  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что непонятного ? После установки нового датчика надо заново адаптировать фары ... Пока этого не сделано будет как раз
    01539-Фары не отрегулированы
    Но вызывает подозрение ошибка по мотору на фаре - там на твоих "ангельских " (нахрена такой колхоз на Ауди не спрашиваю) есть хоть моторы под автокорректор ? Или просто не до конца фишку вставили или изначально бракованный китай левая фара .
  2. Коля601
    Коля601 Участник форума
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    С утра завожу машину и минут через 5 трогаю радиатор он нагревается по мере разогрева двигателя!!!
    melkon а по этой ошибке что посоветуешь?
    16804 Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности.Посоветуйте пожалуйста что лучше сделать выбить или пламягаситель поставить?
  3. sasha1978
    sasha1978 Участник форума
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Моторы с Хеллы поставил. По сути, если бы была проблема с мотором на левой фаре, то она не скинулась бы, или я что-то не понимаю? Она скинулась со слов мастера. А можно как-нибудь по-подробнее про адаптацию фар? Просто кроме меня этим заниматься никто не будет. Спасибо!!!
  4. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    А по поводу колхоза спорить не буду))))
  5. Андрей и Ко
    Андрей и Ко Завсегдатай
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    раз тут идет расшифровка ошибок, спрашу тут, я думаю кодировщики сюда захаживают. машина а профиле, американка.
    суть вот в чем, при включении габаритов не включаются туманки, включаются только совместно с ближнем светом., при включении дальнего света, противотуманки гаснут. как это исправить чтобы работала как на европейках?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Вот тебе изучай
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Если бы ошибка скинулась то ее бы небыло в итоге . Адаптация -
    001 канал базовых - регулировка
    002 канал базовых - запомнить
  8. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Спасибо огромное!!!
  9. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    а если в курсе то можешь подсказать что нужно прописать, у меня сейчас кодировка 00003 стоит
  10. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    Доброго времени суток!
    Есть несколько вопросов, связанных с ошибками:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер блока управления: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Компонент и/или версия: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Кодировка: 0104000C02070158
    Код мастерской: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003 (AU48)
    VCID: 2F6611E281475A64
    2 Найдены неисправности
    4698 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
    U1113 00 [040] - Open or Short to Plus
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 56135 km
    Дата: 2011.12.17
    Время: 23:51:58
    4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
    U1113 00 [040] - Open Circuit
    Стоп-кадр
    Пробег: 56135 km
    Дата: 2011.12.17
    Время: 23:51:58
    Но каких либо изменений в поведении авто я не заметил.
    А вот с этим хуже - периодически (предположительно в сырую погоду) вырубается АБС:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8K0-907-379.clb
    Номер блока управления: 8K0 907 379 AE HW: 8K0 907 379 AE
    Компонент и/или версия: ESP8 front H04 0240
    Кодировка: 050500
    VCID: 7CFCF6AE00B171FC
    4 Найдены неисправности
    00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
    003 - Mechanical Failure - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 10100011
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 186
    Пробег: 56029 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.12.16
    Время: 17:22:50
    Стоп-кадр
    Hex значение: 0x00C0
    Hex значение: 0x40A2
    Hex значение: 0x0006
    Hex значение: 0xA8A8
    Hex значение: 0x00FF
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    013 - Check DTC Memory - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00101101
    Сброс счетчика: 191
    Пробег: 56029 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.12.16
    Время: 17:22:51
    Стоп-кадр
    Hex значение: 0x43A2
    Hex значение: 0x002E
    Hex значение: 0x02A9
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00100010
    Сброс счетчика: 190
    Пробег: 56135 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.12.17
    Время: 23:51:56
    Стоп-кадр
    Hex значение: 0x07A0
    Hex значение: 0x0003
    Hex значение: 0x168B
    012 - Electrical Fault in Circuit - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр
    Сброс счетчика: 186
    Пробег: 56029 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.12.16
    Время: 17:22:50
    Стоп-кадр
    Не понимаю особо причем тут ручник, ладно датчик скорости вращения колеса походу подглючивает, но причем тут ручник то?!
    Ну и до кучи по keyless:
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 8K0-907-064-05.clb
    Номер блока управления: 8K0 907 064 AL HW: 8K0 907 064 AL
    Компонент и/или версия: BCM2 1.1 H80 0145
    Кодировка: 050100
    VCID: 7AF0F0B60A854FCC
    1 неисправность
    02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 5
    Сброс счетчика: 191
    Пробег: 56263 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.12.18
    Время: 02:46:35
    Не обращал внимание что-то, но вроде бы рулевая колонка перестала блокироваться, однако, явно пропало пиканье при постановке на охрану и не моргает светодиодик в двери.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    vizora, 4698 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
    U1113 00 звучит как ограничение работоспособности из-за неверно определнного значения ... Протокол ASAM мой GFS к сожалению не расшифровывает ,думаю если подключить VAS версии эдак 18 все подскажет ... По логике в блоке АБС есть подобная ошибка 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage что наводит на мысль о банально севшем в какой то момент аккумуляторе . По поводу датчика АБС его надо промониторить в измерениях блока АБС . Если будет глючить то надо разбираться с ним .
    По этому 02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
    ведомый поиск полезет в блок комфорта и при отсуствии ошибок там и отсуствии ошибок связи с рулевой колонкой закончит проверку . По факту надо разбираться наверное что мешает работать ей .
    По поводу ручника - не видно ошибок из его контроллера ... Предлагает опросить его на предмет их .Там было что ?
  12. vizora
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    #5472 vizora, 22 дек 2011
    пол года назад мне ауди центр при ТО говорил про замену аккума, типа были ошибки указывающие на когда то севший аккум (вероятно при длительном кузовном ремонте)
    думал об этом же, но ошибка не систематическая. Просто так подключить комп и покататься, когда ошибок нет, думаю нет особого смысла, хотя естественно попытаться стоит.
    недавно разбирал руль, чтобы поставить круиз контроль, но это было около 500км назад (ошибка на 56263км, а сейчас 56300), так что связи особой не вижу.
    эти блоки в ближайшее время гляну, будем искать проблему дальше.
    Огромное спасибо за предоставленную информацию :thumbup:
    ЗЫ. кстати около 2000км назад (1 октября) вылезла ошибка на приборке по поводу коробке, что необходимо обратиться в спец. сервис для диагностики. Комп выдал ошибку по поводу неправильного сигнала с датчика скорости выходного вала (2228 - G195 no signal). Эта ошибка прописалась во все блоки (двигатель, абс и еще вроде бы куда-то). Сейчас же этой ошибки нет, ни в одном блоке. Она сама стерлась после того как стало все норм само по себе???
  13. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    началось
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8E0 910 115 A HW: 8E0 907 115 C
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 01 0090
    Ревизия: --H02--- Серийный номер:
    Кодировка: 01040010190F0020
    Мастерская #: WSC 00432 935 87553
    3 Найдены неисправности:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10101000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 16
    Пробег: 112510 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 911 /min
    Нагрузка: 34.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 103.0°C
    Температура: 39.0°C
    Абс.давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.335 V
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего преn ?™
    P0299 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 3
    Пробег: 112520 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 4586 /min
    Нагрузка: 83.5 %
    Скорость: 63.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 18.0°C
    Абс.давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.081 V
    P310B - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Частота неисправности: 5
    Пробег: 112579 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 792 /min
    Нагрузка: 31.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 38.0°C
    Температура: 1.0°C
    Напряжение: 13.843 V
    Готовность: 0000 0001
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    #5474 melkon, 22 дек 2011
    Именно :(
    0665 наддув (опрессовка N249 и т.д.),
    по 12555 есть даже тема отдельна в ремонте - почитай ... на диагностику пора короче :hospital:
  15. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
  16. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    #5476 Энерджи, 24 дек 2011
    Спасибо Влад, разобрался N276 - разрыв цепи, N75, N80 - проверить.
  17. толик)
    толик) Bad e-mail
    24 дек 2011
    35
    а6.с5.2.8л. ATQ
    подскажите пожалуйста:confused:
    ппц какой то. машина стала плохо работать и ехать перестала((((диагностика выдала вот это..
    В субботу, 24, декабрь, 2011,20:52:31:46862
    Версия VCDS: Выпуск 10.6.0
    Версия данных: 20100630
    Адрес 01: Машинные Лейблы: Ничего
    Число Части Управляющего модуля: 3B0 907 551 В
    Компонент и/или Версия: 2.8L Г V6/5V 0050
    Кодирование программного обеспечения: 07202
    Кодекс Магазина работы: WSC 59631
    VCID: 75EAE38A239B20B4
    12 Найденных Ошибок
    18014 - Ро-Роуд / Машинный Сигнал Вращающего момента от ABS: Электрический Сбой
    P1606 - 35-00 -
    18098 - Свет Признака Сбоя (K83): Электрический Сбой
    P1690 - 35-00 -
    18084 - EPC Предупреждение Лампы (K132) Кругооборот: Электрический Сбой
    P1676 - 35-00 -
    16496 - Интэйк Эйр Темп. Датчик (G42): Сигнал слишком Низко
    P0112 - 35-00 -
    17748 - Датчик положения Распредвала (G40) / Машинный Датчик скорости (G28): Incor. Корреляция
    P1340 - 35-00 -
    17924 - Клапан Коллектора Потребления (N156): Разомкнутая цепь
    P1516 - 35-10 - - - Неустойчивый
    16684 - Случайная/Многократная Цилиндрическая Обнаруженная Осечка
    P0300 - 35-10 - - - Неустойчивый
    P0304 - 35-10 - - - Неустойчивый
    16690 - Цилиндр 6: Обнаруженная Осечка
    P0306 - 35-10 - - - Неустойчивый
    P0305 - 35-10 - - - Неустойчивый
    18010 - Терминал 30 Электропитания: Напряжение слишком Низко
    P1602 - 35-10 - - - Неустойчивый
    17834 - Клапан Чистки EVAP (N80): Разомкнутая цепь
    P1426 - 35-10 - - - Неустойчивый
    Готовность:
  18. толик)
    толик) Bad e-mail
    24 дек 2011
    35
    а6.с5.2.8л. ATQ
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Это перевод с английского на китайский , а потом на русский ? :lol:
    Одну отметил остальные сам найдешь в поиске по теме . Сотри их и смотри что вылезет снова - вот те будут актуальными .
  20. толик)
    толик) Bad e-mail
    24 дек 2011
    35
    а6.с5.2.8л. ATQ
    ))с английского на русский. по блоку абс спасибо.)) это уже на третий раз выдало.удаляли старые.только заводишь а они тут как тут:shock:
