Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    У меня ремень ГУРа посвистывал в сырую погоду. После прогрева машины затихал.
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Говорил же кондиционер добавь для смягчения :)
    Утюгом с паром попробуй - может ещё размякнут
  3. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    А что взамен стока ставить будешь ? Что за аморы поставил (номерок) :cool: У меня пока все нормально , но тоже задумываюсь о замене всего.! Вот думаю , стоит-ли брать: -30 годовалые пружины ?
  4. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ну это-то да , тут не спорю , что менять нужно. Заказал в экзисте , завтра ВСЕ (приводной ремень , ролик , термостат - комплект ГРМ уже имеется).! Думаю , что поменяю все это дело через месяцок или после отпуска (февраля) как будет свободное время. :cool:
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #4445 Dep, 3 дек 2012
    Ну с этим модулем и надо идти в магаз. Там должны шарить ребята. Но повторю: не нужно заказывать ничего, пока нет уверенности, что замена вылечит эту проблему. Хорошо бы с разборки примерить заведомо рабочую. Кстати новая будет стоить я думаю не меньше двадцатки, наверное)
    А электрик в диагностике шарит? Вообще подключали диагностику то, там ошибки должны быть, если в ней дело.
    Вот что попалось
    Ну нету на мойке кондиционера в химии)) Буду полоскать водой, как до мойки доеду! А вообще не ожидал такого поворота дел.:thumbup:
  6. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Зато из меня посмешище сделали :moderator:
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Ты эта... не затягивай. Я пол года на хрустящей внешней ездил, вчера залез, а там и внутреннему хана. Х.З. может совпадение, а может и следствие..... короче попал на $ :(
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    :D Да ладно, а то ваще скучно без шуток то наших))
    А вот точно кто скажет?
    Я вообще аккуратно гоняю, стараюсь без хруста трогаться. Но пришло видимо время ее ((
    И про ESP мне кто скажет, не?
  9. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Хотелось бы базовую - 1ВА. Но это бюджет в тыс 15руб.:( Хотя вчера подвезли на ланосе - и мне полегчало :D
    Если ездить по Мск дорогам - то выбрал бы "спорт".
    Поставил Монро E1245 - для трамваев :laugh:
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    Я по весне менять буду аморы. Тут пружины предлогают -30 за 2500.р , вот думаю , стоит-ли менять... :shock: И вообще , сложно меняются или как ? Ни разу Не сталкивался с этим... :shuffle:
  11. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    мне тоже предстоит замена гранат причем обоих наружниж. Колись! какой производитель поставил?
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Можешь. Посмотри эльзу или этку там ещё доп насос нужен и блок абс другой сколько понял. Сколько-то страниц назад была идея про ASR но и там вроде меняется блок абс... про возможность адаптации пока не нашёл, а так бы только кнопка и несколько проводов.
  13. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    Доброго времени! Ребят, у меня трабл такой нарисовался. Правая сторона габаритов (стояночные огни) горит. Не потухает вообще. Переключаю указатель поворота влево - левая сторона загорается тоже, вправо - не меняется ничего. Какие есть версии? Какие релюшки потрогать? а,да - порылся в рулевой колодке - ненадолго исчез глюк, потом гляжу в окно - опять(
  14. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    денех нет! Поэтому помятуя об этом http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778&highlight=febest поставил это http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=100+498+0069
    прошёл 75км полёт нормальный :D:D:D
  15. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Была така беда, сама собой пропала. ИМХО в подрулевом собака зарыта.
  16. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    перекопать релюшки под рулём? если не пройдёт само собой
  17. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Тоже читал такое, только про японцев. Может и на ваших возможно.
    зы: у меня по ВИНу тоже ASR присутствует, только я её не ощущаю :shuffle:
    зы зы: как EDL себя проявляет?
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Какая адаптация? Чтоб абс адаптировать под есп или вообще адаптировать нужно, чтоб заработало?
    Чистить подрулевой. У меня поворотники дрочились (цокало реле постоянно, но не моргали при этом, когда выключены) почистил и все вылечелось.
    +1
    Жаль, что с ремнями так не прокатывает:lol:
  19. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    На стояночные вроде нет реле. Имел ввиду подрулевой выключатель (поворотников). Он при выключенном зажигании включает стояночные огни с одной стороны прав/лев. Может там что замыкает?
  20. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Щас в экзист гонял, ремень совсем повис, даже затолкать не получается :dead:
