Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.680
    Датчик вращение колеса передний левый проверять и его проводку . Все остальное следствие данной ошибки :umnik:
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.680
    :hi::hi::hi:
  3. e.davidz
    e.davidz Новичок
    11 дек 2013
    44
    А6/С6 2,4 2006
    Ошибки все стер, пробую завести - не заводится, но и новых ошибок не появляется. Если цепь перескочила, ошибка должна появиться или только на заведенном движке?
  4. bex2014
    bex2014 Новичок
    22 окт 2014
    95
    A4/B7 2.0T Q BWE
    #384 bex2014, 8 дек 2014
    Всем привет! Подскажите план устранения ошибок? может есть какие-то болячки на эту тему у B7 кузова? В каком месте соединения могут протираться?
    Дверь водительская при этом блокируется. Как таковых проблем не замечал. Ошибку стирал но потом сного появляется!
    3 ошибок найдено:
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    80-00 - в однопроводном режиме
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.680
    Первым делом смотреть проводку и разъем между дверью и кузовом ...
  6. e.davidz
    e.davidz Новичок
    11 дек 2013
    44
    А6/С6 2,4 2006
    Здравствуйте ребята,
    подскажите как бороться с такими ошибками (а6 с6, 2,4 BDW, 2006 года):
    000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
    P0011 - 008 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 40
    Mileage: 137376 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.23
    Time: 07:28:11
    Freeze Frame:
    RPM: 1088 /min
    Mass Air / Rev.: 114.5 mg/str
    Temperature: 42.0°C
    Part Throttle
    Bin. Bits: 00000000
    Steering Angle: 114.27°
    000016 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
    P0010 - 008 - Position Actuator Malfunction
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 40
    Mileage: 137376 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.23
    Time: 08:40:28
    Freeze Frame:
    RPM: 1408 /min
    Mass Air / Rev.: 332.5 mg/str
    Temperature: 96.0°C
    Part Throttle
    Bin. Bits: 01000000
    Steering Angle: 95.68°
    000833 - Camshaft Position Sensor (G40)
    P0341 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 38
    Mileage: 137376 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.23
    Time: 10:24:27
    Freeze Frame:
    RPM: 1024 /min
    Mass Air / Rev.: 196.2 mg/str
    Temperature: 37.5°C
    Idle
    Bin. Bits: 00010000
    Speed: 0.0 km/h
    008304 - Intake Manifold Tuning Valve (Bank 1)
    P2070 - 006 - Stuck Open - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 39
    Mileage: 137376 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.23
    Time: 12:25:57
    Freeze Frame:
    RPM: 1120 /min
    Mass Air / Rev.: 201.7 mg/str
    Temperature: 27.0°C
    Idle
    Absolute Pres.: 574.6 mbar
    Speed: 0.0 km/h
    Readiness: 0000 1000
  7. smit
    smit Участник форума
    15 окт 2006
    163
    A4 B9 2.0TDIQ Q3 2.0TFSI MPS 2.5Turbo
    Коллеги, подскажите!
    A4 B8 2011/2.0TFSI/Q
    Загорелась лампочка ABS/ESP/Manual brake malfunction. Почитал предварительно ужасов в интернете, сегодня собрался с мужеством и со свободным временем пошел проверить ошибки, вот что вижу:
    Saturday,13,December,2014,14:30:23:10074
    VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8K0-907-379.clb
    Control Module Part Number: 8K0 907 379 BG HW: 8K0 907 379 BG
    Component and/or Version: ESP8 quattro H04 0020
    Software Coding: 090500
    Work Shop Code: WSC 06324 000 00000
    VCID: 7F0907CF576D
    3 Faults Found:
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
    003 - Mechanical Failure - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 95
    Mileage: 79991 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.11
    Time: 19:43:56
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x3D00
    Hex Value: 0x4006
    Hex Value: 0x1207
    Hex Value: 0xA8B0
    Hex Value: 0x00FF
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 56
    Mileage: 79991 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.11
    Time: 19:43:56
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x3E00
    Hex Value: 0x4306
    Hex Value: 0x122E
    Hex Value: 0x02B0
    Hex Value: 0x00FF
    012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 95
    Mileage: 79991 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.11
    Time: 19:43:56
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x3D00
    Hex Value: 0x4006
    Hex Value: 0x1207
    Hex Value: 0xA8B0
    Hex Value: 0x00FF
    Как я понял - датчик ABS переднее правое колесо плюс застрявшая ошибка в блоке ручника? Кому податься для устранения? что бы еще и запчасти в наличии были?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да датчик переднего левого колеса . В ручнике ответный привет от блока АБС скорее всего который пропадет когда с датчиком разберешься .
  9. KostyaA3
    KostyaA3 Новичок
    8 апр 2013
    22
    a3 2.0T 07г.
    Ребята помогите,попросил друг проверить передний моторчик дворников от поло 2011,на вид немного не такой но по креплениям подходит,вставили,моторчик сразу начал крутиться даже без зажигания,отключили,в итоге дворники не работают,горит ошибка AUTOMATIC ADLIGHT/AUTOMATIC WIPERS DEFECTIVE,сам моторчик у меня рабочий-проверял,свет на AUTO вкл даже днем.Может ли сгореть датчик света и дождя и от этого не работать дворники?
    Среда,10,Декабрь,2014,16:13:04:10074
    ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
    Версия данных: 20100630
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8P0-907-279-30-H.clb
    Номер блока управления: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
    Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2501
    Кодировка: E18C1F91D01410284F1818001800000000295E165C11000C000000000000
    Код мастерской: WSC 06314 000 08192
    Дополнительная информация: Fehler Lin-Slave 01 Fehler Lin-Slave 02
    VCID: 4585552775C9
    Коды неисправностей были удалены
    3 Найдены неисправности:
    02071 - Локальная шина данных
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 57
    Пробег: 77997 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.10
    Время: 16:11:00
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 11.00 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 57
    Пробег: 77997 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.10
    Время: 16:11:00
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 11.00 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 57
    Пробег: 77997 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.10
    Время: 16:11:00
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 11.00 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
  10. Горючник
    Горючник Участник форума
    7 дек 2014
    157
    А6 С6 2009 г.
    Ребят расшифруйте пожалуйста, вот такая хрень висит.
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали контроллера: 4F2 910 552 B HW: 4F0 907 552 A
    Компонент и/или Версия: 2.8l V6 FSI 0020
    Код ПО: 0105000C190F0020
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    VCID: 244DFBE0E76D513ED0B-8071
    1 Ошибка найдена:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 000 - Fuel Pressure Outside Specification
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 96090 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.12.13
    Время: 17:22:56
    Об/мин: 1408 /min
    Масс.расх/ Rev.: 223.5 mg/str
    Температура: 94.5°C
    Частичн. нагр
    Давление: 4.2 bar
    Скорость: 53.0 km/h
  11. Gri6a
    Gri6a Новичок
    27 окт 2014
    61
    А4/В8 2.0Т 09г.
    Добрый день! Помогите с расшифровкой, пожалуйста.
    Что проверить, с чего лучше начать? Спасибо!
    Контроллер 01: Двигатель (CL0MA-CDNC) Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали SW: 8K2 907 115 P HW: 8K2 907 115 D
    Компонент:: 2.0l R4/4V TF H14 0008
    Ревизия: E1H14---
    Кодировка: 0104000C240F0060
    Код сервиса:: WSC 00472 935 80623
    ASAM установки: EV_ECM20TFS8K2907115P A01010
    ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ.rod
    VCID: 3C7D2380B7DD09FE88B-8069
    2 ошибок найдено:
    5646 - Негерметичность в системе впуска
    P2279 00 [104] - -
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 75911 km
    Дата: 2014.12.03
    Время: 17:30:46
    4105 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
    P2187 00 [237] - слишком бедная смесь в систем@УЯсѓЯУѓџ;Џ7>`]ъUББ;в
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 75912 km
    Дата: 2014.12.03
    Время: 17:39:08
    Готовность: 0000 0001
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.680
    Смысл -где то дырка в системе впуска . если что можешь обращаться за диагностикой ,найдем что и где свищет :hi:
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.680
    Какая модель Ауди описана ?
  14. pozitifff4eg163
    pozitifff4eg163 Участник форума
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    Добрый день! Есть возможность подсказать по ошибкам и как починить, что поменять. Заранее благодарен.
    Audi A3 8P 2.0 FSI 2007/2008 мод. год
    Sunday,14,December,2014,21:49:58:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: WAUZZZ8P68A082239 License Plate:
    Mileage: 132440km-82294mi Repair Order:
    Chassis Type: 8P (1K0)
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: WAUZZZ8P68A082239 Mileage: 132440km/82294miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 06F 906 056 JA HW: 06F 906 056 FD
    Component: MED9.5.10 00 0847
    Revision: 6AH03--- Serial number: AUX7Z0G9FN10TW
    Coding: 0000075
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
    1 Fault Found:
    001089 - EVAP Emission Control Sys
    P0441 - 008 - Incorrect Flow - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 720 /min
    Load: 29.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 87.0°C
    Readiness: 0010 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
    Part No: 09G 927 750 FB
    Component: AQ 250 6F 0844
    Coding: 0008264
    VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Component: ASR FRONT MK70 0105
    Coding: 0017025
    VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No: 8P0 820 047 A
    Component: J255 Klima Man H07 0030
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-B.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 J HW: 8P0 907 279 J
    Component: Bordnetz-SG H54 2501
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000007621935
    Coding: 008C0F01901410004F1600001600000000085A175C010000000000000000
    Shop #: WSC 06314 000 08192
    VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
    Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AU350 H01 0130
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 06314
    1 Fault Found:
    01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 218
    Mileage: 132348 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.13
    Time: 00:03:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.60 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
    Part No SW: 8P0 959 655 L HW: 8P0 959 655 L
    Component: Airbag 9.41 H01 4210
    Revision: 91H01421 Serial number: 003CP0015WWO
    Coding: 0070412
    VCID: 4B9581A72A30CB46311-801E
    Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB405EC4D974
    Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB405EC4C20X
    Subsystem 3 - Serial number: 63528RB402E014E4J
    Subsystem 4 - Serial number: 63628RB402E03591F
    Subsystem 5 - Serial number: 63747RB402DA050AN
    Subsystem 6 - Serial number: 63847RB402DA05D5W
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
    Component: J0527 036 0070
    Coding: 0010002
    VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
    Part No SW: 8P0 920 931 F HW: 8P0 920 931 F
    Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0640
    Revision: D0H20001 Serial number: 2249G001100284
    Coding: 0002123
    Shop #: WSC 00473 935 12923
    VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H15 0180
    Revision: H15 Serial number: 1400K07925805B
    Coding: ED807F060002022102
    VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Revision: D0H20001 Serial number: AUX7Z0G9FN10TW
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
    Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
    Component: Tuer-SG H03 0050
    Coding: 0000176
    VCID: 4385A98702600306C91-8016
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901
    Shop #: WSC 06435 000 00000
    VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Part No: 8P0 959 433 L
    Component: KSG H11 0080
    Coding: 1880202002186D0985054C8F0167
    VCID: 4581B79F0C543D36E75-8010
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
    Coding: 0000176
    Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 8P0 035 186 AB HW: 8P0 035 186 AB
    Component: R Concert2+ H06 0293
    Revision: 00H06000 Serial number: AUZ1Z3M3039817
    Coding: 0310111
    Shop #: WSC 01236 785 00200
    VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Time Indication: 15
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
    Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
    Component: Tuer-SG H04 0040
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 06314 000 1012544
    VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
    Part No SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
    Coding: 0000144
    VCID: 428BAC831D7A0A0EC27-8017
    End ---------------------------------------------------------------------
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  15. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
  16. Gri6a
    Gri6a Новичок
    27 окт 2014
    61
    А4/В8 2.0Т 09г.
    Сколько, примерно, будет стоить диагностика?
    Можно а ЛС
  17. KostyaA3
    KostyaA3 Новичок
    8 апр 2013
    22
    a3 2.0T 07г.
    Ауди а3 2008 2.0tfsi
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Личка закрыта у тебя ... Вот контакты ,звони уточняй
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    31 пред в блоке рядом с АКБ смотрел?
  20. KostyaA3
    KostyaA3 Новичок
    8 апр 2013
    22
    a3 2.0T 07г.
    #400 KostyaA3, 15 дек 2014
    Смотрел,точно целый,еще 9 блок не видит субблоки(датчика дождя и моторчика),Васей отключил датчик,ошибка AUTOMATIC HEADLIGHTS/AUTOMATIC WIPERS DEFECTIVE пропала,остались только эти,хотя моторчик сам проверял,что он рабочий.
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 57
    Пробег: 77997 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.10
    Время: 16:11:00
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 11.00 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 57
    Пробег: 77997 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.10
    Время: 16:11:00
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 11.00 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
