A6 C6 Замена ремня ГРМ на 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 29 ноя 2011.
  1. stingers
    stingers Участник форума
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Прошу посмотреть не чего ли я не забыл...
    VAG 06C121004H – Насос системы охлаждения ( GRAF PA881 Помпа водяная )
    VAG 06C 109 119 C Ремень поликлиновый (DAYCO 941047 Ремень грм )
    VAG 06C109479A – Натяжитель ремня масляный (NTN-SNR GT35762)
    VAG 06C109244C – Ролик обводной ( INA/LUK 532036620 Ролик промежуточный рем)
    VAG 06C109485A – Натяжитель ремня (NTN-SNR GT35764 Ролик )
    VAG 06C109244 – Ролик обводной (INA/LUK 53205861 )
    VAG N90980401 Кольцо стопорное 4x
    VAG 06C 109 144 Крышка фазиков
    Вот думаю сальники кв и распредов менять ? (на данный момент вроде не бегут)
  2. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Привет
    Знатоки видимо отдыхают, вот и не отвечают ))
    Заменил ремень ?
  3. stingers
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Нет. С облости обещали держатели распредвалов. Но пока тишина
  4. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    06C 121 004 H…………………Насос системы охлаждения
    06C 121 111 E………………….Термостат
    06C 109 119 C……………..…. Ремень ГРМ
    06C 109 244 C………………....Ролик обводной ГРМ
    06C 109 244……………….…...Ролик обводной ГРМ
    06C 109 479 A ………………..Амортизатор натяжения ремня, газовый
    06C 103 085………………..….Сальник распредвала х 2
    06C 109 485 A…………………Ролик натяжной ремня ГРМ
    06C 903 133 C................Натяжитель приводного ремня
    06C 903 137 D................Поликлиновой ремень
    06C 103 483 J.................Прокладка клапанной крышки х 2
    это что я менял. Делали ОДшники, но после замены на двух машинах сразу начали течь сальники. На первой заезжал к дяде Васе в гараж, еще раз менял сальники, течь прекращалась навсегда. Так, что не факт, что криворуких официалов не бывает. Уточните по гарантии сальников, если брать у тех, кто будет делать.
  5. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.800
    Эт для всех BBJ подойдет??
    Сколько по деньгам за з/ч вышло??
  6. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.800
    #406 Deiman Hill, 20 июн 2014
  7. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Я так думаю для всех. Разница у BBJ установлена только по бензину. До какого то времени они шли под 98. На крышке должно быть написано. В любом случае нужно открыть каталог для своего и проверить.
    По деньгам - около 30 з/ч свои, и тыр 16 работа ОДшников.
  8. Azar
    Azar Новичок
    12 авг 2013
    52
    А6/4FC6 3.0 05г
    #408 Azar, 7 июл 2014
    Чтоб не плодить темы решил написать сюда. Проблема - вибрация машинки на холостых, и в положении D при нажатой педали тормоза. Вибрация такая, что стрелка одометра "прыгает". Машинка побывала в 4 сервисах. И компьют. диагностика выдает следующее: Ошибка P1347 Ряд 2, датчик положения распредвала-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов, Ошибка P0050 Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева (лябда зонд)
    По первой ошибке Рекомендовали снимать головку блоку, смотреть соответствие меток на цепи распред. вала.
    По ГРМ сказали, что могли при замене выставить неправильно, (Менял 10 мес назад) а check стереть Вяся диагностом или подобной прогой.
    Помогите!!!! Что делать то.
    ДВС 3.0 BBJ
  9. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    На bbj нет цепей распредвалов только ремень грм, он скорее всего и стоит криво
  10. Azar
    Azar Новичок
    12 авг 2013
    52
    А6/4FC6 3.0 05г
    Форумчане. Подскажите сервис нормальный!
  11. Azar
    Azar Новичок
    12 авг 2013
    52
    А6/4FC6 3.0 05г
    По схеме ELCATS есть цепь привода распредвала. Стоит она сзади ДВС (ремень ГРМ спереди) Видимо ее надо менять, вместе с ГРМ?
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=54000000&pid=F9C02C31&office=ru
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это цепь масляного насоса.
  13. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Это цепь балансиров и масла насоса, к распред валам не имеет отношения
  14. Azar
    Azar Новичок
    12 авг 2013
    52
    А6/4FC6 3.0 05г
    Спасибо. :shock:
  15. mike-62
    mike-62 Новичок
    14 сен 2013
    5
    a4 1.8 02
    Ремень неправильно стоит ! Ставить надо с приспасобами однозначно!!! А с лямбдами можеш немного помучится ,но в итоге поставиш пламегасители и поменяеш прошивку:rock:
  16. Azar
    Azar Новичок
    12 авг 2013
    52
    А6/4FC6 3.0 05г
    На среду записался в сервис по рекомендации.
    На глубокую диагностику.
  17. shabalok
    shabalok Участник форума
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    Подскажите, на коленвале, где вкручивается стопор, есть какое то отверстие, или просто затягивается от проворота? Просто если колено до смены ремня было не в ВМТ, как узнать, через свечное отверстие нутромером?
  18. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Разумеется, отверстие есть. Иначе колено не зафиксировать. Сначала снимаются клапанные крышки голов, и устанавливаются фиксаторы распредвалов. Чтобы это сделать, необходимо провернуть КВ по часовой стрелке до положения распредвалов, указанном в ELSA. Оно там одно, по другому оба фиксатора не поставить. И тогда отверстие в противовесе КВ точно совпадет с отверстием для штифта фиксации в блоке. Ну может придется КВ покачать туда-обратно на 1-2 градуса.
  19. Azar
    Azar Новичок
    12 авг 2013
    52
    А6/4FC6 3.0 05г
    Был в сервисе. Поменяли ремень ГРМ. Проверили, отрегулировали..... Проблема осталась. Троит и вибрирует ДВС. Даже больше стало. Посоветовали смотреть электрику .... и тд.
    Даже не знаю куда копать..??
    Кто сталкивался с такой проблемой?
  20. mike-62
    mike-62 Новичок
    14 сен 2013
    5
    a4 1.8 02
    Катушки на свечках посмотри (одна из болячек) особенно правая сторона. Вообще-то должны по окончании диагностику сделать и сказать хотябы чеккоды или распечатку дать,а так похоже на развод,типа "ГРМ поменяли а там твои проблемы" После замены что показывает? Углы распредов в каких пределах?
