Небольшое пособие по переборке 3-х ступенчатой АКПП или как я провёл праздники)))
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexey.k, 17 июн 2008.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    тросик регулируй.
    Он кстати в двух местах регулируется:
    на самой коробке и на верху рядом с ГБЦ.
    Я бы на твоём месте оставил бы как есть.
    Можно так разрегулировать, что потом хрен настроишь.
    Тем более, чем раньше включается третья, тем целее будут детали коробки и меньше расход бенза.
    Я привык, что на 40-45 у меня включена уже 3-тья, и по городу ездить удобнее. Динамика, кстати, не страдает.
    Часто помогает кикдаун, если нужно.
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    1. попала вода в АТФ через щуп.
    2. теплообменник соединил тосол с АТФ.
    3. залил хреновую АТФ
  3. Vitalik353
    Vitalik353 Новичок
    1 дек 2013
    28
    80/б3
    Масло eneos dextron III. А был II dextron. Если масло плохое, то какой посоветуете??
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    да производитель особо роли не играет, лишь был декстрон 2,3
    пункт 3 отпадает.
  5. Vitalik353
    Vitalik353 Новичок
    1 дек 2013
    28
    80/б3
    а как такое может быть: теплообменник соединил тосол с АТФ. ???
    и если вода попала, то надо опять сливать масло?
  6. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    550
    Audi 80 S (JN, B3)
    #406 zonych, 16 июл 2014
    Как такое может быть чтоб на повышенной динамика не страдала? (причём, замечу, у меня динамика тоже "не страдает", что мне удивительно, если верить вашим цифрам. Цифры точно от нашей,89-й КАС коробки? Там ещё какие-то 2-3 коробки на Б3 ставились...)
    Вообще, меня смущало включение 2-й на 37 кмч. По ощущениям после машин других марок, затянутая она получается. Но, оказывается, так и задумано...
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    #407 7aniki, 16 июл 2014
    Что KAS, что KAR, что KAU - они одинаковы по передаточному числу.
    Цифры 100% от 089 !
    https://sites.google.com/site/texdo.../8-4-6-proverka-momentov-pereklucenia-peredac
    Я уже привык. И на низких и на высоких скоростях приемистость на высоте, даже по сравнению с "сигарой" 86 г.в. ручная КПП.
    Про тазы я вообще молчу :wink:
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    там радиатор двухконтурный, тосол протекает рядом с маслом.
    Бывает, от времени или от механического повреждения эти каналы объединяются.
    Тогда ты увидишь в расширительном бачке масло :confused:
    А АТФ-ка будет вспененная :confused:
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    и ещё нарыл тут:
    "Опасность перелива/недолива трансмиссионной жидкости
    Слишком низкий уровень ATF опасен тем, что насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. В результате этого, масло не сжимает как надо диски фрикционов и появляется пробуксовка дисков относительно друг друга, и они сгорают. Эксплуатация автомобиля со вспененным маслом в АКПП быстро выведет коробку из строя. Хотелось бы отметить, что не стоит путать отдельные крупные пузырьки воздуха в масле на щупе (что иногда бывает) с пенящимся маслом, которое представляет собой равномерно вспененную жидкость с очень мелкими пузырьками воздуха. Вспенивание масла увеличивают его объем, поэтому при проверке уровня он окажется завышенным. В этом случае следует заглушить двигатель и дать отстояться маслу в течение некоторого времени, и затем, не заводя двигатель, проверить уровень масла. Масло может вспениваться и вращающимися деталями АКПП, если уровень превышает допустимое значение. В этом случае в масло начинают окунаться вращающиеся детали АКПП и вспенивают его. Как в случае заниженного уровня масла, так и в случае завышенного уровня вспенивание масла приводит к увеличению его объема, и, как следствие этого, к его выбросу через сапун коробки передач. Заглянув под машину, можно часто увидеть там, что вся коробка в масле."
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    А мне, какими-то судьбами, досталась АКПП с маркировкой "KAL"...
    Я так понимаю, АКПП не от восьмидесятки В3.
    Теплообменник прикручен с правого бока дифференциальной части, а не сзади гидроблока.
    Какие передаточные числа - не знаю. Во время переборки, зубья не считал... :)
    Сейчас работает вполне нормально. Правда мне кажется, что передачи излишне длинноваты, но это наверное с непривычки, т.к. всю жизнь езжу на МКПП-5, а это же АКПП-3....
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    мне кажется, коробка с той же оперы.
    Что написано на редукторе рядом с правым приводом по ходу движения?
    Наверняка 089....
    Были модификации с радиатором справа, спереди, без него.
  12. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    089.
    Именно для 089 заказывал запчасти. Но то ли сам запутался в каталогах, то ли что... Фрикционы пришли не те. Пришлось обтачивать их на наждаке, до нужного размера. :)
    В общем, коробка работает нормально, переключается плавно, без рывков.
    Немного смущают высокие обороты на скорости. При 100км/ч обороты почти 3500, 120км/ч ехать уже не комфортно.
    Зато, за счёт таких оборотов тяговооружённость обалденная, на третьей любые подъёмы преодолеваются незаметно.
    Интересно, что с расходом?...
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    конкретно у меня: до замены коробки заливал 30 л. хватало на 400 км.
    примерно 70% трасса, 30% город.
    При гудящем редукторе расход увеличился вдвое.
    Сейчас на новой коробке не проверял.
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    Доброго времени суток!
    Наконец-то пришел прибор на АКПП!
    http://www.ebay.com/itm/271491772052?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    Вчера установил датчики давления и температуры вместо заглушек на АКПП.
    Работой прибора доволен!
    Средние показания давлений:
    P - 9 бар.
    R - 10 бар.
    N - 9 бар.
    D - 4 бар.
    2 - 4 бар.
    1 - 4 бар.
    Температура АКПП с утра показывала 24 градуса. У нас уже с утра жарко. ))
    После 10 минут интенсивной езды температура масла АКПП поднялась до 51 градуса.
    Температура двигателя при этом не успела дойти до 90 град.
    Температура масла двигателя тоже около 60 град.
    Фото и результаты дальнейших испытаний выложу позже.
    p.s. тема касается АКПП, поэтому данный пост не будет лишним :)
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    #416 7aniki, 27 июл 2014
    Как я говорил выше, мои ежедневные поездки недолги и температура АТФ-ки не поднималась выше 51 градуса.
    Сегодня решил свозить семью в Лабинск на горячие источники.
    В общем, в одну сторону ~120 км.
    Туда доехал нормально:
    1.температура масла в коробке поднималась до 80 градусов.
    2.температура масла в двигателе поднималась до 110 градусов.
    3.давление АТФ при езде вперед 4 бара; назад,нейтраль,паркинг 9.8 бара
    Назад недоехав до дома 2 км. смотрю давление в режиме D падает с 4 бар до 0,3 бара.
    Коробас начинает буксовать.
    Кое-как схватывает и давление прыгает с 4 до 0,3 бара.
    Дома, в яме увидел, что днище в масле, задняя часть коробки тоже, глушак тоже (я всё думал, почему выхлоп в зеркале голубоватый).
    В общем, виной всему датчик температуры. Оригинал должен быть с конусной резьбой, а этот с обычной. Это во-первых.
    А во-вторых, материал датчика целиком выполнен с легкоплавкого материала.
    И вот что я подумал, материалы при нагревании съужаются, и маслецо видимо по резьбе под давлением 4 бара выскакивало.
    В доказательство этому струя вымыла мне начисто 10 кв.см. днища:eek:
    Значится так, залил всё что было АТФ, поставил шайбу с оригинального датчика давления масла двигателя на свой датчик, вкрутил, затянул, завел.
    При 10 барах постоял, потеков не обнаружил.
    На днях куплю ещё масла и погоняю до 80 градусов коробку, если конечно фрики не погорели.:(
    Как говорят, от дурной бошки, ногам покоя нету)
    Ну ничего, прорвемся, заодно нашел, что прокладка под бензонасосом подтекает нехило.
    А я думаю, что так расход по городу вырос:confused:
    Ладно, что-то меня этот монолог достал!
    Кому не сложно, напишите чё-нить! :wink:
  17. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    550
    Audi 80 S (JN, B3)
    Прикольный аппарат. На сайте продавца не нашёл на какие модели подходит. По резьбе заказывал?
    Куда дисплей поставил?
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    Модели любые. На любую авто/мото.
    Главное, выбрать один из 4-х нужных по резьбе датчиков.
    Датчики с резьбой NPT 1 / 8 " (аналог М10 только не коническая) идут по умолчанию.
    Дисплей поставил в левом углу торпеды около левого динамика.
    Там рядом с ним у меня ещё дисплей камеры заднего вида стоит.
    В общем, сфоткаю позже.
  19. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    550
    Audi 80 S (JN, B3)
    Да, странно получилось: хотел следить за уровнем, давлением, температурой, а в результате заметил только когда масло вытекло... Все-таки "колхоз" дело тонкое...
  20. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    550
    Audi 80 S (JN, B3)
    Че-то все-равно сомнения меня терзают... Если в принудиловку загнать 2-ю передачу и разогнаться до ~80 км/ч, то обороты уверенно куда-то в район 3500 уходят. Неужели коробка только при таких оборотах на 3-ю должна переклучаться??? На кой такое насилие?
    в букварях нашел что на машинах с впрыском тросик не регулируется. Только на карбюраторных. Могу ссылку кинуть.
