A6 C7 Вопросы от новичков
Тема в разделе "A6", создана пользователем Verk, 15 ноя 2014.
  1. murdock
    murdock Участник форума
    5 май 2010
    299
    Q7 4M 3.0TDI
    Вот еще вопрос есть, хочу поменять стекло щитка приборов, через поиск не могу найти его номер.
    Оно меняется отдельно или только в сборе с самой приборкой ?
    подскажите плз его номер ?
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Я так думаю, что с приборкой. Если ты про царапины, то попробуй полирнуть.
  3. murdock
    5 май 2010
    299
    Q7 4M 3.0TDI
  4. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    4G1857115B , это один из вариатов, делайте подбор по VIN.
  5. murdock
    5 май 2010
    299
    Q7 4M 3.0TDI
    Спасибо !!! по экзисту 3000 стоит
    уточню у них под мой vin
  6. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Возможно пока не за что! Доступа к ETKA сейчас нет, посмотрел в онлайновой версии. Мне теперь кажется, это первый кожух, на нем нет стекла! Попробую вечером уточнить.
  7. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Это номер рамки, она без стекла.
    Отдельно стекло заказать невозможно, также как и в случае с передними фарами
  8. murdock
    5 май 2010
    299
    Q7 4M 3.0TDI
    жаль, придется снимать панель и полировать
  9. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    тоже в своё время исшарил всю етку по этому стеклу...
    нет их отдельно...
    кстати, на счет стекла. может кому нужно от левой фары.
  10. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    В смысле, отдельно, новое?
  11. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    нее. б/у в хорошем состоянии.
    аккуратно вырезанное от другой фары.
    т.е. чтоб его поставить нужно будет вырезать своё и убрать старый герметик.
  12. murdock
    5 май 2010
    299
    Q7 4M 3.0TDI
    Подскажите плз:
    1. Как снять передний подголовник ? Кнопку нажимаю, он регулируется по всякому, но целиком не снимается :( Что надо сделать ?
    2. Как снять огромный черный кусок пластика под капотом, который идет от крыла до крыла вдоль лобового стекла ? Надо для установки доп. фильтра.
    3. Не горит подсветка водительского порога, надо менять его целиком или там можно лампочку только заменить ?
    4. Назад едет очень неохотно, как будто на ручнике, газ приходится нажимать достаточно чтоб поехала. Это у всех так ? tfsi мультитроник
    5. На всех машинах регулярно мыл подкапотное пространство на мойках и не парился, все было ок ! А тут что-то очкую... Нет ли каких-то особенностей, может надо генератор обязательно закрывать пакетом (он на самом видном месте) или другие примудрости ?
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    1. На другой стороне есть отверстие, засунь туда сервисный ключ из брелока. Нажми одновременно кнопку и на ключ, потяни подголовник вверх.
    2. Потяни уплотнитель на себя и подними пластик. Он больше ничем не крепится. Затем уплотнитель поставишь на место.
  14. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.663
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Наверно также как унас - https://www.drive2.ru/l/5479456/
    P.S. и задние если нужно - https://www.drive2.ru/l/5032479/
  15. murdock
    5 май 2010
    299
    Q7 4M 3.0TDI
    Спасибо ! ждем 3,4,5 :)
  16. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Ездил на двух подменках с 2.0 мульт. На обоих начало движения назад было связано с затупом, иногда с легким пинком.
  17. Любитель12
    Любитель12 Bad e-mail
    16 авг 2007
    438
    А6 С7, Q7 4L
    назад медленно едет, да.
    предыдущие А6 с мультом так же ехали
    но не пинается, все ровно
  18. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Только замена. Там неоновые шнуры внутри.
    частая проблема. Я успел поменять по гарантии.
  19. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    отдельно стекло не поставляется, только со старой приборки переставить если
  20. Stilgar
    Stilgar Участник форума
    24 авг 2015
    154
    A6(C7) 3.0TDI 2013
    Полировку фар никто не пробовал делать? (диодные)
    я полировал на шкоде давно, на амароке не полировал, не успел, там какое то напыление было, которое через год начало облазить, с руганью и нервотрепкой поменял фары по гарантии и обклеил пленкой, а тут как? )
