Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    аааа, так он про парктроник, а я голову ломаю что за тюнер с буквами а и н. уркаган, дружище, подразобрав задок у нас можно с десяток блоков обнаружить, будь точнее)
  2. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    870
    VAG Avant
    Спасиб за ссыль... С первой страницы... Так-то я её осилил и руководствовался ею... И даже написал об этом:
  3. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    870
    VAG Avant
    Ну да, по запаре чет не указал :)))
    Сейчас отгонял в гараж, ещё раз посмотрел ошибки...
    Нету.... Блин.. Где ещё кодировать/адаптировать надо ?
    В машине все - ошибок нет, парктроник работает как часы, но видео нет...
    Мамай с прошивкой 6030 еже ли что....
    Неужели я первый с такой непоняткой ?
  4. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.196
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Ты первый номер блока какой
  5. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    870
    VAG Avant
    4f0 919 283 h
    s/w 4f0 910 283 h
  6. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    в 7 блоке (ммай) тоже есть какието настройки насчет графики кажется. по крайней мере в инженерном меню точно встречается про это строчка
  7. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    870
    VAG Avant
    Я по всем блокам пошарился, на всякий, но ничего не заметил.
    По мамаю проверю завтра внимательно ещё раз.
    А ты может вспомнишь чего там в инженерке ? В принципе все что в инженерке делается через Ваг-шнур.
  8. Мишанька 424
    Мишанька 424 Участник форума
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    Ребзя кто насчет распиновки задних фар подсказать может?
  9. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    870
    VAG Avant
    Спроси вот здесь. Там ребята уже собаку съели на пинах...:)
  10. Gently
    Gently Новичок
    9 авг 2010
    86
    A6/4F/Q avant '09
    Господа, помнится у нас есть электро фен в устройстве климата для быстрого нагревания салона (дизеляка если что).
    А оно где-нить в мми включается? а то не пойму, работает оно у меня, да и есть ли оно?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, в настройках кондиционера, допотопитель - авто или выкл.
  12. Gently
    Gently Новичок
    9 авг 2010
    86
    A6/4F/Q avant '09
    хм, это вроде про тот, что на базе вебасты
  13. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    там оказывается просто про парктроник
    Channel 001: Installation List I (MMI Functionality)
    • +00001 = Adaptive Cruise Control installed (PR-8T4)
    • +00002 = Ambient Lighting installed (PR-QQ1)
    • +00004 = Acoustic Parking System Front installed (PR-7X2)
    • +00008 = Acoustic Parking System Rear installed (PR-7X1/7X2)
  14. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    День добрый всем! Вопрос к знающим. Имеем А6 2007г руль три спицы, хочу поменять на такой-же с лепестками под АКПП, какие сложности и затраты? Заранее спасибо!
  15. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    870
    VAG Avant
    Да, спасибо. Так и решился вопрос. Я в кодировки лазил смотрел, а надо было ещё и адаптации глянуть.
    Добавил в кодировку передний и задний парктроники - и тут же все заработало.
  16. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    870
    VAG Avant
    ЭлектроФЕН ? :)
    Первый раз слышу. Есть вебаста, она может работать в нескольких режимах: как догреватель или как полноценная.
    Полноценная - это с пультика ИЛИ с менюшки в мамае (таймер) ИЛИ догреватель двигателя.
    В первом и втором способе запуска - можно варьировать прогрев только двигатель или двигатель-салон.
  17. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    "В первом и втором способе запуска - можно варьировать прогрев только двигатель или двигатель-салон."
    Можно поподробнее, про двигатель или двигатель-салон?
  18. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Что интересно, а Ауди Плюс обещают при включении пакета "Включи все":
    "- изменение языка ввода (по умолчанию немецкий) голосовых команд управления штатным устройством "Bluetooth""
  19. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    870
    VAG Avant
    Давно об этом читал, сейчас не вспомню уже что там как в деталях, если честно. Имхо что-то с кодировками там было.
    Я всегда пользуюсь полностью.
    А так, уходя из машины - выруби климат совсем и при запуске вебасты - будет греться только двигатель.
  20. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Буду пробовать, спасибо.
