Вопросы по 8Е часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем abonent05, 24 апр 2012.
  1. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    937
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Кстати, парни, когда радиатор Ож меняешь , Atf доливать надо в коробку ?
  2. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Не обязательно
  3. maritual
    maritual Новичок
    20 апр 2012
    8
    А4/В8 2.0Т
    Всем спасибо, вернули ключ:)
  4. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    Какие честные попались :nod:
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Народ, надо перевезти лобовое. Войдёт в салон в седан? Или багажник на крышу ставить?
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #406 _fox, 16 май 2012
    резьба свечей в масле
    сегодня открутил свечи, так как из выхлопа иногда идет белый дым и воняеет, насадки на глушитель покрылись черной жирной копатью... у свечей из 1,2,4 цилиндра резьба в масле, а 3й сухой. к чему готовиться, к замене колец или мас.колпачков или все вместе?????
    компрессию пока не мерил....ВКГ думаю здесь ни причем. расход масла не мерил,т.к от замены до замены доливал 300-500 грамм на 8000-9000:help: кат выбит,турбина новая
  7. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.063
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Если родное четверошное, то влезает... от КАМАЗа хз :)
  8. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Re: резьба свечей в масле
    В СВЕЧ КОЛОДЦАХ НЕТ МАСЛА?
  9. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Это то, чем эта панелька цепляется за корпус подлокотника.
  10. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Какой длины можно глянуть бокс на крышу седана? есть опыт? Или все же стоит смотреть на прицеп?
    Есть риск поехать на юга в5-ом =)
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #411 _fox, 16 май 2012
    вроде нет, прокладка менялась 5000 назад, потеря в динамике не ощущается
  12. Сергей 53
    Сергей 53 Новичок
    19 сен 2011
    39
    А4 1.8Т 03г.в.
    Всем привет! Горит "чек", сделал диагностику, показала ошибку "недостаток надува турбокомпрессора". Механик посмотрел саму турбину, сказал, что исправна, масло не гонит. Может кто нибудь знает, что еще может быть, может какой-нибудь датчик или клапан?
  13. Сергей 53
    Сергей 53 Новичок
    19 сен 2011
    39
    А4 1.8Т 03г.в.
    да кстати всем спасибо за советы по разъемам на катушки зажигания, все перепаял, заново заизолировал все работает как часики.
  14. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    мерим компресию, от этого прыгаем, раз нет потери в динамике, скорее всего колпачки
  15. Акиф
    Акиф Участник форума
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    подскажите пожалуйста,выдает ошибку такую. 16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0000 0000 .что умер расходомер? хотя машина ездить как раньше .
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #416 _fox, 16 май 2012
    оригинальное название такое
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
    P1297 - 001 - падение давления
    если да то смотри впуск, от турбины гусиницу и дальше, подтяни все хомуты. если все норм, то поменяй блидер.
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    на какие именно юга?
  18. noovik
    noovik Новичок
    29 янв 2011
    8
    А4/B6 1.8T 03г
    ребят подскажите, сломалась дросельная заслонка, машина работает на 2 цилиндрах (модель A4 8e 2003г) .. подскажите где в спб ее можно найти? у официалов 27тысяч стоит..
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    какая связь между сломаной заслонкой и работой мотора на двух цилиндрах ? Кто тебе и как её приговорил ?
  20. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    о, переехали уже, а я только заметил, предыдущую тему ищу :D
    заскрипела моя "А-четверочка" как старая телега :(
    читал тут про уколы маслом через пыльник. кто так делал, помогает?
