A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    )))))) я как раз ищу пампер с решоткой, по чем? А че с европейца на америкоса не подходит??? Скинь фото
  2. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Нет, не подходит, там усилитель бампера немного другой! Бампер америкос, катафоты запаяна и закрашены!
    Без туманок отдам за 4500, бампер+решетка(без колец)+губа
    Туманки если надо тоже могу продать
      98,5 КБ
  3. zoomTFSI
    zoomTFSI Bad e-mail
    26 янв 2014
    220
    А4/B7 2.0Tq
    Ок. Если что напишу.
  4. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Ты значок кваттро как к сетке крепил?
  5. Dirk
    Dirk Участник форума
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    На днях буду ставить тормозные шланги esc , айбахи -30 , проставки ... Тормозуху недавно менял , она вся вытечет или малой кровью обойдусь ? Грам 300 есть на доливку 5.1
  6. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Все подходит, нужно только подрезать внутренний усилитель бампера
    http://www.drive2.ru/l/288230376153109831/
  7. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Вот http://www.drive2.ru/l/2798462/ слюньки пускай)) номер с лайн пиндоса 8E0807105MGRU
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Я уже поставил) батя мой не серьезный! Даже не вышел руку не пожал) сори за него)
  9. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #4629 Turlih, 20 май 2014
    Напильником поработал, сточил с значка лишнее так что ты в сетку пролазил и на клей приклеил, держится очень хорошо
    Спасибо, значит не буду обременять себя поиском от америкоса
  10. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Дремель в руки и все встанет ))
  11. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    а я думал канцелярским ножом, чик-пук и встало всё :D:D:D
    Или болгаркой пройтись :D
  12. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Туманки одинаковые 100%
  13. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Привет всем. Мужчины подскажите или ссылку киньте с метками для замены ГРМ и замены цепей РВ для двигателя BPG . Не сочтите за труд. Спасибо и всех с ЛЕТОМ )
    Отправлено с моего GT-N7100 при помощи Tapatalk
  14. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Ты уверен?судя по фотографиям туманок там разное крепление
    Такой еще бампер предлагают, думаю
      65,5 КБ
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #4635 Видади, 20 май 2014
    в эльзе есть все описание. Выставляешь вмт первого цилиндра. Это тот который ближе к морде. Должна совпасть метка на звезде распредвала, и шкиве коленвала. Потом ставишь метки на обоих распредвалах, относительно их положения в постели. Потом ставишь метки на цепи и звездах. Считаешь звенья или заклепки на цепи между тобой поставленными метками. Снимаешь цепь, или сняв фазорегулятор, или сняв постель. Ставишь новую, и собираешь в обратном порядке. вообще в шапке этой темы есть подробное описание как менять цепь с картинками.
  16. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    На телефоне нет у меня Эльзы. И взять мне здесь её не где:) (попка мира ).Если есть возможность кинь иллюстрации с метками.
  17. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Вот так стоят валы в вмт первого цилиндра. Аккурат чтобы через выемки в них, ты мог просунусть ключ и открутить гбц.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=238250 тут есть отчет.
    Снимешь кожух грм сверху, и увидишь на пластиковой задней стенке метку. И на шестерне. На шкиве коленвала её видно плохо, особенно если не снята морда. Сча картинки сделаю.
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
  19. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Для ленивых мануал по замене ремня ГРМ
  20. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Спасибо.
    И вам спасибо.
    ПС. Ленивые машины в сервис отдают а не занимаются мазохизмо:)
