заменил пневму на стандартные амортизаторы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sytsevichvv, 11 авг 2009.
  1. Marijuana
    Marijuana Участник форума
    15 дек 2009
    203
    S4 + FJ
    я думаю, что такой вариант не будет мёрзнуть зимой....
  2. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    Наоборот. Гидравлика гораздо чувствительнее к холоду. Вязкость жидкости, напряги у насосов и примерзание клапанов.
  3. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    да там цена скорее всего будет.....:icon_suicide:
  4. Marijuana
    15 дек 2009
    203
    S4 + FJ
    не факт.... смотря какая жидкость...
  5. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    а ни у кого случаем не осталось чертежей проставки текстолитовой на задние стойки?
  6. garik2045
    garik2045 Участник форума
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Возьми лист картона от обувнрй коробки,вырежи отверстие диаметром 66мм, если есть снятая верхняя опора - одень на нее и обчерти, если нет - отпусти болты крепления своей, отожми ее, подсунь картонку и прижми - отпечаток получится в лучшем виде.
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    #447 Шурилло, 3 авг 2011
    Сейчас переговорил на работе с отделом КИП и ОГМ и пришли к выводу, что наилучший материал для изготовления проставок - капролон или фторопласт.
  8. Вован К
    Вован К Участник форума
    9 апр 2011
    212
    allroad 2,5 BAU
    Я сделал проставки из плотной, толстой резины 45 мм, длинные болты, откатал две зимы все окей (на лето ставлю пневму)
    Резину брал у дорожников с лопаты что снег чистят по дорогам.
  9. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Почему бы нет. Текстолит как вариант. Хотя фторопласт с капролоном мягкие и мне кажется болты крепления к кузову будут откручиватся т.к. не будет жесткой затяжки. Либо в капролон втулки можно металлические вставить, тогда зажмет хорошо.
  10. Вован К
    9 апр 2011
    212
    allroad 2,5 BAU
    У Меня втулок нет, болтами подтягиваю без фанатизма и все.
  11. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    может всетаки у кого нибудь остался чертеж проставок на задние пружины, чтото у меня обмерить по нормальному не получилось, а там где делать будут стойку не пронести чтобы сами сняли мерки
  12. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    Усе, в субботу поставил на пружины. Получилось как 2 положение пневмы. едет немного помягче, в управляемости каких-либо отличий не заметил. Проставки в итоге сделал из листового металла 40мм. вечером фотки выложу
  13. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    От чего поставил амморты?
  14. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    опередил,тоже спросить хотел
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    #455 Шурилло, 15 авг 2011
    Стойки брал с разборки в сборе
    Перед от А6 Авант Кватро двиг 2,5TDI оригинал с верхним колоколом куда рычаги прикручиваются, стойки газ-масло обычные (не спорт и не плохие дороги) - 2,5тыс за стойку и по 300 за колокол.
    Зад в сборе газ-масло тоже оригинал, тоже обчные от А6 авант кватро, двиг 2,8 - по 2000 за 1 шт.
    Передние удлинял втулкой на 40мм, потом аргоном обварил
    зад проставка 40мм. т.к. проставка из металла, то дырки, что идут для направляющих снизу сделал под направляющие диам.10мм, а сверху нарезал резьбу на 8 и закрепил к кузову ещё 2 болтами.
    Перед установкой место куда ставится стойка в кузове промазал пушечным салом для консервации.
    делал все основываясь на этой теме http://www.audi-club.ru/forum/showt...ight=%EF%EE%EC%E5%ED%FF%EB+%EF%ED%E5%E2%EC%F3
  16. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    пружины на стойках с такой маркеровкой стоят спереди 2 серые и одна оранжевая метки а сзади 3 желтых.
  17. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Спасибо!:beer:
  18. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    #458 Шурилло, 15 авг 2011
    вот фотки, что получилось.
    кстати если кто решит вырезать проставки из металла - вырезайте четко по размеру, можно даже на 1-2 мм поменьше, у меня тот кто вырезал оставил по краям 3-4мм типа допуск на резку, гемороя потом для того чтобы этот зазор убрать было много.
    Проставка задней стойки из стали, толщина 40мм
    вырезают болванки задних проставок из листа стали толщиной 40мм
  19. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Здорово, но по моему это даже немного ближе к 3му уровню, хотя может просто фотки искажают) Если не трудно - замерь расстояние до колеса от арки...:beer:
  20. Вован К
    9 апр 2011
    212
    allroad 2,5 BAU
    картинка
    Саша привет. Задние аморты в каком состоянии, какой пробег, и будеш продавать?
