пробейте VIN пожалуйста
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ventel
    ventel Новичок
    24 апр 2011
    54
    Кукушка
    :thumbup: спасибо
  2. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    извините пжст
    а мой вин можно на комплектацию пробить
    WAUZZZ4L37D011886
  3. Dimasik_
    Dimasik_ Новичок
    10 июн 2011
    4
    A4 8D 1.8 ADR
    Добрый день, поможете : wauzzz8dzxa317029. И еще а можно как нить сделать что бы машина по вину в etka открывалась?
  4. Ostr24
    Ostr24 Новичок
    5 окт 2011
    3
    A6C5
    Здравствуйте, пробейте пожалуйста WAUZZZ4BZXN036318, заранее спасибо.
  5. Redman
    Redman Рекламодатель
    20 дек 2007
    27.284
    Q7 CVMD
    VIN : WAUVC68EX5A034381
    Код автомобиля: 8E552Z
    Двигатель : AMB № 117908
    мощность = 125 КВт ( 170 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : 4A 4A LA
    Код КПП : GBF
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 29.06.2004
    Модельный год : 2004
    A8U - Исполнение Для Сша (Executive US equipment)
    G0Q - 5-ступенчатая АКПП для полного привода
    K8D - Кузов Авант
    T0L - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 06b.G
    H8A - Шины 235/45 R17 93y
    QV8 - Спутниковый Радиоприем Сша
    S0B - Автомобиль с VIN-номером следующего модельного года
    0LM - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Калифорнии (США)
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    8RY - Акустическая система "BOSE"
    CD0 - Легкосплавные Диски 7 1/2j X 17 Alu-5, Et 45
    N1F - Кожа/Иск.Кожа
    VC1 - Устройство для дистанционного открывания гаражных ворот (Homelink)
    1BE - Спортивная подвеска / амортизаторы, дорожный просвет уменьшен примерно на 25 мм.
    3FE - Стеклянный люк с электроуправлением
    3PB - Электрорегулировка Высоты Водит. Сиденья И Ручн. Регулировка Высоты Передн.Пасс. Сиденья
    4L7 - Автоматически Затемняющееся Безопасное Салонное Зеркало С Компасом
    5TD - Декор. Алюм. Вставки
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    8EH - Ксенон Плюс Исполнение Для Сша
    8K7 - Ассистент включения ближнего света фар с функцией "Coming Home/Leaving Home" (ближний свет включается после отпирания автомобиля и продолжает гореть некоторое время после его запирания)
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
    8X1 - Омыватель фар
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    A00 - Поставка без самовывоза
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B34 - Требования Законодательства Сша
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    FM0 - Базовая комплектация
    FQ0 - Серийные колесные диски
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    J0R - Аккумуляторная батарея 380 А (80 ампер-часов)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    MW9 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/125 Квт (20 Кл.) Turbo Баз. Двиг.: T6v/T0l
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    U1B - Панель приборов со спидометром в милях в час, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в милях
    VR0 - Без Фронтальной Защиты
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0CS - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8e0-
    0FA - Производство Standart
    0F2 - Впрысковая система питания для бензинового двигателя
    0GN - Соответствие Нормам Токсичности Ог, Ulev 1
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0JH - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 8
    0SS - Наклейки / таблички на английском и французском языках
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0VM - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на английском языке (США)
    0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке
    0YN - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 12
    1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EP - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля (США)
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LE - Дисковые передние тормоза
    1N1 - Гидроусилитель руля
    1PA - Стандартные колесные болты
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1WG - Диаметр Фланца Вала Кп 88 Мм
    1W0 - Без холодильника / функции охлаждения перчаточного ящика
    1X1 - Полный привод
    1YF - Диаметр карданных валов заднего моста 75,5 мм.
    1Z6 - Увеличенный объем топливного бака
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2K2 - Усиленные бамперы
    2PV - Спорт. Кожаное Рулевое Колесо С 3 Спицами
    2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели
    2V1 - Противопыльный и антиаллергенный фильтр
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B7 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Канады И Система Крепления Детских Сидений Iso Fix
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    3S2 - Черные Релинги
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4A0 - Без обогрева сидений
    4E2 - Электрическая система отпирания багажника и крышки топливного бака из салона автомобиля
    4GP - Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4K8 - Центр.Замок С Дистанц.Упр., Блокировкой Передн. И Задн. Дверей Изнутри И Независимым Управлением Отпиранием Багажника
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4P2 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 3
    4R4 - Электростеклоподъемники
    4UB - Подушка Безоп. Для Nar
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    4ZE - Черные Декор.Накладки
    5C1 - Кузов С Мероприятиями Для Повышенных Требований Безопасности
    5D2 - Несущая Частота 315 Мгц
    5J0 - Без заднего спойлера
    5K4 - Без Консервации Окрашенной Поверхности
    5NF - Газовый Упор Для Задней Двери С Функцией Interstop
    5RW - Сферич. Нар. Прав. Зеркало (Сша), Больш. Зона Обзора
    5SG - Плоск.Наружн.Прав.Зеркало
    6E6 - Передний центральный подлокотник
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M4 - Система Крепления Грузов
    6NJ - Стандартная формованная панель потолка
    6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
    6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
    6R0 - Отделка Рычага Акп
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6V2 - Накладка на торце багажника под номерной знак формата Японии / Мексики
    6W3 - Держатель переднего номерного знака для США, Канады, Кореи
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7AN - Противоугонная система с автономной сиреной и защитой от буксировки
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7B2 - Электророзетка в багажнике
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8GR - Генератор 150 А
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    8TE - Задний противотуманный фонарь для США
    8T1 - Круиз-контроль
    8YN - Магнитола "symphony" for USA
    8Z6 - Усиленное Охлаждение
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9NX - Без электронной книги учета времени работы водителя
    9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня
    9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
  6. nevopros
    nevopros Участник форума
    31 авг 2011
    203
    BMW 3GT 320d
    спасибо)
  7. Redman
    20 дек 2007
    27.284
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4L37D011886
    Код автомобиля: 4LB0EL
    Двигатель : BAR
    Коды цветов : 5B 5B CB
    Код КПП : HPH
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 12.04.2006
    Модельный год : 2007
    0AB - Стабилизатор Передний
    0BB - Стабилизатор Задний
    0E2 - Длинная Колесн. База
    0GG - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO-4
    0JZ - Без определения класса грузоподъемности для передней оси
    0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии
    0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0Y1 - Стандартные Климатические Зоны
    0YZ - Без определения класса грузоподъемности для задней оси
    1A2 - Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива (FSI)
    1BK - Пневмоподвеска с автоматической регулировкой дорожного просвета; электронная регулировка жесткости амортизаторов (CDC)
    1CN - Индекс класса автомобиля -4l0-
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1L0 - Стандартный воздушный фильтр
    1LF - Дисковые передние тормоза
    1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения
    1PD - Колесные болты с секретками (без колпачков)
    1S1 - Набор инструментов и домкрат
    1VJ - Монтажные детали для 8-цилиндрового двигателя
    1XW - Многофункциональное спортивное кожаное рулевое колесо с тремя спицами
    1Y0 - Без Блокировки Дифференциала
    1Z5 - Увеличенный объем топливного бака
    2C7 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    2EA - Задние Дисковые Тормоза
    2K1 - Усиленные бамперы
    2KR - Наклейки / таблички на английском и немецком языках
    2Z7 - Без указания литража двигателя
    3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью
    3CX - Сетка-Перегородка
    3F4 - Полноразмерное Запасное Колесо
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    3GD - Ровный Ровный Пол Груз.Отс.
    3L5 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора
    3S1 - Хромированные Релинги
    3W7 - Шумоизоляционный пакет Akustik-Paket Extra
    3Y3 - Солнцезащитн. Щиток Задн. Стекла, Откидываемый Вручную, И Солнцезащитн. Шторка Задн. Бок. Стекол
    4A4 - Обогрев передних и задних сидений с отдельным управлением
    4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений
    4E9 - Сервозамок Задней Двери С Блокировкой Изнутри
    4F2 - Система санкционирования допуска и запуска двигателя без ключа "Keyless Access" с дистанционным управлением
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
    4KF - Теплозащитные стекла для дверных, боковых и заднего окна, начиная от стойки B стекла затемнены
    4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4Y0 - Без Ящичка Для Мелочей На Вещевом Отсеке Сиденья
    4ZB - Комплект хромированных молдингов
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5D7 - Несущая Частота 868 Мгц Без Кнопки Тревожной Сигнализации
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    5KM - 3 Задних Сиденья (С Подлокотниками)
    5MQ - Декор. Вставки Из Иск. Кожи
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    5XH - Солнцезащитные козырьки с подсвечивающимися косметическими зеркалами для водителя и переднего пассажира
    6A0 - Без Огнетушителя
    6EQ - Доп. Облицовка Для Защиты От Ударов Камней (Исп. 2)
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6Q3 - Деревянная рукоятка рычага КПП
    6TS - Асферическое наружное правое зеркало заднего вида с увеличенной зоной обзора
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W1 - Держатель переднего номерного знака для Италии
    6XK - Электрорегулируемые наружные зеракла с обогревом, автоматическим затемнением и электроприводом для складывания
    7A2 - CD-чейнджер
    7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    7HA - Без кожаной обивки
    7K3 - Система контроля давления в шинах, частота 433 мГц
    7Q2 - Система навигации с цветным дисплеем
    7QT - CD-ROM (Европа)
    7X8 - Парковочный ассистент перед+зад+камера заднего вида
    7Y1 - Ассистент смены полосы движения Audi side assist
    8ED - Биксеноновые фары для стран с правосторонним движением
    8GH - Генератор 190 А
    8K9 - Ближний свет включен в дневное время, функции "ассистент включения ближнего света" и "Coming Home" (ближний свет продолжает гореть некоторое время после запирания авто)
    8SA - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение
    8X1 - Омыватель фар
    8YQ - Система MMI "HIGH"
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9AH - Кондиционер "Climatronic" Как Двойная Система, Спереди И Сзади Раздельная Регулировка
    9JD - Прикуриватель вместо розетки в передней части салона
    9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня
    9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
    9WC - Без Мультимедиа-пакета в задней части салона
    9ZJ - Автомобильный сотовый телефон с системой громкой связи
    A8S - Стандартная комплектация
    AQ0 - Серийное Качество
    B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг
    C03 - Разрешение на эксплуатацию
    C5Y - Легкосплавные Диски 8j X 18
    G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода
    HS7 - Шины 255/55 R18 109 Y Xl
    J0Z - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов)
    K4H - Закрытый Кузов
    MN5 - 8-Цил.Бенз. Дв-Ль 4,2 Л/254 Квт (32 Кл.) Fsi Баз. Двигатель: T8t
    N5A - Обивка Сидений: Кожа "Cricket"
    NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия
    QE0 - Без Системы Отсеков
    QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном
    QQ0 - Без дополнительного освещения салона
    QV9 - Цифровой и аналоговый ТВ-тюнер
    QW1 - Система "Infotainment" с 7-дюймовым дисплеем по центру приборной панели
    T8T - 8-цилиндровый V-образный бензиновый двигатель, объем 4,2 л. Агрег. 079.A (алюмин.)
    U2A - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/ч, радиочасами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    X0A - Программа продаж для ФРГ
  8. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    спасибо огромное
    щас читану что там было изначально
  9. Redman
    20 дек 2007
    27.284
    Q7 CVMD
    Файл для ETKA прицепил, но отсекать запчасти всё равно не будет, это доступно только для машby с 2001-2002 года
    VIN : WAUZZZ8DZXA317029
    Код автомобиля: 8D50C8
    Двигатель : ADR № 513057
    мощность = 92 КВт ( 125 лс.)
    Коды цветов : A2 A2 BR
    Код КПП : DMU
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 18.06.1999
    Модельный год : 1999
    G0E - 4-ступенчатая АКПП
    K8D - Кузов Авант
    M51 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/92 Квт (20 Кл.) Mveg2 Баз. Двигатель.: T0v/T5z
    T5Z - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 058.B
    0DY - Спецкомплект Для Платформы B5 Audi– Детали Агрегатов –
    0K0 - Без Альтернативной Системы Привода
    1X0 - Передний привод
    C13 - Разрешение на эксплуатацию
    2Z0 - Без указания модели и литража двигателя на кузове автомобиля
    5K0 - Без консервации лакокрасочного покрытия
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    6RA - Состоящая Из Одной Части/Одноцветная Передняя Панель И Обивка Дверей
    N5F - Тканевая обивка сидений
    U1C - Панель Приборов С Шкалой "Км/Ч", Часы, Тахометр, Суточный Счетчик Пути В Км И Доп.Приб. (Вольтметр И Темп. Масла)
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    5MY - Декор. Алюм. Вставки, Stars,Graphit
    7A2 - CD-чейнджер
    7QB - CD-ROM (Германия)
    8AY - Акустическая система 4 X 20 ВТ, радиоприемник, система навигации
    8GL - Генератор 120 А
    9Y1 - Индикация наружной температуры
    B99 - Автомоиль одобрен для эксплуатации на территории Евросоюза
    C8N - Легкосплавные Диски 6j X 15 4b0 601 025l-Дизайн, Et 45
    F0Y - Спец. А/М
    H6S - Шины 195/65 R15
    J1L - Аккумуляторная батарея 280 А (60 ампер-часов)
    0G2 - Рычаг Механизма Автоматического Переключения Передач
    0JF - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 6
    0L0 - Механический Привод Дроссельной Заслонки
    0ST - Наклейки / таблички на немецком и французском языках
    0YE - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 5
    1AC - Антиблокировочная Система (Abs) Включая Систему Asr
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1E1 - угольный адсорбер
    1LZ - Передние тормоза с вентилируемыми дисками
    1S7 - Набор инструментов и алюминиевый домкрат
    1WD - Диаметр Фланца Вала Кп Для Шарнира Типа Трипод
    1YA - Без Валов С Фланцами Кп Для Заднего Моста
    1Z0 - Первая заправка стандартным топливом
    2A5 - Оснащение Для Транспортировки Морским Путем (Защита При Транспортировке), С Тонкой Обивкой Сиденья
    2B0 - Без Дополнительной Шумоизоляции
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    3CB - Сетка-Перегородка
    3L1 - Водительское сиденье с ручной регулировкой высоты
    3S0 - Без Релингов Крыши
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля
    4LA - Без Элемента Управления
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4M0 - Без подстаканника
    4P0 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 1
    4R2 - Передние Электростеклоподъемники (При 4 Дверях)
    4SB - Косметическое Зеркало Слева Солнцезащитном Козырьке
    4TB - Космет.Зеркало Справа Солнцезащ. Козырьке
    4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    5E1 - Без Накладки Порога С Обшивкой Двери
    5RQ - Сферическое наружное правое зеркало заднего вида
    6N0 - Без брызговиков
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции
    6XC - Электрорегулировка Наружн. Зеркал
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7CA - Без наклейки, обозначающей дистанционное радиоуправление
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    8CC - Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
    8JH - Основные эллипсоидные фары для правостороннего движения
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8Q1 - Регулировка угла наклона фар
    8S4 - Салонн.Плафон Спереди И 2 Салонн.Плафона Сзади С Задержкой Выключения И Регулир.Яркости, 2 Плаф.Для Чтения Спереди
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8T0 - Без круиз-контроля
    8WB - Противотуманные Фары
    8X0 - Без омывателя фар
    9P0 - Без системы контроля ремней безопасности
    9X4 - Без обогреваемых личинок дверных замков с микровыключателями
  10. Redman
    20 дек 2007
    27.284
    Q7 CVMD
    В базе данных по истории ничего нет
    VIN : WAUZZZ4BZXN036318
    Код автомобиля: 4B2085
    Двигатель : ALF № 51639
    мощность = 121 КВт ( 165 лс.)
    : раб.объем= 2.40 л.
    Коды цветов : W9 W9 BR
    Код КПП : DWP
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 30.10.1998
    G0G - 5-ступенчатая механическая КПП для полного привода
    K8B - Седан, короткая колесная база
    MT5 - 6-Цил.Бенз.Дв-Ль 2,4 Л/121 Квт (V6) Eu3 (Временное Решение) Баз.Двигатель: T7t
    T7T - 6-цилиндровый бензиновый двигатель, объем 2,4 л. Агрег. 078.7
    0DS - Спецкомплект Для Платформы 4b0 Audi
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    1X1 - Полный привод
    C09 - Разрешение на эксплуатацию
    SA6 - Диспомодель 1
    SA9 - Диспомодель 4
    3X1 - Чехол для лыж
    9ZK - Telephony (rSAP)
    C6R - Легкосплавные Диски 7j X 16, Дизайн "10 Спиц", Et 45
    H1Q - Шины 215/55 R16 W
    Q1D - Спортивные передние сиденья
    0N6 - Задняя Ось С Уменьш. Шириной Колеи
    1PC - Колесные болты с секретками
    2A4 - Защитное покрытие для транспортировки
    4A3 - Обогрев передних сидений
    5MC - Декор. Алюм. Вставки, Karo-Graphit
    6R2 - Чехол рычага КПП из натуральной кожи
    7X1 - Парковочный ассистент задний
    F0Y - Спец. А/М
    J0L - Аккумуляторная батарея 340 А (70 ампер-часов)
    QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
    0G1 - Рычаг переключения передач
    0YP - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 13
    1AH - Электронная блокировка дифференциала (EDS)
    1LB - передние дисковы тормоза, 288Х25 мм
    1YC - Диаметр карданных валов заднего моста 100 мм.
    1Z2 - increase in initial standard fuel filling
    2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    3CA - Без Перегородки
    3GA - Без cargo area
    3HA - Без комбинированной отделки кожей
    3PF - Электрорегулировка Высоты Передних Сидений
    3V0 - Без Детского Многоместного Сиденья
    4SD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке водителя
    4TD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке переднего пассажира
    5E2 - Накладка Порога С Обшивкой Двери В Цвет Кузова
    5K1 - Консервация лакокрасочного покрытия (воск)
    6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике
    6PA - Пластиковая Рукоятка Рычага Стояночного Тормоза
    7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
    9B0 - Без устройства "Telepass" (устройство дистанционной оплаты за проезд по платным автодорогам)
  11. Ostr24
    Ostr24 Новичок
    5 окт 2011
    3
    A6C5
    Спасибо большое
  12. muren@2141
    muren@2141 Участник форума
    11 май 2007
    219
    A6 Avant 2.7TDI BPP'07
    Можно попросить пробить номер:
    WAUZZZ4FX9N027168
  13. Redman
    20 дек 2007
    27.284
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4FX9N027168
    Код автомобиля: 4F50XC
    Двигатель : CANA № 003935
    Коды цветов : 6A 6A GD
    Код КПП : JME
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 27.11.2008
    Модельный год : 2009
    G0K - 6-ступенчатая механическая КПП
    K8D - Кузов Авант
    TA1 - 6-цилиндровый дизельный двигатель, объем 2,7 л. Агрег. 059.F
    C20 - Разрешение на эксплуатацию
    SA7 - Диспомодель 2
    1D4 - Вручную Поворотное Тягово-Сцепное Устройство
    2ZQ - Многофункциональное кожаное рулевое колесо (4 спицы)
    QH1 - Функция голосового управления штатным сотовым телефоном
    4E7 - Сервопривод замка крышки багажника
    5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard"
    7D1 - Cd-Чейнджер И Dvd-Проигрыватель
    7T6 - Navigation system (MID)
    9AQ - Автоматический Кондиционер Komfort Plus
    9ZF - Подготовка для подключения мобильного телефона с громкой связью
    AV1 - Для правостороннего движения
    A51 - Производство Audi AG
    C2E - Легкосплавные диски 7.5J X 16, дизайн "12 спиц", вылет 45
    D4V - 6-Цил.Турбодизель 2.7 Л/140 Квт (24 Кл.) V6, Tdi Common-Rail Базовый Двигатель: Ta1
    GP1 - Со Спец. Мероприятиями По Повышению Стоимости
    GZ0 - Двери с ручным приводом
    HS0 - Шины 225/55 R16 99 Y Xl
    NM1 - Engine cover
    NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость
    N2C - Тканевая Обивка Сидений И Дверей, Рисунок "Fly"
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    UF0 - Без Электрического Интерфейса
    VX0 - Без Переговорного Устр-Ва
    VY0 - Без Системы Тревожной Сигнализации
    0F3 - Топливная система для дизельного двигателя
    0HP - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -4f0-
    0JL - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 11
    0M0 - Топливный бак емкостью 70 литров
    0N5 - Задняя Ось "Standard"
    0P0 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. (Standard)
    0U2 - Требование к качеству топлива соответствует EURO 4
    0YH - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 8
    1G8 - Tire Mobility Set: - Компрессор 12 В И Герметик Для Шин
    1LG - Дисковые передние тормоза
    2D0 - Без Аэродинамического Пакета
    3LD - Велюровая Обивка Дверей
    3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты
    3M3 - Исполнение Легкового А/М
    5P0 - Без Приспособления Для Крепления Кислородного Баллона
    5XC - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащтных козырьках
    6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова
    6F0 - Без Декор.Пленок/Эмблем
    6W6 - Универсальный Держатель переднего номерного знака
    6Y8 - Устройство Ограничения Скорости
    7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей
    7G0 - Без Датчика Влажности
    7MG - Соответствие нормам токсичности EU5
    7QA - Без CD-ROM
    7Y0 - Без ассистента смены полосы движения
    8BD - Галогенные Основные Фары Для Правостороннего Движения, (Желтые)
    8GV - Генератор 180 А
    8N6 - Датчиком Дождя и освещённости
    8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led)
    8TF - Задний Противотуманный Фонарь Слева И Справа
    9LA - Без Проблескового Маячка
  14. Igor_Krs
    Igor_Krs Новичок
    21 сен 2011
    6
    q7
    пробей пожалуйста
    WAUZZZ4L67D104014
  15. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Пробейте пожалуйсто
    WAUEF98E87A268756
  16. Yuriy 01
    Yuriy 01 Завсегдатай
    23 сен 2011
    624
    ИжЮпитерЗайка-3
    ....ну и я , да кучи..))) если можно , расшифруйте мне VIN моего Вжика.., спасибо!! (взял на вторичке, много чего не додали..., редиски..))
  17. Yuriy 01
    23 сен 2011
    624
    ИжЮпитерЗайка-3
    ..про сам VIN-то и забыл..))) WAUZZZ4B83N017940
  18. Redman
    20 дек 2007
    27.284
    Q7 CVMD
    VIN : WAUEF98E87A268756
    Код автомобиля: 8EC5E9
    Двигатель : BWT № 45597
    мощность = 147 КВт ( 200 лс.)
    : раб.объем= 2.00 л.
    Коды цветов : T9 T9 NK
    Код КПП : GVE
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 02.05.2007
    G0L - 6-Ступенчатая механическая КПП
    T61 - 4-Цил. Бенз.Двиг. 2 Л Агрег. 06d.1
    A05 - Спец. Управление Кода
    FC1 - индивидуальная комплектация
    4X4 - Система защиты от боковых ударов "Sideguard", включающая боковые и шторные подушки безопасности спереди и сзади
    CJ6 - Легкосплавные Диски 8j X 18
    E4J - "S Line"
    FQ1 - Колесные диски QUATTRO GMBH
    H9W - код не найден
    N1F - Кожа/Иск.Кожа
    2K8 - Внешний S-line
    2PU - Кожаное Спорт. Многофункц. Рул. Колесо
    4ZM - Черные Матовые Декор.Накладки
    5J2 - Задний спойлер (вариант 2)
    5TL - Декор. Вставки Цвета "Рояльный Лак" Для Передней Панели И Обивки Передних Дверей
    6E7 - Передний центральный подлокотник
    6NQ - Потолок и навесные детали черного цвета
    7M8 - Накладки Порогов В Дверных Проемах
    9ZG - Подготовка для постзаводской установки сотового телефона с системой громкой связи
    D2L - 4-Цил.Бенз.Дв-Ль 2.0 Л/147 Квт (16 Кл.) Turbo Fsi Баз.Дв-Ль С Гомогенн. Смесеобраз.: T59/T61
    GS0 - Без наклеек-маркировок
    QV4 - Спутниковый Радиоприем Сша
    0LB - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для США
    0YK - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 10
    1KW - Задние тормоза с вентилируемыми дисками
    1LA - передние дисковы тормоза, 321Х30 мм
    1T1 - Аптечка
    1X1 - Полный привод
    3D2 - Центр. Консоль С Подстаканником
    5L0 - Без Переднего Спойлера
    6Y9 - Без Устройства Ограничения Скорости
    7GB - Соответствие нормам токсичности, Ulev 2
    7QA - Без CD-ROM
    8BJ - Галогенные Основные Фары Для Правостороннего Движения, Исполнение Для Сша
    8Q0 - Без регулировки угла наклона фар
    9P5 - Система контроля ремней безопасности, звуковой и визуальный предупреждающие сигналы, электрический контакт в замке ремня
  19. Redman
    20 дек 2007
    27.284
    Q7 CVMD
    VIN : WAUZZZ4B83N017940
    Код автомобиля: 4B50XZ
    Двигатель : AKE № 131514
    мощность = 132 КВт ( 180 лс.)
    : раб.объем= 2.50 л.
    Коды цветов : 4Z 4Z LC
    Код КПП : FAU
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 26.08.2002
    Модельный год : 2003
    K8D - Кузов Авант
    T5T - 6-цилиндровый дизельный двигатель 2,5 л., агрегат 059.В
    3X1 - Чехол для лыж
    5MG - Декоративные вставки из корня орехового дерева на передней панели, верхней части центральной консоли и обивках дверей
    6SJ - Настил Пола Багажного Отделения, Двусторонний Коврик (Резина/Ткань)
    7A2 - CD-чейнджер
    CL6 - Легкосплавные Диски 7.5J X 17, дизайн "9 спиц", вылет 43
    H6M - Шины 235/45 R17 c ограниченной шириной профиля
    N5D - Отделка сидений кожей "Valcona"
    7AH - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона и автономной сиреной
    8X1 - Омыватель фар
    J1G - Аккумуляторная батарея 450 А (92 ампер-часа)
    MR1 - 6-цилиндровый дизельный двигатель 2,5 Л/132 кВт (24 клапана) TDI, распред.ТНВД, базовый двигатель: T1K/T5T
    U2B - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/Ч, радиочасами, тахометром, счетчиком суточного пробега в километрах И дополнительными контрольными приборами
    0GE - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO 3
    0JN - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 13
    0YV - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 19
    1E0 - Без угольного абсорбера
    1LT - Передние тормоза с вентилируемыми дисками
    1X1 - Полный привод
    1YD - Диаметр карданных валов заднего моста 108 мм.
    2B1 - Дополнительная Шумоизоляция
    2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    7E6 - Электрический Доп. Обогрев Воздуха
    8GU - Генератор 140 А
  20. ventel
    ventel Новичок
    24 апр 2011
    54
    Кукушка
    пробейте пожалуйста WAUZZZ4BZ1Т068595, заранее спасибо
