Ремонтируем кваттро кардан...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ROMAHIHKA, 12 сен 2009.
  1. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Да. Засада сейчас с подвесными для Ауди, только лепить горбатого (((
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    А их отдельно и не было, только колхоз или в сборе с карданом
  3. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    глупость какая
    Кортеко выпускал если речь о 100-ках и А6
    для Q7 то же есть, я менял недавно себе
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Чё же глупость, 5 лет назад обмонитгрил всё,закалебал кореша, торгована запчастями,на с4 нет, только в сборе остальное колхоз с переделкой,крепежа на выбор- бмв,опель
  5. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Последние разы по коммерческой причине :) А так причин несколько-стуки,скрипы,вибрация.
    P.S. Чтобы народ не обнадёживался и не лез снимать вал без должной подготовки,добавлю, что в 90% случаев приходится менять крестовину с переделкой шарнира под стопорные кольца и ШРУСы которые вроде как не люфтят, зато здорово закусывают в среднем положении и из-за этого вал на станке не балансируется.
  6. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Авант, а можно по подробней про стуки и вибрации - что и как? Может твой опыт поможет кому то не делать лишней работы, а сразу лезть туда куда надо)
  7. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    как раз 5 лет назад они были в продаже ))) CORTECO 600626 и 601885
    но к сожелению их сняли с продажи или изготовления вобще (((
    я сам ими торговал
    а на Q7 ORIGINAL IMPERIUM (IMPERGOM) 37578 ЭТИ ЕСТЬ В ПРОДАЖЕ
  8. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Так вся тема об этом... И если полез,то кардан всё равно снимать целиком и дефектовать.
  9. Ромарио76
    Ромарио76 Новичок
    20 мар 2014
    72
    А100_С3, А6_С4
    очень бюджетный вариант: шрусы кардана Verke VCJ618001 по 800р, пыльники Febi 03626 по 200р (обрезать 2см со стороны меньшего диаметра)
  10. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни подскажите. Когда выжимаю сцепление то слышен металический звук, удар. Подвесной в порядке
  11. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    А6/C5 2.8Q '98 -> Allroad 2.7T AT '02
    Удалось причину установить?
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://www.ebay.fr/itm/Kardanwellen...hash=item20eee93bcb:m:mokEKaXsA9fN7es-fIH4CuQ :hi:
  13. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Хотя по вашей ссылке дает в описании что это на Ауди А4 А6 и прочие, но но фотографии судя их прийдется переделывать ибо ноги коротковатые по сравнению с оригиналом и Кортеко
    Так что увы
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вам нравятся длинные ноги, хорошо, разделяю....:nod:
    http://www.ebay.fr/itm/141253227855?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
  15. AndreyVG
    AndreyVG Участник форума
    8 мар 2009
    198
    Audi A6Q 2.7T
    Кто может точно подсказать номер крестовины, которая подойдет на Audi A6 C5 ?
  16. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    GKN U7284.
    Но нужно при замене найти контору, которая поставит эту крестовину. Она фиксируется методом кернения и у нее "мягкие" чашки. Установка другой крестовины, мне видится проблематично, т.к. места под стопора снаружи чашки просто нет.
  17. Nikolas Keyj
    Nikolas Keyj Живу я здесь
    5 дек 2014
    4.214
    Пермский край
    Audi allroad 2.7 T
    И все таки на сегодняшний день какие шрусы лучше всего встают на кардан Audi allroad A6 C5 ???
    ТАТАРВА нравится это.
  18. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    ШРУСы в экзисте не "бьются", а пыльники Febi 03626 и им подобные категорически ставить нельзя ! Иначе будете снимать кардан ещё раз...
  19. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Что есть мягкие чашки и на чём основано утверждение о "стопорах" ?
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    попробуй другой магазин
    у меня все бьется -
