Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Напишите в ЛС или на e-mail в подписи.
  2. 2bulbash
    2bulbash Новичок
    17 дек 2013
    13
    Аudi100/C4 ACE 92г
    Ок. Только у меня вопрос остается, как ЭБУ влияет на обороты при снятом разъеме ЭГРД?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тут вероятно ток ЭГРД надо регулировать. Зависимости на горячую быть не должно.
  4. 2bulbash
    2bulbash Новичок
    17 дек 2013
    13
    Аudi100/C4 ACE 92г
    Если я неправильно понимаю, поправьте пожалуйста. ЭБУ на обороты ХХ при снятом разъеме ЭГРД влияет только через клапан ХХ. При аварии по ПНД ЭБУ их повышает.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Именно так.
  6. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Здравствуте Виктор. При замене ДД на волговский , полярность имеет значение ? Купил 18.3855 Калужский.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вроде нет.
  8. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Спасибо
  9. vumolot
    vumolot Новичок
    26 июн 2012
    24
    Ростовская обл.
    А100 C4 2.0 16V ACE 92г. МТ
    #5329 vumolot, 20 дек 2013
    Добрый вечер, скиньте пожалуйста инструкцию по настройке джамперов для датчика с 6 пинами джамперов.[​IMG] и еще вопрос какие параметры регулировачного резистора, а то какой то умник свернул его и теперь он крутится на 360 гр. :( .
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Назначение перемычек не скажу, потому что прошивки разные.
    На фото датчик с 3 проводами. Это тюнинг-версия для NF/AAR. Стандартный не имеет красного провода на разъеме ПНД.
    Резистор 20 ком. Сопротивление не принципиально. Можно ставить 10-50ком.
  11. vumolot
    vumolot Новичок
    26 июн 2012
    24
    Ростовская обл.
    А как можно узнать точную версию датчика для определения этих положений.?
  12. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    Виктор здоров! И всем соклубникам привет!
    А в чем разница тюнинг-версии и стандартного эмулятора ПНД?
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #5333 WiNNER-S, 22 дек 2013
    Никак. Только в инструкции из комплекта.
    Разница в том, что в тюнинге 2 отдельных сигнала ПНД на впрыск и зажигание. Можно побольше забогатить на разгоне.
  14. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    А как бы свой старый эмулятор модернизировать? Так сказать протюнить? Почтой?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Проще поменять чем переделать.
  16. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    А кто у нас обменом занимается? как это можно сделать?
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Пиши в ЛС.
  18. 2bulbash
    2bulbash Новичок
    17 дек 2013
    13
    Аudi100/C4 ACE 92г
    Хочу выразить огромную благодарность Виктору за эмулятор!
    Сегодня поставил.Машинку не узнать. На 2-ой и 3-ей передачах просто ураган!
    Холостые отлично, ПХХ-супер. При накате стрелка опускается до холостых быстро.
    Жалею, что раньше не купил)
    Единственное что смутило, выходное напряжение эмулятора при неработающем двигателе 0,2В,
    а при работающем-"гуляет" в пределах 0,08..0,09 В, что гораздо больше нормы.
    Ну и ток ЭГРД где то около +15мА. Так что придется с этим еще побороться.
    Установил эмулятор над крышкой правой фары. Ни чему не мешает.
    Всех с Новым Годом!
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На рабочем наверное 0,8-0,9в?
    Для начала надо отрегулировать смесь, вывести ток ЭГРД до 0ма, затем подкорректировать выходное напряжение на эмуляторе.
  20. 2bulbash
    2bulbash Новичок
    17 дек 2013
    13
    Аudi100/C4 ACE 92г
    нет, я выставил 0,65В на хх, но оно гуляет 0,65+-0,05.
