вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    У меня был как первый слева. :D Конечно может уже залезали до меня.
  2. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    А у меня 4 стадия была:)
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    хардкор :eek:
  4. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Ахах, только 4 стадия, только хардкор)))
    Кстати очень наглядная фотка :thumbup:
  5. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Ссылку на фото с комментами в шапку!!!
  6. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Я бы еще добавил усредненную статистику по пробегам на каждый случай.
    Например 1 вариант до 30 тыс, второй вариант от 30 до 50 тыс, 3 ий от 50 до 80, и четвертый - от 80 и более без замены.
    Цифры абстрактные исходя из моего мнения, поэтому было бы неплохо подкрепить статистикой.
    Менял толкатель с пробегом около 50 тыс, состояние было похоже на 2ой вариант, может чуть хуже
  7. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #4967 skippower, 8 май 2013
    у меня вот 50 тыс пробежал
    видимо многое зависит от интервала замены масла и от того какое оно, есть ли чип или сток.
    Поэтому не нужно писать ничего в шапку по поводу интервалов. Просто написать что нужна инспекция каждые 40-50 тыс. км
  8. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Согласен
  9. templum
    templum Участник форума
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    Приветствую всех!
    To Mihanaft
    Заменил я цепь, затем ТНВД, а затем вал )).
    Владу и Арсену большое спасибо, как всегда всё на уровне!
    Звук записал на всех стадиях, чуть позже выложу.
    Вижу Арсен уже всё описал, фото как раз при замене цепи на моей машине.
    Добавлю фото при замене вала, также ничего не пришлось делать с мордой.
  10. templum
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    На моей машине колпачок менялся первый раз на 135т.км. состояние было как у второго слева, затем заменил его ещё 3 раза до пробега 180т.км. Состояние вала отличное как внешне так и по замерам, замены не требовалось. Поэтому скорее всего у других проблема связана с плохим маслом и редкой его заменой. Ну или пробег не соответствует.
  11. freeatom
    freeatom Участник форума
    8 июл 2011
    201
    Audi A6 C6 Avant 2.7TDI
    Заменил цепь с натяжителем и фазорегулятор. Теперь всё в норме. Спасибо Владу!
  12. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Ребята постарались и сняли защиту грм без снятия морды,снятие бампера сразу отпадает.
  13. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    да,и такое бывает:)Из-за колпачка попадаешь на бабки,которые можно было потратить на нужное дело.
  14. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    :shock: вот я свою проблему описал повыше в посте......я сначала непонял когда в первый раз это случилось....выскачил из пробки на мкад и дал тапку в пол ....после 4500 оборотов движек взревел и как будто в букс сорвало движек ревет а набор скорости приостанавливается....и потом все чаще и чаще стало это происходить....
  15. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    templum,что там по 91и93 группе стало?
    По поводу толкателя:Менял себе на 120 тысячах,был как на 2 фото.
  16. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.588
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    можно и не снимать морду ,я бы тоже так сделал ,только вот когда снимал турбину пришлось снять морду удобно)
  17. templum
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    Было -4, иногда зимой видел -5. При этом скакало 28-27,5.
    Сейчас +2 и 28 иногда 27,5. Все значения на прогретую.
    После замены цепи стала работать ощутимо тише, вроде получше на низах, затем после замены ТНВД звук не изменился, но вроде еще чуть лучше поехала. После замены вала изменений не замечено.
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.588
    всем привет сегодня ставил тнвд и обламался штуцер переходник 06F 127 213 B хотел заказать блин 2-3 ждать не устраивает ,может от старого тнвд осталось ?буду признателен за помошь или где есть в наличие )
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.588
    какие свечи ставить ? стояли бош 2 умерли (кто какие ставит?
  20. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Сколько же их не меняли, что они умерли?
    Я ставлю NGK, за все время ни разу не умирали...
