Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. smoll
    smoll Завсегдатай
    22 окт 2007
    596
    Чувашия респ.
    Audi 100/45 2.6 93 / Outlander xl 2.4
    Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
    И ТО НЕ тока на моем опыте и 94 год не жил под виндой. Тебе надо не усб адаптер а комовский и прога VDS_pro все живет под досом. Хотя поговаривают что ваг607 берет под виндой
  2. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    у меня кстати чужим шнуром диагностика проходит без мудрения в настройках через юсб, а спаял себе мастеркитовский глухо-выкинул! тестил в ХР вагком и вагтоол полет нормальный. здесь на форуме шнурки хорошие продавали, я похожим пользовал
  3. maxgamlet
    maxgamlet Новичок
    6 дек 2007
    38
    AUDI A6(C5) 2,5TDI(AFB) 1998 г.р. АКПП-5-ступ-типтр.
    Всем приветы!
    Джентльмены, подскажите пожалуйста, чем подиагностировать A6 TDI 1998? Если есть возможность скиньте координаты торговой точки, где можно приобрести кабло и рограммную часть.
    Заранее благодарю.
  4. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Поиском пользуйся,не раз обсуждалось.ВАГ-КОМ легко берет только двигатели со второй половины 94 года.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.694
    A3\8P\2,0Т\Q
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=101695
  6. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Знатокаи подскажите, периодически возникают ошибки по штатной сигналке. Сначало просканировал - получил:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BC
    Компонент: Komfortgerбt T3B 1311
    Кодирование: 14158
    Код Сервиса: WSC 63251
    2 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    00956 - Ключ 2
    35-10 - - - Спорадическая
    Сбросил ошибки, пока с адаптацией поигрался... под конец запустил авто-тест получил:
    Кодирование: 14158
    1 Неисправности:
    01616 - Сигнальный провод системы охраны салона
    29-00 - к.з. на массу
    На скорость конечно не влияет, и если бы не было VAG-COMa вообще бы не заметил, но интересно в чем причина???
    Открытие из-за поступления сигнала удара - мишина не открывалась вроде...
    Ключ 2 - ?????
    Сигнальный провод системы охраны салона - где проходит?
  7. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    :confused:Никто не в теме?
  8. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    #488 LVG, 2 окт 2008
    Подскажите кто знает: провод USB OBD2, на плате сгорел чип. На нём написано 1М393 \ 6АМ \ AF CRG4 (восемь лапок).....Его можно поменять?
  9. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    И где его взять?
  10. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    У кого есть возможность - проверьте плиз...
    Есть VAG-COM версии: VAG-COM Release 409-1
    Для него нет нормального кряка, но есть некая приблуда, позволяющая разово получить доступ к модулям. Я написал виндовый сервис, который выполняет ту же функцию, но постоянно контроллирует наличие файликов в нужном месте. Только надо правильно настроить и установить сам сервис, там файлик есть в архиве, описывает настройку и установку.
    Короче, у кого есть возможность - проверьте работоспособность моей проги, а то я за компом , а машины рядом нет :) Проверить не могу.
    Вот тут лежит сам севис:
    http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=29457&filename=VAG-COM.rar
  11. ЧЮ-Вот
    ЧЮ-Вот Новичок
    9 апр 2007
    62
    Audi A6 2.0 95г. АВК
    Приехал друг, жалуется на немеренный расход 23л/100км
    А-100 2.6 ABC.Не смог подключиться к ABC . "Ошибка контроллера" вместо номера контроллера двиг какие то палочки
    обидно и не понятно
  12. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    у меня А6 2,6 АВС 1997 г.в. нармально ВАГается, пользуясь шнурком от Антона!
    А вот с приборкой даже ВАСя не хочет подружиться, наверное до меня ачумельцы пробег скручивали, но интервалы сервиса сбрасываются.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Инфа очень полезная, жаль только что подробно только на немецком :redface:, эх хотя бы на английском!
  14. yaaa
    yaaa Новичок
    3 ноя 2008
    4
    Audi 80/B4 1Z
    Подскажите, пожалуйста, чем можно продиагностировать мотор 1z
  15. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    КЛ-адаптером и ВАГ-КОМом.Только скорость бод надо выставить 241 или 244 и не каждый КЛ-адаптер связывается со старыми ТДИ.
  16. yaaa
    yaaa Новичок
    3 ноя 2008
    4
    Audi 80/B4 1Z
    При попытке подключить 1z и VAG-COM при помощи KL-адаптера (COM) прога увидела АБС, но с ECU мотора не подключилась - написала, что не может синхронизировать скорость
    PS А где в VAG-COM скорость выставить?
  17. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Опции - скорость бод.
  18. yaaa
    yaaa Новичок
    3 ноя 2008
    4
    Audi 80/B4 1Z
    В VAG-COM 311.2-N этого нет
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    народ, а подскажите пожалуйста, что нужно мне чтобы самому диагностировать ЭБУ машины?
    Какие провода переходники и программы, и где взять, а то что-то заехал в сервис - а там более 1000 рублей в лучшем случае только за то, чтобы подключить комп. стереть ошибки даже за отдельную цену. Хотелось бы научиться самому диагностировать...
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А тему прочитать не судьба ? Тут все есть .
