Ремонт впускного колектора с заслонками на 2.7 и 3.0 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ratkov, 29 авг 2011.
  1. gml-slavian
    gml-slavian Новичок
    2 май 2013
    22
    А6/С6 2007г.2.0BPJ
    хочу узнать, есть ученики Петра в Беларуси ? ))
  2. fedy2007
    fedy2007 Участник форума
    17 апр 2012
    122
    a6 c6 2.7tdi 08г
    поменял вчера коллектора. ставил восстановленные - модернизированные.
    все сделали быстро и относительно не дорого.
    Спб.
    не далеко от КАД.
    мастера зовут Роман.
    его контакт в личку или есть реклама на avito
  3. Макs
    Макs Участник форума
    9 июл 2009
    158
    Audi A6/C6 3.0TDI
    #383 Макs, 7 июн 2013
    На приборке загорелся чек, диагностика выдала следующею ошибку: Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F0 910 401 A HW: 4F0 907 401 B
    Компонент:: 3.0L V6TDI G000AG 0020
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0011372
    Код сервиса:: WSC 02334 785 00200
    VCID: 1A31C518D584983
    1 Ошибка найдена:
    004120 - Заслонки 2 впускных каналов
    P1018 - 001 - не достигнут нижний предел - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 4
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.05.31
    Время: 09:02:47
    Об/мин: 840 /min
    Крут.момент: 105.3 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 14.06 V
    Нагрузка: 80.9 %
    Нагрузка: 88.8 %
    Нагрузка: 80.9 %
    Готовность: 0 1 0 0 0
    гуру помогите расшифровать, сейчас ошибка пропала и не выскакивает
  4. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Не надолго, примерно через месяц чек загорится, в зависимости сколько ездишь...но это неизбежно.
    Ошибка по левому коллектору.
    Менять, удалять или ремонтировать...выбор только твой.
  5. ettala
    ettala Участник форума
    5 дек 2012
    127
    Audi A5 2.0 Sportback 2012
    На днях был у Игоря в Подольске. Всё сделал быстро. Ошибки пропали. Эффектом доволен в полном обьёме. Теперь подумываю о чипе у Петра)
    Респект умельцам!!!
  6. Strahovshik
    Strahovshik Новичок
    2 июн 2013
    41
    Други! Подскажите, где найти такого Петра и Игоря по бензиновым моторам? Вторую неделю лопачу сайт безрезультатно.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спроси у Данилы, Daneli....
  8. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    я свою А6 2.4 у него делал :)шарит будь здоров :hi:http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=11356 по бенз. ошибкам к нему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
  9. Strahovshik
    Strahovshik Новичок
    2 июн 2013
    41
    MAYER-M, quattrosens
    Спасибо!
  10. Макs
    9 июл 2009
    158
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Закиньте мануал по снятию коллекторов с заслонками на двигателе ВМК:help:
  11. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Я удаляю завтра.6000 нормально за это с прошивкой?
  12. aaa q7
    aaa q7 Новичок
    17 июн 2013
    1
    ауди
    a kak svami svyzatsa po povodu kolektora
  13. Yurick007
    Yurick007 Новичок
    22 июн 2013
    2
    Touareg GP 3.0 TDI
    Все доброго здравия!
    У меня нет Audi, но есть VW Touareg V6 3.0 TDI 2007г c двигателем BKS, который почти ничем не отличается от Аудюшного. И проблемы те же.
    Добрался самостоятельно разобраться с постоянно появляющейся ошибкой.
    "P3135 - Механизм движения коллектора: Не достигнут нижний предел".
    Ошибка носила случайный характер. Но в последнее время стала появляться все чаще.
    Как я понял ругается на правый коллектор (Bank 1).
    Снял оба сервопривода, разобрал. Тяги с сервоприводов снимались с большим усилием (т.е. еще не изношены). Открыл впускной коллектор: сажевый налет есть, но не смертельный. Попробовл подвигать за тяги заслонки коллекторов вручную - заеданий нет, двигаются легко.
    Убедился, что шестерни еще в относительно нормальном состоянии. Почистил внутренности от продуктов износа, смазал шестерни небольшим количеством смазки ШРУС и снова собрал.
    Но решил сервоприводы поменять местами, чтобы убедиться в чем кроется проблема данной ошибки.
    После тестового заезда снова появилась ошибка, но уже по банку 2. - "P1018 - Механизм движения коллектора (Bank 2): Не достигнут нижний предел".
    Из чего сделал вывод, что проблема именно в сервоприводе, а не в износе втулок оси заслонок коллектора.
    Предполагаю, что необходимо попробовать провести адаптацию обоих сервоприводов.
    Знающие люди, подскажите, не дайте пойти по неверному пути! :)
  14. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=325157
  15. Yurick007
    Yurick007 Новичок
    22 июн 2013
    2
    Touareg GP 3.0 TDI
    Спасибо, но думаю, что тяги и шарниры в данной ситуации не виноваты.
    Т.к. после того, как я поменял местами приводы, ошибка осталась на том же приводе.
    И, как я уже писал, шарниры и тяги в нормальном состоянии. Износа не видно и люфта тоже нет.
  16. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Это шутка ? про смазку ШРУС ?
    Не даст с ошибкой провести адаптацию.
    Вы на глаз пол миллиметра износа можете увидеть ?
  17. alexvda
    alexvda Новичок
    12 фев 2011
    29
    Allroud 3TDi 07г
    Коллеги!!! Куплю за недорого тягу правого(по ходу движения) впускного коллектора. Моя уже совсем износилась, нижняя часть слетает через день.
  18. alexvda
    alexvda Новичок
    12 фев 2011
    29
    Allroud 3TDi 07г
    +7(926)2241338
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    К сожалению заменой одной тяги Вы там не отделаетесь.
    Минимальный требуемый список з/ч:
    ось с заслонками и втулками
    рычаг оси заслонок
    стопор
    тяга
    А также работа снять/поставить колектор.
  20. ju7ra
    ju7ra Новичок
    9 июн 2013
    1
    а 6 3.0 2004Г
    привет.есть ауди ругается на заслонку ошибка Р1018
    сколько будет стоить поправить прошивочку,что б без заслонок,егр
