B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    По теме, мало ли кто подскажет.
    Когда выставлено зажигание по меткам и по ВАГ кому машина заводится, но двигатель практически не набирает обороты.
    Выкручиваю трамблёр против часовой стрелки, обороты начинаю набираться нормально. Но двигатель всё равно работает хз как убого.
    В чём же дело???
    Вот глючит какой то датчик, хрен найдёшь его, а сил и денег уже потрачено... что хочется на разборку сдать.
  2. Джонсон 728
    Джонсон 728 Участник форума
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
    больше похоже на несоответствие меток, см внимательно грм не по меткам на шкиву а на маховике, бывает на передней звезде шпонку срезает и начинаются похожие глюки
  3. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    По поводу расхода бенза, у меня средний расход 10-10.5 - это если скорость больше 80 не будет(на скорости 80 мгновенный расход 7-8). На трассе, если ехать 100, то расход будет мгновенный 9-10, соответственно и средний расход возрастет. А если уж 120 ехать, то расход за 13 литров переваливает. При этом разгон ровный, без рывков и с одинаковым усилием. Если нажать педаль газа в пол, то разгон без провала. Пробовал максималку, разогнался еле еле до 160, дальше тормозить пришлось, может до 170 и дошла бы. Это нормально? Или надо смотреть что-то?
    Стоит почти самый первый переходной контроллер, датчик температуры не отключал.
    Сам грешу на грибок, может он выдавать такую проблему?
  4. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Расход великоват. Сам катаюсь в основном только по городу, расход 11 литров. Недавно проехал 600 км в смешаном режиме 2/3 трасса, скорость по трассе 110, при обгонах 120 -130. Полная машина (3 пассажира), средний расход вышел 8.3.
  5. griwaev
    griwaev Участник форума
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    я вообще грибок отсоединил от дросселя ,заглушил отверстие и вывил шлангом под машину.причина в том ,что мембрана порвана.
    то-же стоит один из первых контроллеров.
  6. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Разница была ощутима?
  7. griwaev
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    разница в том , что ликвидировал подсос неучтенного воздуха.
    а именно это и происходит,причем в момент резкого нажатия на газ (еслли мембрана в грибке порвана),просто суть работы этого клапана состоит в том ,чтобы стравливать избыточное давление в картере а в остальное время он закрыт.вообщем борьба за экологию.
    получается неучтенный воздух через рваную мембрану поступает в дроссель и беднит смесь.
  8. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    че такое грибок?
  9. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    у нас его нет
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    клапан ветиляции картерных газов
  11. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    всё чётко, я был не пропустил такой косяк.
  12. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    а метка на корпусе трамблера соответствует действительности?
    я имею ввиду соответствие меток на кв и промвале
    при выставлении двигателя в вмт щель привода трамблера параллельна двигателю и тогда бегунок смотрит на метку на корпусе трамблера
  13. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    контроллер первого поколения
    в четверг на 15л прошел по трассе 230 км
    160 набирает легко, до 180 тяжелее, 190 максимум
    городе около 12
    у тебя квакушка и числа другие в кпп и редуктор, я думаю нет проблемы никакой
  14. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    ну да, у меня короткие передачи.
    1 - 50
    2 - 80
    3 - 120
    дальше не пробовал(да и то пробовал, когда лямбду испортил бензином)
    100 км/ч 3 000 оборотов.
  15. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    При прогазовках на больших оборотах из выхлопной небольшой черный дымок, при сбросе оборотов слегка постреливает в глушак. Проблема в системе зажигания?
  16. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    #5136 коля_80, 28 июл 2014
    алекс именно такая же штука и у моего аппарата
  17. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    На сколько я понял, читая твои сообщения в теме, у тебя чёрный дымаган постоянно? У меня когда до отсечки газуешь, только тогда дымок слегка чёрный и при сбросе газа, не то, что бы стреляет, издаёт типа "бук-бук" в выхлопарь
  18. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    и у меня такая же хрень,но не всегда.:shock:
  19. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Я на стоянку приехал, жену попросил посмотреть, сам до отсечки газовал, говорит черный дымок был, по началу, потом пропал. Посадил ее газовать, сам смотрю, никакого черного дыма, только букает раза 2-3 при сбросе газа. Может это нормально, все таки до отсечки обороты, поначалу ЭБУ насыпает бензы, от того и черный дым, потом корректирует смесь и дым пропадает?
  20. Darkmen84
    Darkmen84 Участник форума
    25 дек 2012
    369
    A4 8D Avant 1.8TQ 99г APU
    У друга такое было на АБК, черный дым при резких перегазовках и то только после нескольких потом все нормально. Поменял он расходомер воздуха механический на электронный со схемой согласования от Виннерса, машину не узнать, как новая из трубы больше ничего не летит, расход упал, отклик на педаль газа стал без задумчивости.
