ELSA 5.0, ETKA 7.3, 7.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VasilbV, 7 дек 2006.
  1. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    #5661 haZaRd!, 16 окт 2013
    DELETE
  2. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    ребят не могу обновить файл 987 ауди......
    уже второй раз скачиваю обновление и пытаюсь установить вылетает ошибка
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    написано же, что размер не соответствует.
    качай еще раз.
  4. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    удалял обновление с файлом .ini
    качал по новой.......безполезно
  5. Trantor
    Trantor Новичок
    10 июл 2008
    62
    Поиск
    Напомните, в ETKA можно пробить по вину комплектацию Шкоды?
  6. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Попробуйте запустить утилиту по удалению старых обновлений и закачке новых. Обычно идут в комплекте с дистрибутивом.
  7. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    Запоминаете марку и номер сбойного обновления.Например, сбой дает обновление 987 марки au
    Заходите в папку ETKA\DATA\AU\Update\ и удаляете сбойное обновление etupau987.exe + удаляете файл с номером этого обновления с расширением .ini потом запускаете Етку и обновляете ее остальными обновлениями,если они есть.
    Далее запускаете апдейтер.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    только что поставил.
    никаких проблем не возникло.
  9. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    870
    VAG Avant
    Скопировал твой файлик в папку, проверил read-only...
    И всё-равно не подхватывает...
    Выдаёт весь каталог запчастей...
    Че за нафик ? Куда рыть ?
  10. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    А настройка для подхвата файлика из определённой папки настроена?
  11. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    открой этку,потом утилиты,обзор номеров шасси,выбери свой вин, нажми идентификацию авто, потом все время назад, выйди с этки, зайди папку куда положил свой вин и поставь галку на только чтение
  12. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Скорее файл скачан и использован не как текстовый документ, а как фрагмент.
  13. rha80
    rha80 Новичок
    25 янв 2008
    11
    Audi A4 Avant 1.8T
    Поменял папки DATA, запустил, обновил, всё работает.. Спасибо всем :)
  14. stas80-00
    stas80-00 Участник форума
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    ПРИВЕТ НАРОД! Начел обновлять ETKA 7.3, после непродолжительного скачивания обновлений, вылазит заставка ETKA 7.4 и просит вставить DVD. В итоге 7.3 не обновляется и 7.4 диск просит. Снести 7.3 и поставить 7.4??? Или есть другие варианты.
  15. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.066
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    А прочитать две страницы назад не судьба?:confused: Там все описано.
  16. stas80-00
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    Спасибо за подсказку. Теперь судба повернулась ко мне передом. :rock:
  17. maxus_mos
    maxus_mos Участник форума
    9 ноя 2009
    118
    Q7 4.2 TDI 2008
    Как запустить VCDS 11.8 на Windows 8.1 x64 ??
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    Здесь всегда можно загрузить последнюю версию VCDS на немецком или английском языке, а так же инструкцию по установке на соответствующих языках.
    Последняя версия VCDS 12.12.0 для XP, Vista, Win7 и Win8.
  19. maxus_mos
    9 ноя 2009
    118
    Q7 4.2 TDI 2008
    Мне сказали, что с моим шнурком идет только 11.8. Если запустить другую, можно шнурок спалить ! Это правда ?
  20. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Есть вопрос по Еlsa 4.0 из шапки темы , точнее по установке ! Всё по инструкции делаю , всё совпадает (только Предыдущий и окончательный коды не совпадают , причём нельзя изменить) дальше загрузка заканчивается , вроде установил всё ОК , но при любом запросе выдаёт ошибку 80004005 . Это что за зверь , что не так делаю и где копать ?
