A6 C6 Разгон до 100 и 400м
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SAIeksey, 14 ноя 2012.
  1. Optitron
    Optitron Участник форума
    6 фев 2007
    386
    Недоступно
    Да Петь, это именно он! :)
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Хорошо чипанули - раз так едет отлично.
    Надо в апреле встретиться - замерить мою и Дениса.
    А то ВАГом какие-то бредовые показатели получаются.
  3. Optitron
    6 фев 2007
    386
    Недоступно
    Старт был с ,,педалей,, естественно, чтобы преодолеть Лаг, но не выше 2000об/мин, просто с ,,холостых,, едет сильно хуже(6,2-6,5), но и в прошлый раз мои замеры на ,,стОке,, лучшее с педалей было 6,8, т.е. ЧИП дал прибавку в 1с. при разгоне 0-100км/ч, что в общем очень даже здОрово!
    P.s. 3.0TFSI очень технически хорошо вооружённый двигатель и то, что мой 3.0TDI показал схожие цифры в динамике, это большая удача для TDI. А если учесть потенциал для тюнинга компрессорного бензинового ДВС, я бы их вообще не сравнивал.:beer:
  4. Optitron
    6 фев 2007
    386
    Недоступно
    Петь, я только за!:up:
  5. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    У меня с Хх 5.9с, с двух педалей будет лучше но мне машину жалко
  6. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не уверен, что на А6 он встанет - отличия всё таки есть небольшие.
    Лучше всего делать все по месту.
    Мне например от турбины до раздвоения на две стороны обошлось в 25 т.р. + термолента.
    Впуск тоже самое - от турбины до ДЗ обошлось в 25 т.р. + термолента
  8. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    утро доброе.
    может кто то точно сказать макс скорость достигается на S на 5 или же все таки на D на 6 передачи?
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Режим D и S - не важно,
    бензин на 5-ой
    дизель на 6-ой
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У меня например максималка 265 км/ч на 6-ой передаче при 4500 об/мин.
  11. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    не совсем понял ведь на D она подтыкнёт же 6..
    а на S только 5.
    получается что макс будет на S..
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    макс скорость может быть только на макс передаче, значит на 6. мне так кажется
  13. sir.KoRsaR
    sir.KoRsaR Участник форума
    23 фев 2009
    153
    A3 APG02;A6 ASB'08
    Может на верхней передаче передаточные числа подбираются для оптимального расхода на крейсерской скорости?)))
  14. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну когда я ехал по германии мне казалось что с тапкой в полу с 5 на 6 переключает все же
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да причем тут D или S - ты же максимальную скорость будешь достигать с нажатой педалью 100%.
    Между режимами D и S - совершенно в другом разница.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это довольно легко определить, т.к. твой двигатель будет иметь максималку на 6-ой передаче из-за мощности, если ограничитель 250 км/ч убрать, но в ограничитель он упрется на 5-ой передаче.
    Напиши какая скорость при 2000 об/мин на 5-ой и на 6-ой передачах,
    а также обороты переключения коробки в режиме педаль в пол - например 6500 об/мин.
  17. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    при том что на S нет же 6 передачи то! а на D будет 6 это понятно.
    вот я и спрашиваю в каком режиме будет мак скорости пускай и с убранной отсечкой.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    еще раз повторяю - режим D и S к максимальной скорости отношения не имеет, она будет достигаться на обоих режимах на одной и той же передаче при одних и тех же оборотах двигателя.
    в твоем случае - это будет 5-ая передача не зависимо от ограничителя скорости,
    а вот на 3.0 ТФСИ вполне возможно это будет уже 6-ая передача,
    если снять ограничитель скорости
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Хорошо - давай расчитаем прямо сейчас точно для твоего двигателя.
    Какая скорость у тебя при 2000 об/мин на 5-ой и 6-ой передачах?
  20. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    если не ошибаюсь то на D при 2 тыс это ровно 100 км ч.
    на S не могу сказать..
