  1. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    #4501 Turbo Racer, 26 июл 2011
    http://www.golfmk5.com/forums/showthread.php?t=145695
    http://www.golfmk5.com/forums/showthread.php?t=63068
    Если судить по данной теме http://www.audizine.com/forum/showthread.php/280245-Error-code-P0089
    то виноват датчик 06E 906 051 K:rollingeyes:
    хотя кому как http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=117704
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2805750
    http://forums.fourtitude.com/showthread.php?4904644-Fuel-Pressure-Reg1-0089&p=66173803
    http://forums.speedarena.com/showthread.php?4904644-Fuel-Pressure-Reg1-0089&p=66660244&viewfull=1
  2. =Антонио=
    =Антонио= Участник форума
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Подскажите пожалуйста. Мне нужно перекодировать блок АКПП, как я понял для этого требуется знать его логин. Помогите пожалуйста найти логин для моей коробки. Короб EYJ мотор АКЕ allroad 2002 год.
  3. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    225
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Добрый .Вопрос следующий, при установки DVD к RNS-E выскакивают следующие ошибки.Как привязать Блок управления?
    Адрес 37: Навигационная система Label: 8E0-035-192-RNSE.lbl
    Part No SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C
    Компонент: RNS-E BASIC EU H53 X---
    Ревизия: 08S Серийный номер: AUZBZ7D0404224
    Кодировка: 0320000
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    2 Найдены неисправности:
    01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 6
    Сброс счетчика: 47
    Отсчет времени: 0
    Время: 18:10:11
    01042 - Блок управления не кодирован
    000 - -
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 245
    Отсчет времени: 0
    Время: 19:00:46
    Адрес 56: Магнитола Label: 8E0-035-192-RNSE.lbl
    Кодировка: 0320000
    Сброс счетчика: 47
    Отсчет времени: 0
    Время: 18:10:11
    000 - -
    Сброс счетчика: 245
    Отсчет времени: 0
    Время: 19:00:46
  4. reader
    reader Завсегдатай
    6 фев 2009
    718
    A4 1.8TQ Avant '00
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. :beer:
    Когда на холодную заводишь, то сразу врубается вентилятор и обороты сильно скачут. от 500 до 2000 - резко, рывками... как будто на педаль газа то жмёшь то отпускаешь...
    потом через секунд 30 вентилятор отключаются и обороты падают до нормы - 800 (примерно)
    И потом когда пытаешься тронуться (на D автомат переключил, тоже обороты пытаются скакать - это если на холостом ходе - не давить на педаль) но как только проедишь, прогреешься... всё приходит в норму.
    Считал ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 Q
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Код: 07051
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0100 0100
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 AP
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 3132
    Код: 00002
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 A
    Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
    Код: 0273004284
    Сервиса №: BB 24334
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 820 043 P
    Компонент: A4 KLIMAAUTOMAT D56
    Код: 00040
    Сервиса №: WSC 06325
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 920 980 CX
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D12
    Код: 02144
    Сервиса №: WSC 08145
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 862 257 N
    Компонент: CV-Pump D11
    Код: 16140
    Кодов не найдено.
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Код: 00102
    1 Неисправности:
    01403 - Датчики разбивания стекла, задние
    36-00 - обрыв цепи
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 035 195 A
    Компонент: Radio D00
    Код: 00205
    1 Неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
    Я так понял что единственная ошибка это 17522, по ней ничего конкретного в теме нет.
    Каты вырезаны! ЭБУ перепрошит (2 лямбда отключена) + чип.
    Дайте совет чё менять, скоро в дорогу, надо машину сделать!
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.793
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Тема "Расшифровка лог-фалов" закрыта. У нее продолжение есть?
    Спрошу здесь тогда:сегодня первый раз попробывал лог записать. А он что-то не открывается (программа dp_logview)
    Никто не знает,в чем может быть дело?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня тоже с 908 вагкома не открывается - чет с форматом файла - искать лень - может кто просветит?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #4507 052, 28 июл 2011
    Тема не закрыта, просто Влад в отпуске.Не пойму чего лог у тебя не открывается, вот он
    1 человеку нравится это.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А екселем не просматривал?Тип файлов CSV может не установлен ? У меня аваст ругается на 908-требует в песочнице возиться, тогда логи не пишутся вообще.В баню их с песочницей,открыть как обычно и всё работает.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну Сань - ексель смотрит канеш, но че я рыжий чтоль графики там строить? аваст ваще на все ругается кроме вирусов :lol: - песочницу в топку
    а дизель логи не открывает - хз почему...
    но вообще все от лени - сперва лень снимать логи, потом лень их смотреть в екселе, лень рыться поиском чтоб настроить дизель... короче все это от лени :) - хотя я знаю что решается в пределах 10 минут :)
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.793
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #4510 Alex_z, 29 июл 2011
    Спасибо,камрад!
    Ну вот у меня никак не открывается,хоть ты тресни! Сам не пойму,почему
    зы.......... Прямо чудеса какие-то,щас попробывал - открылся :shock:
    А может кто-нибудь прокоментировать мои показания расхода воздуха?
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Дмрв на 175 л.с.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.793
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Т.е.?
    Маловат расход воздуха? Датчик уставший уже? Сколько в идеале должно быть?
    Мыть?
  13. Барбозяка
    Барбозяка Bad e-mail
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Добрый день подскажите по такой вот ошибке
    00575- давление впускного коллектора
    11-00- выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
  14. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.137
    330d
    Что делать, куда лезть, ошибка
    049425 No communication with Battery Energy Control Module
    авто A4 8E B7 BWE европа
  15. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    #4515 Turbo Racer, 29 июл 2011
  16. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #4516 Андрей К., 29 июл 2011
    не могу сделать тест исполнителей в "двигателе" ?
    p.s. сегодня пробило и по всем датчикам были ошибки связанные с "к.з."
    в поиске порылся пишут про реле с номером 370 их там две штуки,открыл обе посмотрел и закрыл! вообщем дефектов не увидел! куда дальше лезть?
    p.s.s. вроде такой же букет у меня был! скопировал с соседней ветки!
  17. Тигран Мец
    Тигран Мец Bad e-mail
    30 июл 2011
    3
    А4 97г.1.8 ADR DFG
    Добрый день. Пытался найти решение своей проблемы- не удалось((( Проблема АКПП- работает одна передача- вроде 2-я (при 3000 об - 60 км/ч) не переключается ни на одну другую , кроме задней передачи. Диагностика выдала ошибку- "Электромагнитный клапан 2-N89". Какие причины могут вызвать данную ошибку?
  18. Тигран Мец
    30 июл 2011
    3
    А4 97г.1.8 ADR DFG
    народ, помогите... что делать с АКПП???
  19. Ruslan05
    Ruslan05 Участник форума
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Протестил машину Авто-Сканом в VAG-COMe, выдало следующее:
    Контроллер: 4A0 907 473 D
    Компонент: 2,6l V6 MPFI HS D03
    Кодирование: 00083
    Код Сервиса: WSC 66974
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 4D0 907 379 D
    Компонент: ABS BOSCH 5 7402
    Кодирование: 0265108005
    Код Сервиса: BB 37402
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    Контроллер: 8D0 820 043 H
    Компонент: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65
    Кодирование: 00041
    Код Сервиса: WSC 63133
    5 Найдены неисправности:
    00799 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G110
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    00602 - Потенциометр эл.двигателя заслонки пространства ног и заслонки размораживателя-G114
    Контроллер: 8D0 919 033 D
    Компонент: B5_KOMBIINSTRUMENT D02
    Кодирование: 00162
    Код Сервиса: WSC 06317
    Кодов не найдено.
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 953 234
    Компонент: IMMO AUZ9Z0S8517264 D76
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
  20. himik1
    himik1 Участник форума
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Всем доброго вечера. Проверял показания WAGcomom и в 33 группе заметил что показания первой лямбды скачут с -0,3 и до 2,6 при этом машина работает на холостых, педаль не трогаю. Подскажите знатоки так и должно быть или лямбду в утиль?
