A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Шнурком - нет.
  2. Thoomas
    Thoomas Участник форума
    6 сен 2005
    428
    Audi A5 2.0D 2019
    Но на версии 12.12 я тоже не находил ничего :)
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Плохо искали... скорее всего...
  4. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Добрый вечер. Возможно ли сделать через звуковой сигнал (бибикалку) закрывание, открывание? Как на видео:видео.
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Мне активировали пикание от штатной сигналки, а не от сигналаа(бибикалки) на откр.,и закр.:hi:
  6. zerom1nd
    zerom1nd Новичок
    7 сен 2015
    15
    обновил
  7. zerom1nd
    zerom1nd Новичок
    7 сен 2015
    15
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #5588 Sergeilion, 10 сен 2015
    Надо ВНИМАТЕЛЬНО читать. Нужен Байт 0, а Вас понесло в Байт 1.
    P.S. И картинка вставляется.... Странно правда?
  9. zerom1nd
    zerom1nd Новичок
    7 сен 2015
    15
    В байт 0 вообще похожего не было.. как буду в машине сделаю скрин
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Не надо нам рассказывать, что в байте 0 должно быть...
    Картинка должна быть вот такая:
    А значение, соответственно, если Ваше оригинальное 13, то поменяется оно на 03. Можно цифры поменять (только не забыть перескочить мышкой на соседний байт, потом обратно а потом уже выходить и сохранять), а можно из ниспадаещего меню выбрать 00 в Битах 0-1.
    Если Вы не можете внимательно прочитать FAQ и сделать соответствующие изменения, то я Вам не советую их делать самостоятельно. Не Ваш уровень. Обратитесь к соклубникам, Вам сделают все.
    P.S. Судя по всему, ник у Вас не случайно такой...
  11. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    ребят подскажите как выставить замену масла и след то через 10 000 км через ваг ком?
  12. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    там же есть в главном меню установка SRI..... с подсказками
    вручную - 40ые-50ые каналы в 17 блоке
  13. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
  14. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    по каналам пассата разницы с нашими машинами нет не какой?
  15. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    Нет, делал на шаране по этой схеме всё нормально, и на свою тоже
  16. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    В шапку:
    42.01
    Синхронная регулировка зеркал (проверено на FL)
    [42 - Дверь водителя]
    Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 4 Bit 7 -> Изменить 0 на 1
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Как работает?
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    Тоже не понял, что это такое:shock:
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Алгоритмы могут быть разными...
    Например, оба зеркала можно опускать и поднимать одновременно, при нейтральном положении рукоятки...
    Или в положении налево оба зеркала, а в положении направо только правое...
    В любом случае, синхронная регулировка вверх-вниз еще более-менее укладывается в голове, а вот вправо-влево не очень ))))
  20. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Именно так и работает:
    Довольно известная функция. Привык к ней на фольксах. Очень удобно когда в гараж заезжаешь задом с левой стороны: опустил левое, правое тоже опустилось. Поскольку левое при включении задней не опускается само, приходится сначала крутить его, потом переключатель в положение правого ставить, чтоб опустилось. І потом все в обратном порядке, что бы поднять левое ну и установить правое в режим автоматического опускания.
    Также когда садится другой человек за руль: достаточно подрегулировать только левое , правое становится в нужную позицию само.
    Элементарно! Зеркала или поворачиваются, как бы прижимаясь к автомобилю (в расчете на более близкое расстояние от водителя к переднему краю автомобиля) или разводятся в стороны (в расчете на более отодвинутое положение кресла назад).
    P.S.Для тех, кто путается в кнопках и любит "попроще", возможно, будет полезным не включение, а отключение этой функции, если она включена с завода.
