Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    какой именно ремонт и какие запчасти? если помпа то это, а если не в ней дело то сказать невозможно без точного диагноза...помпу можно визуально проверить и руками подлезть пощупать, следы хоть какие все равно должны быть
  2. Romul72
    Romul72 Живу я здесь
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Пока не знаю, 01 апреля поеду. Просто хотел знать на что рассчитывать.
  3. Filaret2012
    Filaret2012 Новичок
    2 апр 2012
    8
    Ауди А4/B8 1.8TFSI
    И зря. Вы должны обращаться не за диагностикой, а с конкретными жалобами на работу авто, получать документ о сдаче машины в ремонт (заявление на ремонт или предварительный заказ-наряд итп). Это важном потому, что лишь с составляения такого документа начинает течь 45-ти дневный максимальный срок гарантийного ремонта.
  4. barboss
    barboss Новичок
    26 июл 2011
    51
    A4B8 1.8T 11г.
    а почему 45-дневный? В ЗЗПП вроде 30 дней написано
  5. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Опресовка, напимер в ВДВ-Сервисе, стоит 600 рублей. Приезжаете туда - делаете опресовку за недороха, смотрите...если что то течет - смотрите где течет и определяете - механическая дырка или "гарантийная"...а потом уже к дилеру и там еще раз делаете опресовку уже зная, где у вас дырень...если она там вообще есть..:)
  6. Romul72
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Так я же написал, почему не оставил автомобиль.
    Только забрал машину. Оказывается после кузовных работ по ремонту (после дтп) разбухла какая то трубка, и из нее соответственно текло. Дилер сказал, что это не гарантия, т.е. завод не будет считать это гарантией, т.к. уже проводились работы с автомобилем (ремонт после дтп). Я им говорю, значит неправильно провели работы вы, на что мне сказали, что мы все сделали правильно и это произошло из-за того что автомобиль просто стоял 1 месяц (во время согласований со страховой).
    Предъявили счет 3.500 (диагностика) + 750 (сама трубка).
    Мои доводы: 1)в том, что работы дилер сделал хорошо, а вот результат не очень хороший; 2) не провели диагностику после ремонта; 3) это произошло не в связи с моей эксплуатацией - камень не попадал, молотком не бил и т.д. - так почему я должен отвечать (платить) за это
    были услышаны. Расходы взяли на себя.
    Вот и все.
    Спасибо ребята Вам огромное.
  7. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    МОЛОДЕЦ что пошел на принцип несмотря на относительно не высокую предьявленную стоимость, которую, уверен, ты мог бы заплатить :) В очередной раз убедился, что ПРАВДА - сильнее!
  8. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Молодец! А что за страховая, что месяц были согласования?
  9. Romul72
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Спасибо. Да 4.000 руб. заплатить не проблема, но... А если бы что то посерьезней было? Да и дело не в деньгах, как ни банально дело в принципе. Вот и пишу всем на будущее. Кстати если бы не форум, на котором многое узнал, то наверное схавал бы.
    Паш, я примерно написал, согласования длились в общей сложности 7-10 дней (туда же входил осмотр независимы с представителями другой, виновной стороны и т.д.). Это их предлог такой был, типа автомобиль стоял на станции просто так, примерно месяц, вот и проблема - разбухла трубка.
    А страховая Ингосс, - реально хорошая, убедился, все четко, по моему требованию/звонку согласовали один момент, помимо дилерских переговоров.
  10. Lancer985
    Lancer985 Новичок
    8 фев 2011
    27
    А4 2.0TFSI 2010г.
    Проблема с климат-контролем
    Решил здесь написать, очень надеюсь на Вашу информационную помощь!
    A4 2.0 TFSI 2010 год. После аварии по направлению страховой «Согласие» делал ремонт в Ауди Проспект Мира. У машины был разбит перед, под капотом ничего не было повреждено. На радиаторе кондиционера было небольшое повреждение, похожее на попадание камушка. В сервисе меня уверили, что это фигня, никак на работу климат-контроля не повлияет. Но в страховую замену этого радиатора отправляли на согласование. Страховая замену не согласовала, ответив, что это «дефект эксплуатации».
    В итоге забрал я машину после ремонта, и охлаждение то работает, то нет! Судя по всему утечка есть. Я к ним обратился опять, они мне говорят «страховая не согласовала замену радиатора, не можем ничего сделать, и вообще это скорее всего датчик неисправен, но мы можем поменять только за ваш счет, т.к. страховая это не согласует».
    Подскажите, они обязаны выявить причину моих проблем с климат-контролем? Причем не за мой счет!
    Могу ли я потребовать от сервиса письменного заключения?
    И могу ли я их заставить отправить на повторное согласование замены радиаторы, если окажется, что в нем причина?
    Заранее спасибо!
  11. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Re: Проблема с климат-контролем
    Машина еще на гарантии?
  12. Lancer985
    Lancer985 Новичок
    8 фев 2011
    27
    А4 2.0TFSI 2010г.
    да, еще на гарантии до конца лета...
  13. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Тогда, прежде чем давить на дилера надо выяснить причину неисправности. Хотите у дилера (возможно придется оплатить), хотите на стороне (будет значительно дешевле). И от этого плясать, если утечка в том месте радиатора, то дилер тут не при чем, нужно бадаться со страховой (сложно, но можно попробывать). Если причина неисправности в другом и не могла быть связана с дтп, то наклонять дилера на гарантийный ремонт. Вот если вкратце.
  14. Lancer985
    Lancer985 Новичок
    8 фев 2011
    27
    А4 2.0TFSI 2010г.
    Но почему дилер отдает мне неисправный автомобиль? Они знали, что датчик выдает ошибку, но ничего мне не сказали, ничего не сделали. Получается, что они даже точно не знают, в чем проблема, а меня уже посылают, сваливая на страховую... Как-то это неправильно :)
    А есть возможность заставить дилера повторно попробовать согласовать ремонт в страховой? И есть ли в этом смысл?
  15. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    потому что вы ремонтировались в кузовном цеху, а работа систем - это слесарный, плюс, и это тут уже обсуждалось ( сорри, не могу найти тему), про ремонт в АУДИ ПРоспект мира - кузовной цех не у них
  16. Lancer985
    Lancer985 Новичок
    8 фев 2011
    27
    А4 2.0TFSI 2010г.
    про не их кузовной цех я уже знаю... отвратительное обслуживание, отвратительное качество, ужасный дилер... в итоге еще и машина у меня осталась недоделаная...
    мне еще меняли подушки, ставили новый блок, делали диагностику после этого, соответственно слесарка работала уже чисто дилерская!
  17. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    все это не имеет отношения к системе охлаждения, а так как СК не согласовала радиатор - то и не оплатила работы, следовательно никто ничего не делал
  18. aaank
    aaank Участник форума
    11 апр 2011
    434
    Паджеро\А6\А4
    +10000 :thumbup:
    Молодец!!!)
  19. Lancer985
    Lancer985 Новичок
    8 фев 2011
    27
    А4 2.0TFSI 2010г.
    а вы бы как на моем месте поступили?
    думаете, что лучше сразу ехать, к примеру, в клубный сервис, выяснять причину моего неработающего климат-контроля?
  20. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Повторюсь, что где выяснять решать только Вам, просто имейте ввиду, что у дилера это может оказаться не бесплатно. Но поскольку дело попахивает конфликтом, я бы лучше сделал это сначала не у дилера.
