О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    ну не,у меня заметно похолоднее,судя по всему-радиатор печки забит.
    остывает без проблем, термостат меняный.
    а вот тэн..ссылку на схему. и на предохранитель. и на условия включения.
  2. marsel53
    marsel53 Новичок
    24 дек 2012
    34
    А6/С5 2,5TDI 99г.
    Добрый вечер! И с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ:hi:!!!:thumbup:!!!:rock:
    Сегодня целый день ремонтировал турбину (была заклинившая из-за сажи). Все почистил, все заработало. Но заметил что в шланге, идущего от ВКГ к воздушному шлангу, есть масло. Т.е. из фильтра ВКГ масло попадает в воздушный коллектор!:shock: Из=за чего это может быть? У турбины люфт всего лишь 0,2мм!
  3. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    так шланг-то от вкг,что мешает маслу через вкг просачиваться?
  4. marsel53
    marsel53 Новичок
    24 дек 2012
    34
    А6/С5 2,5TDI 99г.
    Т.е. это нормально?:shock:Так оно же (масло) потом в цилиндры попадет!:confused: Или я чего-то не понимаю?
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну ваще-то масло должно сапуном отфильтровываться. На твоем моторе надо в обязательном порядке ставить циклонный сапун.
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Пожалуйста расскажи в целях повышения образованности!
  7. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    здесь можно почитать про тэн. Я там в конце и об условиях включения отписывал.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  9. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    gizmonder, почитал,любопытно. положил)
    посты типа "через 10 минут чуть тёплый воздух-это не мотор" тоже смешноваты. при Т на улице -10, Т антифриза минимум -6, а то и -4. Малый круг прогревается до +20 моментом,минут за 5. Вебастой(бинаром 5квт) прогревается вообще чуть ли не по градусу в секунду, от -20 до 0 буквально за 2 минуты.
  10. Quattro_kg
    Quattro_kg Участник форума
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    С новым годом!
    Ребят, забрал свою машину с СТО, подсос воздуха устранили...
    Вопрос в следующем, при движении с температурой двигателя до рабочей - все нормально. Как только температура < 80 - загораются лампы ESP и АBS, АКПП в аварийный режим...
    Регулировать углы?!
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.360
    проверить сначала и делать выводы.
    там может углом не обойдешься.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=319776
  12. Quattro_kg
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    ser_gr72
    прочитал тему, спасибо!
    созвонился с мастерами, на днях снова к ним.
  13. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    1,9 TDI на холодную заводится нормально, на горячую тоже, а на тёплую фигово. На что смотреть?
  14. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    на насос
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Компрессию померить, проверить температурный датчик. Попробовать на теплую, когда плохо заводится, снять разъем с датчика температуры, который дает данные на мозги, тем самым включатся свечи и даже при слабой компрессии мотор должен завестись.
    А вообще, однозначно сказать нельзя, надо делать полную проверку всех систем (компрессию, датчик температуры, угол впрыска и т.д.).
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Допускается масляная пыль. А вообще циклонный фильтр не обслуживается и не забивается масляными отложениями, т.к. нет фильтрующего элемента в виде сетки, отделения происходит в пластиковых каналах и отстойниках самого фильтра
  17. beljaev-25
    beljaev-25 Новичок
    29 дек 2011
    34
    A6(4B,C5) 2,5 02г.
    Подскажите где взять схему ГРМ, ГБЦ? Нужно снять
    распредвалы, поменять рокера, а потом всё
    правильно выставить. Двигатель 2.5 АКЕ. Качать ВСЮ
    Эльзу и устанавливать нет времени и возможности.
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Что за подсос был? Как вычислил? У меня тоже звук подсасывающий какой то, придется самому искать причину. Хотя может после снятия ГБЦ все пройдет))
    Вложение поможет?
    • Binder1.pdf
      894,7 КБ
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Вот ещё на русском:
  20. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    выкинул ЕГР, покатался неделю без него, сегодня снимал интеркулер а из него масло вылилось, немного но есть. почему так? чего ждать?
