Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем V E N O M, 6 фев 2010.
  1. Matro$kin
    Matro$kin Новичок
    18 авг 2010
    51
    A6/C5 2.8 AQD 99г
    Подскажите,может кто знает,можно ли вместо рейки с сервотроником поставить обычную?
  2. Fuhrer A6
    Fuhrer A6 Завсегдатай
    23 июл 2008
    679
    А4 8К 2,0т Q,09г.
    думаю в zf не зря так сделали
    1.во первых лучше уплотнение
    2.во вторых -компенсация износа
    3.наверно второпласт лучше скользит по маслянной резине
    ну это канечно сугубо лично моё мнение
  3. Fuhrer A6
    23 июл 2008
    679
    А4 8К 2,0т Q,09г.
    ставь не парься,просто эта функция у тебя пропадёт и всё,да она по идее и нах... не нужна!!
  4. ladjak
    ladjak Новичок
    4 окт 2011
    5
    VW B5 1.8T AEB 98г
    не знаю будут ли видны фотки но, я в прошлом году все таки рейку победил, снимал 5 раз :)
    http://passat-b5.ru/entry.php?b=891
  5. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Хороший отчёт!
  6. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Отмечусь пока что, на будущее
  7. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    У вас тут закусывания да потеки, что делать если есть небольшой люфт и стук только на холодную?
  8. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Наверное счастливо ездить далее!!!
    Не удержался.А серьезно-интересно сколько масла жрёт?
  9. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Литр от замены до замены.
  10. Vakeronn
    Vakeronn Новичок
    8 июл 2012
    33
    A6/C5 2.4 97
    Ребята привет! Проблема такая у меня может кто поможет ))) Купил А6с5 1997 г по неплохой цене и поставил в гараж некогда было заниматься ей. Вот дошли руки до нее и возникли проблемы (( И так не крутился руль на заведенной На сто сказали насосу край ) Поехал купил от нивы )) поставили. Но эффекта не было ! гУДИТ падла и крутит только в лева а право нет! (вы скажете прокачал плохо шланги зажаты итд все проверенно и устранено. Потом было высказано мнение что логично рейке плохо! Иди мол снимай или ремкомплект или б/у покупать цена вопроса ремонт до 15тр и рейка от 15 -20 рт бу. И тут есть еше вариант того что бывший хозяин не менял жидкость в насосе наверное не когда и после слива я обратил внимание что она как мммм гудрон что ли. И появилась мысль что забиты перепускной клапан в рейке так вроде называется ) И продается жидкость которая всю срань от туда выгоняет и работает все. Вот кто что скажет ????
  11. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Лучше снять разобрать и там все увидишь. Материала в этой теме достаточно, чтоб самому сделать.
  12. Vakeronn
    Vakeronn Новичок
    8 июл 2012
    33
    A6/C5 2.4 97
    Но как вариант можно же папробывать очистку если не поможет то снимать
  13. Fuhrer A6
    23 июл 2008
    679
    А4 8К 2,0т Q,09г.
    не поможет,я тоже надеялся на чудо,всё верил что поможет и фильтр ставил и море жижки извёл -нифига!! тока снимать и менять кольца и смотреть канавы если сильные то лучше выточить вставку или менять корпус,на крайняк как я сделал и ещё один клубень замазать поксиполом - но думаю это не надолго!!!
  14. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    а подскажите можно ли поставить рейку от мотора 2.4 на 1.8Т???
  15. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Читай 445 сообщение-там ответы на все вопросы. Сегодня разобрал свою рейку. Зашпаклевал проточки поксиполом с алюминиевой пудрой,ничего не менял,только смазку пополнил.Теперь крутит одним пальцем,скрипы,щелчки,гудение прошли.Залил Декстрон 3,что-то мне кажется,что все проблемы с ГУРом Ауди,Фольксвагена из-за применяемых жидкостей.Диманну и Фюреру А6 спасибо за советы-всё подтвердилось.Посмотрим насколько хватит.Материальных затрат 120р.
  16. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Как определить какая рейка стоит не залезая вод авто?
  17. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Наверное зеркальцем на прутике залезть со стороны моторного отсека. Где то посередине примерно смотреть.
  18. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Не всегда. У меня рейка серая от грязи,додумался потереть-вся черная оказалась.Табличек нет,когда снял под краской видно две наклейки,очистил одну-букв нет. Сверху приклеена наклейка с датой 06 г. Ремонтная что-ли.По признакам -Койо.
  19. Serzik
    Serzik Участник форума
    16 окт 2012
    100
    A4 /B5 , facelift 2,5 tdi, 2000 g., AKN, передний провод
    Хочу предложить развитие темы про идентичность наших реек и гуров. На ауди а 4 до 2001 года выпуска подходят рейки от Пассат Б5 и Б5+, а подойдет ли от ауди А 6? и еще какие части рейки подойдут от английской к европейке?
  20. m1xman
    m1xman Участник форума
    28 мар 2012
    239
    A4 B6 1.8TQ AMB 04
    у меня наверно такой глупый вопрос, но может кто подскажет...порвался пыльник, с него течет масло. уходит уровень за недели 2-3, рейка потекла, ее надо снимать и ремонтировать или все это из-за дырки на пыльнике?
