Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.290
    А8 3.0 D 2011
    если делать "по полной", с гидравликой,можете смело отправлять отдельно(цена на снятую будет 80000).Если без гидравлики-под вашу ответственность,может поехать плохо и придется менять гидравлику,могу ее дослать в случае необходимости.
  2. vdulov
    vdulov Bad e-mail
    21 янв 2010
    29
    Audi A4 B8 1.8T
    Добрый вечер Дмитрий. Подскажите пожалуйста. У меня AUDI A4 B8 2008 года выпуска. Сегодня при проверке кодов неисправностей выдало....P 174200 Адаптация моментов сцепления, достигнут предел адаптации. Ошибка не стирается. Машина дергается и трогается с 3000 оборотов, иногда и нормально ведет себя.
    Как и что делать?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.290
    А8 3.0 D 2011
    данных мало,но вероятно требуется полный ремонт
  4. vdulov
    vdulov Bad e-mail
    21 янв 2010
    29
    Audi A4 B8 1.8T
    #4964 vdulov, 8 июл 2012
    Подскажите, сколько будет стоить ремонт и можно ли просто отправить вам коробку? Или нужно приехать на машинне?
    Пробег 62000 км. Такой маленький ресурс, или режим эксплуатации?
  5. vdulov
    vdulov Bad e-mail
    21 янв 2010
    29
    Audi A4 B8 1.8T
    #4965 vdulov, 8 июл 2012
    Какие еще данные Вам нужно для полноты картины? Есть полная распечатка кодов ошибок.
    В оф сервисе причину не могут понять, сегодня будут делать запрос в Москву в службу тех поддержки. И ПО обновили и с бубном станцевали...ошибка не стирается.....((((
  6. djei828
    djei828 Новичок
    3 дек 2011
    14
    А6/С6 2.4 05г.
    Доброго дня всем! Дмитрий у меня меня появилась такая неприятная проблема,авто А6 2,4л. 177л/с 2005г. пробег 210 т.км, машина дергается при трогании с места(очень больно в пробках стоять),а во время движения все проходит и работает штатно! сделал диагностику выдало ошибки:
    -18201 нет сигнала датчика 2 скорости на выходном валу коробки передач-G196
    -17137 цепь соленоида 1 клапана переключения N88-короткое замыкание
    -17134 неисправность соленоида 1 клапана переключения N88
    А на холодную едет без проблем,как с завода....что это может быть? и примерная стоимость ремонта? заранее спасибо! оч жду ответа:)
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.290
    А8 3.0 D 2011
    ЭБУ неисправен, с вашей ошибкой ездить опасно,коробка сгорает.
    Снимайте блок, отправляйте.Ремонт 10000 р.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.290
    А8 3.0 D 2011
    Если пришлете старую,ваша коробка на обмен- 80000 р.Но кое-что мне бы надо уточнить на машине.Найдите диагностику у кого прибор VCDS(VAGCom) и позвоните мне от них.После 11 числа
  9. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста кат. номера датчиков давления G193 и G194, которые находятся в ЭБУ, нигде не могу найти, чтоб заказать.
    Спасибо большое.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.290
    А8 3.0 D 2011
    нет такого.Это часть ЭБУ
  11. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Приветствую.Выдаёт ошибку по коробке 18161 P1753 Tiptronic switch-F 189 implausible signal. Не работает в ручном режиме коробка не переключает передачи (но только в ручном режиме) фигачет до от сечки .В других режимах переключает без рывков как надо.... подскажи это плата селектора кпп её под замену или что то другое?
  12. andr3w
    andr3w Новичок
    24 окт 2011
    29
    A6/C6 2.4BDW 06г.
    Здравствуйте. Пару дней назад делал подвеску и когда подняли на подъемнике, со стороны коробки слышен легкий скрежет. Машина стала иногда дергаться при низких оборотах, если не сильно на газ давить, если посильней, то никаких толчков нет и иногда толчок при отпускании газа. При этом обороты не прыгают. Ошибок никаких нет. Масло в коробке менял на оригинал на 58000. Сейчас 72000. Пробег родной. Да и еще не знаю относится к этому или нет, но при движении на скорости более 100 ощущается сильная вибрация в районе ног. Грешил на подвеску, но после того как все сделал, вибрация все равно осталась... Не подскажете это уже критично или шансы есть?:)
  13. nanami
    nanami Новичок
    16 май 2011
    9
    A3 8V 1,8T quattro
    #4973 nanami, 11 июл 2012
    Здравствуйте. Машина: А6, 2008г, 2,4, вариатор. Проблема следующая: при торможении и езде накатом (педаль газа отпущена) ощущается дерганье, отдается в руль и на кузов машины (как если бы колеса были очень сильно разбалансированы). Появляются симптомы на средних городских скоростях 35-75 кмч. Если в этот момент переключить селектор КПП на нейтраль, все пропадает. Эта проблема не постоянна, бывает пропадает, но появляется чаще после того как машина постоит заглушенная.
    Каков может быть диагноз? И на какие затраты это меня обрекает?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.290
    А8 3.0 D 2011
    наверное неисправна плата типтроника в салоне или сами шторки селектора.На коробку не влияет
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.290
    А8 3.0 D 2011
    Если снизу слушать- довольносильно коробка шумит в норме.
    Поддергивания вероятнее связаны с мотором- смотрите одиночные пропуски сгорания в момент толчка.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.290
    А8 3.0 D 2011
    не ясно,скорее не связано с коробкой
  17. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    #4977 властелин овец, 15 июл 2012
    Спасибо за ответ,а как можно проверить плату на предмет её работоспособности ? Дело в том что плату уже заменил, а проблема осталась! А что может случиться со шторками ?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.290
    А8 3.0 D 2011
    никак не проверить,только методом научного тыка.
    Шторки могу сломаться
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на шторках прикреплены магнитики - они могут просто отвалиться :nod:
    мне попадалось авто - туда уронили 25 центов сша и дернули ручку - ручной режим не работал
  20. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    А какие самые надёжные коробки были на а4 в б6 кузове 1.8Т!?
