Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    в пятидесятый раз.Все коробки на дизелях до 05 года дефектные,ресурс не выхаживают.Ищите варианты.Ремонт- 85000\95000
  2. Gutman
    Gutman Новичок
    14 окт 2012
    1
    А4 2.0 04г.
    Добрый день ! Вопрос в следующем: недавно приобрел ауди а4 2.0 с вариатором. Коробка работает изумительно, ни ударов, ни пробуксовок, ни посторонних шумов нет, до определенного момента. Начинают мигать PRNDS, гаснет или мерцает в пол накала значок нажатия педали тормоза на селекторе, и авто глохнет. И не заведется до тех пор пока не перестанет мигать PRNDS на приборной панели. Происходит все это хаотично можно и неделю проездить без проблем. Ездил на диагностику, вот ошибки:
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
    Номер блока управления: 8E0 910 159 A HW: 01J 927 156 HT
    Компонент и/или версия: V30 01J 2.0l 5V RdW 0010
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 04940 001 00001
    VCID: 2756078595F635B
    3 Найдены неисправности:
    18165 - Электропитание
    P1757 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 254
    Индекс забывания: 39
    Пробег: 1048575 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 928 /min
    Об/мин: 360 /min
    (нет узла): 6.0
    Крутящий момент: 12.0 Nm
    Температура: 60.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 1010 0 0
    18226 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216
    P1818 - 006 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100110
    Частота появления ошибки: 17
    Пробег: 1048575 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 896 /min
    Об/мин: 170 /min
    (нет узла): 2.0
    Крутящий момент: 32.0 Nm
    Температура: 15.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 1010 0 1
    18147 - Переключатель Tiptronic, повышение передачи-F189
    P1739 - 000 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 1048575 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 768 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 13.0
    Крутящий момент: 4.0 Nm
    Температура: 58.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 0101 0 0
    И вот ошибки по ДВС:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 8E1 909 557 HW: 8E0 909 057 B
    Компонент и/или версия: 2.0L R4/5VS 0010
    Кодировка: 0026581
    Код мастерской: WSC 06335 000 00000
    VCID: F1E2A9DDEBB2BBB
    6 Найдены неисправности:
    17939 - Регулятор фаз газораспределения
    P1531 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно
    17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 004 - - Непостоянно
    18080 - Управление вентилятором радиатора 1
    P1672 - 004 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 - - Непостоянно
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
    P0341 - 004 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    18034 - Шина данных-привод
    P1626 - 004 - отсутствие сообщений от блока управления КП - Непостоянно
    Готовность: 0010 0001
  3. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Вот это пробег!!!:shuffle:
  4. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    #5264 Strogan, 17 окт 2012
    Доброго всем дня!
    Не скажу, что убил время в поиске нужной информации, потому что узнал много нового перечитав всю тему, но ответа для себя не нашел (оно и понятно, т.к. какая у меня коробка, я, как чайник, не знаю).
    Наверняка многие сразу же скажу по такой инфе:
    Vin-код автомобиля WAUZZZ4F88N161384
    Дата выпуска 26.06.2008
    Код двигателя BPP
    Параметры двигателя 6-цилиндровый, 132 кВт (179 л.с.), 2.7 л
    Код коробки передач KGW
    Если коробка мульт, то понял, что надо масло оригинал AUDI G052180A2, а если нет, то какое нужно?
    Просто пробег уже 119 тыщ, пора бы...
  5. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Прям как у фуры! :D
  6. Ruslan7
    Ruslan7 Новичок
    3 июл 2012
    3
    А4/B6 1.8T 2004г.
    Добрый день, Дмитрий.
    Я приезжал к вам на той неделе из Харькова. Напомню, что сделали мы только блок управления АКПП. Решил написать, потому, что произошло следующее. Подергивание стрелки тахометра на оборотах от 1000 до 2000 об/мин. прекратились, но рывки при разгоне с вполовину нажатой педалью остались. Может ли быть проблема с инжектором или свечами?
  7. levvin
    levvin Bad e-mail
    25 июл 2012
    87
    а6с6 2,4 05г.
    Дмитрий.
    Заменой масла в вариаторах занимаетесь? сколько стоит работа?
    И есть ли у Вас масло? (2,4 моно 2005 г.)
  8. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    Дмитрий заменой масла не занимается) такие вопросы уже звучали...
  9. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    :lol::lol::lol::lol::thumbup:
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    срочный ремонт ЭБУ.По ошибке по клапану216 горит коробка
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    да,все верно
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    это несовершенность ПО. Такой пробег на А4 05-07 годов всегда нарисован в параметрах ошибки эбу акпп
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я уже не помню все детали по вашей машине.но там какие-то вроде механические повреждения были.И входной вал соответственно.
  14. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    в другой теме (Замена масла в АКПП А6 (4F С6)) мне сообщают - типтрон.
    но вам, mitriy, почему то больше верю в этом вопросе.
    благодарю :beer:
  15. circoloco
    circoloco Участник форума
    5 фев 2009
    192
    Audi А4/B6 1.8T AMB 03г
    Дмитрий, добрый день. НА сайте Вы писали, что меняете гидроблоки на АКПП модельного ряда до 2005 на б.у. гидроблоки после 2005 года (CD). Скажите сколько будет стоить замена. Спасибо!
  16. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Буквенный код коробки передач - KGW,
    Тип коробки - 09LB.
    Правильно вам сообщают, это типтроник ZF, 6HP19.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    передний привод-мультитроник,полный-автомат
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я не меняю обычно отдельно гидроблок на старых машинах-никакой гарантии на машину не будет.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    человек не указал,что у него кватра
  20. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    да, моё упущение.. забыл написать что полный привод.
    таки разобрался типом коробки с вашей помощью! спасибо..
    осталось выяснить нужный код масла в неё и скорее менять его!
    (после замены масла в двигателе осознаю, что прежний хозяин весьма халатно относился к своевременному ТО).
    у кого такая же коробочка, кто менял, что заливали?
