Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. spicer2008
    spicer2008 Новичок
    8 окт 2013
    4
    80/б3 2.0е 88
    Всем здравствуйте! помогите пожалуйста. Беда в следующем, расскажу поэтапно чтобы понятней было!!!! машина ауди 80 б3 2.0е мотор 3а... Встал с утра завёлся поехал все хорошо, приехал домой в баке мало бензина долил весь из канистры в бак прим...5 литр, отъехал 2 км. пропали обороты... газ в пол обороты плавают прим... от 1000 до 4000. вкл. 1ю передачу трогаюсь глохнет, заднюю глохнет... Странно стал жужать подвесной бензонасос... притянули домой поменял свечи, аккумулятор, топливный и воздушный фильтры...После замены топливного фильтра насос. продолжал жужать завел погазовал, газ в пол 7000 обор. скинул, думал что зделал, в этот момент из выхлопухи вылетела ВОДА примерно 100 гр. судя по луже. стала ехать но дергается а обороты также плавают. ПОМОГИТЕ.
  2. Vitalik25vl
    Vitalik25vl Участник форума
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Сегодня решил проверить ПНД! Все пломбы на месте- это что значит? Что его за 21 год никто не менял что ли? Не трогая НД сопротивление 1.8 при поднятии растет 13 потом немного падает (точно не помню) вроде до 12 или 11! В начале при поднятии 2.3 потом 3.4 потом падает 2.6 и далее растет без перепадов и скачков! Я так понимаю он стерся на ХХ или чуть выше? Ребят подскажите - я попал на БАБКИ или еще можно щетки подогнуть и какое-то время кататься!(Продавать не хочу - понравилась она мне очень)
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    По сопротивлению ты там смотришь погоду на луне. Надо смотреть по напряжению. На ХХ должно быть 0,65, при 2000об без нагрузки в районе 1,3-1,35в.
  4. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    получил.Поставил.Спасибо.Но есть две маленькие проблемки-легкая вибрация на холостых (думаю некритично) и зависание в режиме торможения двигателем в районе 1200-1600 оборотов,лечится перезапуском.Я так понимаю что с ЭБУ нужно обрезать сигнал скорости на второй ноге?
  5. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Как могут зависнуть обороты, если ты тормозишь двигателем? Другое дело, если зависают ХХ после выключения передачи, но машина в это время катится.
  6. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    так же как и Холостые Ходы
  7. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На холостых эти обороты никак не связаны со скоростью движения авто, а при торможении двигателем его обороты жестко связаны со скоростью вращения колес! Значит у тебя вращение колес "подвисает"? :cool:
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #5248 WiNNER-S, 19 окт 2013
    Вибрация на холостых с ПНД не связана. Скорее всего неравномерный впрыск.
    Подвисания оборотов при движении накатом на AAD/ACE могут бывают из-за раннего УОЗ, богатой смеси, неисправном датчике температуры. Если все в норме, то отключайте сигнал скорости от ЭБУ.
  9. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    Виктор у меня пропали прокаточные (повышенный ХХ при движении накатом) обороты, это из за высокого напряжения на ПНД (0.7 V) ?
  10. лерик
    20 сен 2010
    186
    Или бедная смесь, или ранний УОЗ.
  11. puanson
    puanson Новичок
    28 фев 2012
    19
    80/b4 2.0 94г, ABT
    я чувствую себя безклеточным.............)))))))))
  12. KonstantinSE
    KonstantinSE Новичок
    19 окт 2011
    73
    Рав 4
    WiNNER-S,а сервис не посоветуете где всё это могут установить? Хочу купить бочку и в порядок привезти. Двигатель 2.3 NG/
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В Череповце не знаю. В Москве можно в Лискаре.
  14. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    газон возле дома
  15. KonstantinSE
    19 окт 2011
    73
    Рав 4
    Почитал их сайт,просят 35 тыс. Другие варианты есть?
    Может вы работаете с авто-сервисами в Москве или это только на газоне решается?)
  16. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    За что 35тыщ?Он сам автосервис
  17. KonstantinSE
    19 окт 2011
    73
    Рав 4
    WiNNER-S сервис? Почему он тогда рекомендовал Лискар. Бочка в Москве,хочу купить. Там же и до ума довести.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    35 это за электронный впрыск. ПНД можно поставить за 10 минут под окном.
  19. KonstantinSE
    19 окт 2011
    73
    Рав 4
    Спасибо,будем решать!
  20. 1will1
    1will1 Bad e-mail
    26 мар 2009
    70
    audi 80/B3 2.0 двиг.3А 89г.
    Добрый вечер! Уважаемый Виктор подскажите пожалуйста !?? - Я у вас в 2008г приобрел датчик ПНД -можно ли его подключить по другому не от датчика холла (ПРОВОДА КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ К ключ коммутатор) так как были проблемы и мне переделали на русский коммутатор от классики !! теперь не знаю к каким проводам подключить!!
    Помогите пожалуйста!
