Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.290
    А8 3.0 D 2011
    ваш приезд я не проспонсирую. Думаю,коробку снятую присылать тоже не разумно.Может оказаться,даже вероятнее, что там все в порядке, а причина в чем-то другом.Или это нормальное поведение машины.Часто жалуются на такую ситуацию на вашей машине, решения нет или требуется обновление софта.
    Но я могу ошибаться.
    По крайней мере, предварительно нужна диагностика.
    ТОЛЬКО ТАКИМ ОБРАЗОМ:
    -вы тыкаетесь компьютером в машину и звоните мне.
    Никакие выводы диагностов не интересны. Дилер тоже не годится.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.290
    А8 3.0 D 2011
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.290
    А8 3.0 D 2011
    никаких проблем, можете ездить
  4. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Прямо таки замкнутый круг!!!!!!! Возьму ваську и звякну вам думаю должны мы вылечить этого змия мультитронного))))))))))
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.290
    А8 3.0 D 2011
    лучше VCDS , с васей будет очень сложно разобраться
    И не скидывайте никакие параметры (адаптацию) несколько дней.
    Позвоните лучше.
  6. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Я именно шнурк с ноутбуком и имел ввиду!!! Я пока ни чего не трогал, ошибок нет, она иногда вообще идеально ездит, иногда нет, да я ужепривык отпустил тормоз она покатилась потом слегка газку и всё тип топ, кто рядом сидит вообще не замечает))))))))))
  7. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
    #4867 vetal_xxx, 10 июн 2012
    Добрый день!
    Спасибо за ответ.
    Возник еще вопросец.
    Машина была снова загнана в сервис, на следующий день говорят, что просто снова поадаптировали и проблем больше нет. Вот катаюсь уже почти месяц, проблемы действительно нет, не дергаться и ошибок по коробке нет. Но из наблюдений, после того, как отпускаю тормоз машина трогается не сразу, вроде как легкая задумчивость на секунду, а потом начинает трогаться но очень медленно, раньше было веселее. Это при условии что педаль газа не трогаю. Появилось впечатление, что машина в принципе начала разгонятся не так резво как было до замены и возрос расход бенза на 2л примерно.
    Может ли быть причиной всему этому адаптация? Все это появилось реально после замены масла.
    Спасибо.
  8. Bogdanchuk
    Bogdanchuk Новичок
    10 июн 2012
    2
    А6 2,4 02г.
    Добрый день товарищи! Помогите с одним вопросом. Купил А6 2002г. мотор 2,4 АКПП , когда выбирал автомобиль, гонял на сервис - проблем с авто не нашли разве что по мелочи. Теперь к сути вопроса, пока гнал домой заметил, что машина при разгоне подергивается, не предал значения. После недели езды на данном аппарате убедился, что действительно машину при плавном разгоне начинает трести не сильно но неприятно. Поменял свечи и провода ВВ, все как сказали на сервисе. Итог, осталось все также. Пригнал в тот же сервис, они нашли новую проблему, что якобы колеса не отбалансированы, похохотав от души понял , что автосервисов в Ярославской области все еще не придумали только одни названия. Уважаемые товарищи помогите, подскажите в чем причина может кто сталкивался с такой ситуацией. Заранее благодарен.!!!
  9. Kerill Carver
    Kerill Carver Новичок
    27 май 2012
    19
    А4/B6 1.8T Mult 04
    Bogdanchuk
    У меня точно такая же ситуация. Mitriy сказал, что стандартный признак кончины мультика. Я и сам догадывался, из опыта владения прошлой машиной. Но верить хотелось в лучшее!
    Пару страниц назад мне советовали почистить вентиляцию картерных газов, к сожалению тщетно! Чистил форсунки, дроссельную заслонку. Свечи менял... Ничего не помогло!
    Видать всё же кончина коробке... У тебя вибрация при оборотах от 1600 до 2000 ?
  10. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    у меня была такая же песня толчки в пределах этих же обаротов но после вмешательства с помошью вага (проведения адаптации) всё пришло в норми тфу тфу тфу!!!
  11. Kerill Carver
    27 май 2012
    19
    А4/B6 1.8T Mult 04
    Вот это здорово! Повезло тебе :)
    Сколько времени прошло?
  12. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    Да уже больше года а ты пробовал адаптировать?
  13. Bogdanchuk
    Bogdanchuk Новичок
    10 июн 2012
    2
    А6 2,4 02г.
    Подергивать начинает где то с 1200 оборотов и до скорости 70-80. Сегодня Диагностику при движении делали ничего не нашли, ну все в норме ВСЕ.! Спецы ёп.
  14. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    пытайся сделать адаптацию
  15. Грешник
    Грешник Bad e-mail
    5 авг 2009
    8
    Audi A6 2.4 2001г.
    В чём может быть проблема-после ремонта механической части мульта(цепи и т.д)..машина начала на D глохнуть на P, R и N всё ок ,возможно это что не сделана атаптация на D? или проблема в ЭБУ?
  16. Kerill Carver
    27 май 2012
    19
    А4/B6 1.8T Mult 04
    Сам и не допёр :shock: Да и не знал даже, что через ваг-ком адаптировать можно:shuffle:
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.290
    А8 3.0 D 2011
    нужен НОВЫЙ гидроблок
  18. Жантас
    Жантас Новичок
    1 ноя 2011
    19
    А6
    Приветствую!!! вопрос сколько можно проехать на авто с такими ошибками??? хочу приехать, боюсь не доеду 2000 км почти ехать надо. или можно кпп привезти ?
  19. Николай 1986
    Николай 1986 Новичок
    12 июн 2012
    83
    А4
    Доброго времени суток. Ошибка на датчик G195 196/ Разобрал АКПП 01J, цепь порвана: возможные причины и что нужно поменять в месте с ней ? При этом дата изготовлении цепи 12,07,10
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.290
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/stati/standartnie-neispravnosti-i-standartniy-remont/
