Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну тогда не беда. Выставляй по стопорам. По мне так стопор в колено быстрее и проще, чем вакуумник дергать, да и правильнее это. А если при проблеме с натяжителем ремень не слетал/снимался, то там +/- 2 зуба по шкиву привода. Можно попробовать подвигать, думаю со второго/ третьего раза заведешь.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    снизу левого лонжерона сразу за телевизором.
    если реле не щелкает, то имеет смысл проверить питание.
  3. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Вот снял сегодня логи, но походу там все плохо...
    Теперь ошибка 00550 не стирается, и больше 3000 оборотов машина не набирает даже на месте и белый дым валит как от трактора....
    • Логи.zip
      3,9 КБ
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    00550 - классика жанра, уже настолько всё пережевали, даже подсказать нечего. Разбирать, делать, собирать, радоваться.
  5. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    #485 Sh.Vasek, 27 авг 2015
    Так надеялся что меня это еще долго не каснетятся :laugh: ,но увы...
  6. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    с 3-го раза попал на самом деле..первяы раз слишком поздно , потом на 2 зубца в слишком рано и выдал ошибку по выходу из лимита. вернул обратно на 1 зуб , завелас с первого тыка. Но попал практи4ески в 0.0-0.5 АТДЦ , очень жестко работает мотор, подвинул до 1.5-1.6 АТДЦ (4 канал , 3-е окно)..едет бодро , но както громковато работает , пока оставлю так. У меня до этого было по4ти 4 АТДЦ и ни4его :)))но боюсь 4то упрусь в лимит на РВ шестерне , и придется переставить. Но это посмотрим , может и не придется.
  7. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    пассажирского лонжерона? или водительского? на пассажирском там 4тото внизу есть на лонжероне. И как проверять , подскажите?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    #488 ser_gr72, 27 авг 2015
    колесо у тебя левое тоже со стороны пассажира?.
    проверять руками и тестером.
    включить зажигание, вытащить реле 2-й (или 3-й, в общем, где как написано, короче, максимальной) скорости под рулем, замкнуть силовые контакты и смотреть дальше.
    Если вент не закрутился, то проверять питание (предохранитель) или искать плохой контакт.
  9. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    номер реле 217 , оно на рестаиле под рулем или под капотом? предохранитель какой номер , посдскажите:shuffle::shuffle:
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    слушай, а не перескочил ли у тебя ремень ТНВД, хотя врятли,
    попробуй еше отключить управляющую форсунку, если ничего не изменится, ТНВД - в ремонт !
  12. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    На натяжитель ремня тнвд стоит ровно по меткам как я его и ставил. А что должно измениться если отключить управляющую форсунку?
    Просто как-то все странно случилось с тнвд все было в порядке, а тут раз и все...
  13. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Вот он, пушной зверек
  14. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    скажите , не обрасшял до этого внимания.. натяжной ролик ТНВД , задний маркер/метка , слегка двигается влево вправо при работе мотора, это норма? при остановке , он остается строго за другим.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да нормально, не парся
  16. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Парни подскажите пожалуйста,какой фирмы лучше брать датчик охлаждающей жидкости,а какой лучше не брать
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Долгое время до блока ABS не мог достучаться. Иногда ошибка с приборки пропадала и VCSD заходил в блок. В нем прописана ошибка, которая под катом.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 614 111 AH
    Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Software Coding: 00011
    Work Shop Code: WSC 00028
    VCID: 64C3A8A3DEDD
    1 Fault Found:
    01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
    03-00 - No Signal
    Чем это грозит? Отвалился микроскопический контакт, залитый гелем?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже на то ! Проверь питание на блоке если оно есть то дело в контакте
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    BEHR, Valeo, Hella стоит
  20. nalchik75
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Спасибо,а оборотов при запуске на горячую 160 или 200 должно быть и мерить в 1 группе?
