Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. vany666
    vany666 Новичок
    10 окт 2012
    9
    100/45
    если можно сайт
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На этот сайт и обратиться...
    найти подходящую тему, например, ЗДЕСЬ
    или создать там свою собственную тему...
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Саныч, ты датчик-то поставил? :wink:
  4. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Нет пока... не могу устранить всякие мелкие хренотени...после промывки дозатора с разборкой... То ли подсосы где-то... исчезающие (не могу найти), то ли с дозатором что-то не так - но ток ЭГРД ведет себя странно как-то... То в минус малость уползает, то в плюс уползти может... (но в пределах 5 ма), но в целом катается довольно прилично, расход с 15 упал до 13 л, может, просто вредно ездить с миллиамперметром в салоне :wink:
    А хочется поставить, когда останется только один дефект - протертый ПНД :D
    Но, думаю, в июне уже буду с новым датчиком гонять!:thumbup:
  5. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Cкажите выходное напряжение с датчика виннерса должно быть примерно одинаковое на газу и на бензине???
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Примерно да. От настройки качества смеси газа зависит.
  7. !Sanches!
    !Sanches! Новичок
    28 дек 2012
    21
    100 (4A,C4) AAR 92
    #5007 !Sanches!, 29 май 2013
    Здравствуйте, в общем такая проблема когда еду на ХХ и нажимаю газ машина 2 раза дёргается, тоже самое при сбросе газа. Стоит датчик эмулятор ПНД напряжение на выходе 0,62~0,66 стоит рекомендуемая настройка для AAR, УОЗ 15 градусов, обороты на прогретом двигателе ровно 720 никуда не прыгают. Может и не в ПНД дело тогда в чём, подскажите пожалуйста куда копать)
  8. bono05
    bono05 Участник форума
    14 сен 2009
    301
    Беларусь
    и у меня такое,тоже интересно
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    При сбросе тоже 2 раза? :shock:
    Для начала посмотреть, что там со смесью = токи на ЭГРД померить... Не исключено, что слишком бедная на ХХ
  10. !Sanches!
    !Sanches! Новичок
    28 дек 2012
    21
    100 (4A,C4) AAR 92
    Как это можно померить и сколько должно быть?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #5011 WiNNER-S, 30 май 2013
    По поводу тока ЭГРД и всего остального читаем тут.
    По вышеуказанным симптомам похоже на бедную смесь или скачки давления топлива.
  12. !Sanches!
    !Sanches! Новичок
    28 дек 2012
    21
    100 (4A,C4) AAR 92
    Насос ещё гудит сильно может причина в нём? Хотя на ходу при разгоне всё хорошо
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Запросто. Давление надо мерить, и не просто так, а в момент прокрутки мотора стартером.
  14. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    Возник такой вопрос, а можно при помощи электронного ПНД дополнительно стабилизировать обороты ХХ, при уменьшении ХХ УОЗ увеличивается, а при увеличении оборотов на ХХ УОЗ уменьшается.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Штатный ЭБУ и так подыгрывает по УОЗ для стабилизации ХХ.
  16. лерик
    20 сен 2010
    186
    Так и я о том же, просто у многих ХХ сильно колбасится, а это дополнительная стабилизация будет.
    Виктор как можно понизить обороты, у меня на газу 900, из за этого и зажигание может, на ХХ, быть сильно поздним.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Колбасится как правило из-за разброса подачи топлива или усталости самого мотора.
    Никак. Холостые задаются блоком управления двигателем. Возможно на ПНД напряжение низковато.
  18. лерик
    20 сен 2010
    186
    Виктор, у многих есть подсос воздуха, поэтому и не стабильный ХХ, а что если обмануть ЭБУ, и через отдельный МК подавать сигнал частоты двигателя на ЭБУ с занижением частоты на 200 об. Тогда ХХ будут 1000, а на ЭБУ будет идти 800, и никаких расколбасов на ХХ, и позднего УОЗ.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это изврат. Лучше мотор и впрыск в порядок привести.
  20. Mr. Morrison =)
    Mr. Morrison =) Новичок
    2 дек 2008
    37
    Audi 90 2.3 NG 87
    Ребят, прошу помощи в такой ситуации: машина едет очень тупо и на родном ПНД и на эмуляторе. Сам мотор в довольно неплохом состоянии: компрессия ровная 12.5, расход масла минимален. Зажигание выставлено на 15 градусов электронным стробоскопом, при регулировке "мозги" выводились в режим базовых настроек (вставляли предохранитель в реле бензонасоса), СО отрегулировано, коррекция по датчику детонации работает, лямбда новая, токи на ЭГРД вполне адекватные, форсунки менялись, дозатор и топливный насос с фильтром, свечи, бегунок, крышка трамблера тоже, но все нижеописанные проблемы так и остались. При этом машина всегда нормально запускается и имеет вроде бы нормальный расход.
    Но она очень вяло разгоняется для 2.3, динамика как у девятки и к 4000 тяга скисает совсем. На трассе на 5 передаче упирается в 4200 об/мин и дальше не крутиться, на других передачах может выкручиваться "до упора", но не очень охотно.
    При этом на штатном ПНД машина ездит, а на эмуляторе при сбросе газа она глохнет (напряжение выставлено на 0,6в). Для начала проверил и устранил подсосы воздуха, на штатном ПНД ХХ стал очень стабильный, а на эмуляторе ничего не изменилось.
    Очень надеюсь на коструктивные советы. Заранее спасибо
