Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    так я вам и сказал что у нас три пулемета :laugh:
    1 человеку нравится это.
  2. axeestas
    axeestas Новичок
    1 мар 2010
    12
    что никто непоможет мне?
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    а зачем? суть вещей это никак не изменит... :cry:
  4. axeestas
    axeestas Новичок
    1 мар 2010
    12
    я прошу только назву программы сказать, можна мне на емаил axeestas*gmail.com, кто может кинте назву прграммы. огромное спасибо всем кто помог мне
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    ага, щаз.....:D
    Русифицировали интерфейс и всего делов......
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    я по телеку видел :umnik:
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #5087 energy26, 1 мар 2010
    Да и я там же, очень был удивлен.......:nod:
    Ну что, помогли парню со скруткой пробега?
    Вот уж воистину лень вперед нас родилась, а Инет на что, так его и хочется спросить? Найти программку имитирующую сигнал датчика скорости проще простого........
    Тупо на запрос выдалось около 500 000 ссылок........ По К-L вроде вот эта работает : VAG_EEprom_programmer
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    раньше проще было - берешь дрель и в обратку...
  9. axeestas
    axeestas Новичок
    1 мар 2010
    12
    спасибо буду пробовать
  10. axeestas
    axeestas Новичок
    1 мар 2010
    12
    и помогите мне с етим: расшыфруйте когда нажать "вход" в панеле приборов или в моторе там можна ввести или код или вводить PIN, год автомобиля, вот я непонимаю где взять PIN? WSC и IMPORTER и что ето такое. буду очень благодарен.
  11. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    а чё там по поводу кпк? можно вместо ноута кпк использовать? функции те же или опять это урезаный вариант получится? и чё за кабель нужен?)
  12. Sanja777
    Sanja777 Новичок
    15 фев 2010
    24
    Audi c5
    privet vsem
    mozet kto mozet podsskozat gde sko4at login reader ili u kovo jest?
  13. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Блок ABS от FWD на AWD, не работает тк на полноприводную машину поставил гидроблок от переднеприводной. Нужно в кодировке что то править?
  14. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    #5094 svvictor, 1 мар 2010
    Спасибо за такой обширный ответ!!!:beer:
    Только одно не понятно - до этого проблем то не было с правильным направлением обдува. Были ошибки 8.3 и т.д Т.е. не было .5. Что могло изменится после демонтажа. Разъмы там сложно спутать. Они красного и синего цвета. Сломать я ничего не сломал, грязь вычистил.
    Попробую токи промерять, может и правда жрёт много привод. Но все они крутятся, не блокированы.
    Почему то пропала часть моих вопросов и ответов sv39rus?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
  16. mitrich117
    mitrich117 Участник форума
    21 окт 2008
    290
    АУДИ А 4 1.8T BFB мульт
    Re: Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, совет
    Если еще не разобрался, проверь лягушку под педалью тормоза, если она то стоп сигналы не должны гореть. У меня так было
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    ВАГ-ЧЕК с КПК дружит.
    А почему на картинке с USB?
  18. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    там два типа интерфейса
    There are two types of interface. Please select either one scantool for your own convenience.
    USB interface
    OBDII decode chip: Microchip PIC18F2580 (ELM327 compatible)
    Firmware: Version 1.3A
    Transfer baud rate: baudrate 9600 / 38400
    Input interface: OBDII male 16pin
    Output interface: USB 2.0
    Indicator LED: OBD Tx (yellow) /Rx (green), PC RS232 Tx/Rx, Power (red)
    Operating Voltage: 12V, including over voltage /shortage protection
    Nominal Idle current: 45mA
    Net Weight: 120g
    Wire Length: 175cm
    Power: supplied by car OBD socket
    Usage:
    1. Plug the OBDII male interface connector into Car OBDII female socket,
    2. The other end of the interface plug into computer USB port.
    3. Insert car key and switch to Accessory ON position for static data reading,
    4. You may switch to Start position to read more dynamic data readings.
    5. Unplug the USB cable from PC first when finish diagnose, it may lead to corrupt the device driver on some old model PC.
    6. If so, simply re-install the driver again.
    Bluetooth interface
    Output interface: Bluetooth
    Net Weight: 50g
    Wire Length: 0cm
    Usage:
    2. Insert car key and switch to Accessory ON position for static data reading,
    3.Scan the ELM327 from your Desktop/Notebook PC bluetooth dongle.
    5. Unplug the ELM327 Bluetooth from vehicle first when finish diagnose, otherwise it may lead to corrupt the device driver on some old model PC.
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А драйвера под какую ОС?
  20. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    так что в итоге получится если подружу ВАГ-ЧЕК и кпк? логи снимать смогу?)
