О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Иванушка,у вас машина после лежачего полицейского сначала низко сидит и плавно поднимается?
  2. Andrei809
    Andrei809 Bad e-mail
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
  3. aniken
    aniken Новичок
    31 мар 2009
    29
    A4 8E 2.0 TDI
    у меня проблемка. на 2.0 TDI при разгоне на 2000-2500 оборотах идет небольшой кивок .провал ( у меня механика) БОЛЬШЕ ВСЕГО ОЩУЩАЕТСЯ НА 2 ПЕРЕДАЧЕ,ДЕЛАЛ ВСЯКИ Е ДИАГНОСТИКИ ВСЕ ЧИСТО НИ КАКИХ ОШИБОК,ФОРСУНКИ В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ,НО РАСХОД НЕМНОГО УВЕЛИЧИЛСЯ НА ПАРУ ЛИТРОВ. УЖЕ НЕ ЗНАЮ КУДА ЕХАТЬ ЧТОБ НЕ РАЗВЕЛИ.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Один в один все как у меня на А4 АФБ было.
    Вылечил просто, купленые новые втулки посадил на аллюминий с эпоксидкой. Втыкнул новый палец и резинки, так отъездил 80 тыс, разбирал, люфта не появилось :)
    Демпфер - виноват, он не должен стрелять, внутри демпфера аммортизатор сдох. В своем случае ходил на разборку, и перебрал с три десятка демпферов, выбрал тот который аммортизирует лучше всех, никакого выстреливания.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нужны диагностические данные по наддуву
  6. aniken
    aniken Новичок
    31 мар 2009
    29
    A4 8E 2.0 TDI
    так вроде по наддув масса подачи воздуха в норме . или что вы имеете ввиду
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    что означает "так вроде нормальные" ??
    цифры покажи в динамике, там и поглядим, нормальные они или нет
  8. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.368
    MB, ML500
    #4928 Korsekanec, 28 май 2013
    Парни добрый день. Ни разу не сталкивался с дизелями, так что простите если что не так. У моего знакомого на роуде 2,5 (TDI). не важно на холодную-горячую после запуска страшно колбасит мотор, проехав некоторое расстояние (под нагрузкой работа мотора выравнивается и мотор оживает. Стоит заглушить все по новой. Мотор АКЕ, 2,5Т.
    Есть два косяка:
    1. из под одной форсунки (опресовывали впускной коллектор) сосет воздух прям с верху клапанной крышки по уплотнительному кольцу.
    2. немного растёт уровень масла похоже сквозь поршневую давит саляру в момент когда мотор колбасит.
    Да еще - ошибок по мотору нет.
    В каком направлении рыть?
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ну начать с того,что устранить перечисленные Вами неисправности,посмотреть на работу мотора,а дальше будет видно...
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.368
    MB, ML500
    Сегодня этим займусь, но причина явно не в этом, подсос как таковой незначительный, второе, скорей следствие неправильной работы мотора.
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    любой подсос для мотора-уже нарушение его нормальной работы. да и если соляру через поршневую давит-это не есть нормально,капиталкой пахнет,имхо.... может комрады постарше что подскажут,которые этот 2.5 знают как облупленый
  12. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.395
    Татарстан респ.
    Т.к. подходящей темы не нашел - пишу сюда, кто знает нужную тему перенаправьте или поделитесь опытом. A4 B8 2.0 TDI. Проблема: обнаружил странный подтек под клапаном рециркуляции ОГ - сажа, масло? Откуда там взяться маслу? В чем может быть причина? Что проверить, чтобы найти причину и устранить ее? Если сталкивались с подобным прошу помочь.
  13. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.368
    MB, ML500
    Я не спец по дизелям, но у знакомого было что то похожее говорил сажевый фильтр.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сними ЕГР почисть, поменяй прокладку если есть, после 150-180тыс в о впускном тракте всегда есть масло из-за износа турбины, не парся, небольшое количество его допустимо...
  15. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.395
    Татарстан респ.
    Спасибо за инфу. Но в связи с этим хочу уточнить - когда начинать париться или потихоньку планировать замену турбины?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Снимаешь шланг идущий от фильтра к турбине, на НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе, 2 пальца внутрь холодной улитки, нащупываем крыльчатку и центральный винт, пошатав сверху-вниз пытаемся почувствовать люфт, больше 0,7мм замена !
  17. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.395
    Татарстан респ.
    Благодарю!!! а номером прокладки ЕГР, случаем, не поделишься?
  18. anton1384
    anton1384 Новичок
    17 мар 2012
    60
    A6/4B 2.5TDI 98г.
    Подскажите ни кто не сталкивался вот с таким вак. насосом 8E0 927 317 A
    реально его заколохозить на AFB, может даже в помощь механическому ну или отдельно на турбину....? :confused:
  19. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Сделать то можно , только для чего ?
  20. anton1384
    anton1384 Новичок
    17 мар 2012
    60
    A6/4B 2.5TDI 98г.
    так как на афб двиг не могу найти насос, а в экзисте только за 10000 ориг, хотя на аке есть Pierburg за 5000 который на афб не подходит вот...
