Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. iru_05
    iru_05 Новичок
    17 апр 2010
    48
    Краснодарский край
    Audi Q7 4М 3.0 TDE 19
    to melkon2002, расшифруйте пожалуйста лог. Есть ли проблеммы с турбой и дмрв.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Этот лог нет смысла расшифровывать ибо снят он никак . Почитай про то как записывать для начала и потом перезапиши . Несколько логов разных групп .
  3. Serg_new
    Serg_new Новичок
    19 июн 2010
    10
    Audi А6/4В 1.8 01г. ARH
    Добрый день, подскажите какие группы надо снять на обычном моторе 1,8 ARH не турбо, но автомат. Думаю групп 001, 003, 030 должно хватить. Процедура съема думаю не меняется на 2-й передаче с 1500 об/мин до отсечки. Есть подозрение на лямбду (не давно была заменена) но большой расход остался, и периодически выскакиевают ошибки переобагащение смеси!!!!
  4. mishelin21
    mishelin21 Новичок
    27 дек 2010
    4
    Passat B5 1.8 ADR, 1999, Механика
    Всем привет!
    Прошу помощи, посмотрите пожалуйста логи, интересует нормально ли работает ДМРВ, логи снимал дважды.
    Заранее спасибо!
    • 111.zip
      3,7 КБ
    • 222.zip
      2,3 КБ
  5. mishelin21
    mishelin21 Новичок
    27 дек 2010
    4
    Народ посмотрите логи, пожалуйста
  6. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Ну во первых машина какая?
    Во 2 и 4 группах ты ДМРВ не проверишь, снимай 206 группу Там расчетное и фактическое значении
  7. mishelin21
    mishelin21 Новичок
    27 дек 2010
    4
    Passat B5, 1999г, 1,8 ADR
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    мой дмрв труп?
    и чеж ни один мой 2.7 не хочет дроссель на всю калитку открывать то :shock:
    • dus72_2_7.zip
      8,7 КБ
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ошибки по ДТОГ живые ? Какие ошибки есть ваще ?
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ошибок нет вообще! как и дтвг :)
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    еще лямбды передние не поменял - они чет шалят иногда
    к концу лога одна в 25% уперлась и вторая на время тоже но потом отошла а первую помогает отключить и включить разъем и все норм дальше
    1 человеку нравится это.
  12. Roman_gran
    Roman_gran Новичок
    31 июл 2010
    49
    Audi A4/B5 98 г. 1,9 TDi AHU АКПП
    #5032 Roman_gran, 11 янв 2011
    Ребят посмотрите мои логи пожалуйста очень надо, было сделано большое ТО, замена гидриков, ремней, роликов и т.д. теперь мой AHU начал трястись аж в руки от руля отдаёт вибрация, предположительно что то с углом впрыска, или может ремень не так поставил. Заводиться в мороз отлично. Ах да было замечено, что когда долго постоит на морозе первые 2-3 минуты мотор работает равно и тихонько, а потом превращается в МТЗ.
    Посмотреть вложение LOG-01-004-008-009.zip
    Посмотреть вложение LOG-01-008-xxx-xxx.zip
    Очень настораживает 8 группа, как будто перестала работать форсунка или так и должно быть??? И угол опережения в 4 группе как то маловат (я так считаю) В общем и целом надеюсь на Вашу помощь зарание благодарен. Есть еще лог 000 группы в базовых установках если чем поможет выложу, пока машина под подъездом готов снять любые логи, или проделать любые манипуляции для постановки диагноза.
    Почитав форум добавляю еще лог с 13 группой.
    Посмотреть вложение LOG-01-013-001-008.zip
