A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Всем привет!
    Озадачился я организацией AUX-IN входа в Audi A5 (2008 г, MMI Standard). Сняв усилитель в багажнике, разобрал его и узнал, что линейный вход предусмотрен в нем и выведен на разъем, только в машине к нему ничего не подключено. Внутри усилителя все нужные детали стоят.
    24 - Left LF-In from the External Audio Source Connection -R199-
    29 - Left LF-In ground from the External Audio Source Connection -R199-
    26 - Right LF-In from the External Audio Source Connection -R199-
    31 - Right LF-In ground from the External Audio Source Connection -R199-
    Более подробно о моих изысканиях пишу здесь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4318329&postcount=25
    Но только при подаче сигнала на эти контакты, разумеется, ничего не происходит, т.к. нужно подать сигнал с центр. блока MMI на перекоммутацию входа. Но в моей машине в меню SOURCE присутствует только CD.
    Поэтому вопрос уважаемым знатокам VAG-COM: возможно ли через VAG-COM включить поддержку AMI (audi music interface) чтобы появился AUX-IN в меню? Если да, то где, какие пункты?
    Спасибо большое.
  2. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Как vag com / vcds меряет момент? Насколько показания актуальны?
  3. Dream Car
    Dream Car Участник форума
    28 июн 2010
    493
    A4B8Q три педали
    А почему оф дилер не предлагает такие услуги?
  4. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Ответ был таков - "Завод нам запрещает делать подобные вещи"
  5. Dream Car
    28 июн 2010
    493
    A4B8Q три педали
    Так мне еще сказали, что если я это сделаю и это окажется причиной какой-нибущь поломки, то не будет у меня гарантии
  6. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    вагком при изменении данных в блоках оставляет код(Workshop Code), дилеры его могут сравнить со своим и потом предъявлять при поломке какого нибудь блока, теоретически
    Саня40 нравится это.
  7. dlena-80
    dlena-80 Bad e-mail
    13 ноя 2008
    256
    Audi А3 1.6 2010
    вопрос: а хватит ли мозгов у большинства наших дилеров, чтобы что то там сравнивать (кроме тормозных колодок, конечно)?
  8. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    +1 я тоже сомневаюсь.
  9. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Ауди Центр Таганка, там хватает ;-)
    Про других не в курсе
  10. DUG
    DUG Участник форума
    23 янв 2009
    266
    Audi 2.0TFSI
    Думаю, когда дело дойдет до возможных фин обязательств дилера, то они все смогут и все найдут
  11. dlena-80
    dlena-80 Bad e-mail
    13 ноя 2008
    256
    Audi А3 1.6 2010
    вопрос: дойдет ли до фин обязательств делира?
  12. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Не совсем так. Если вы его пропишете в настройках, будет оставлять свой, а если оставите нули, будет считывать последний который там был (т.е. дилера) и его же будет писать снова. Это в FAQ написано на сайте росс-тека:
    http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_2.html#2.9
  13. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Спасибо, про это я не знал, обычно прописывал что либо туда
  14. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Sand, причем вчера, когда на нем работал, обнаружил, что он сам предлагает в таком варианте WSC коды в зависимости от того в какой модуль ты вошел.
    В общем, вчера нарулил я следующее:
    1. Включил скрытое меню, вызываемое SETUP+CAR (там кстати и нашлась опция включения несчастного AUX-IN, которые я так искал, сегодня пойду подключу провода физически и отпишусь работает ли!) В скрытом меню просто туча настроек, но половина по-немецки и не все понятно.
    2. После отключения пищалки ремня машина перестала давать трогаться на ручнике, снял: 53 - Parking break, Security Access - 16, Adaptaion - 10, Channel 7: 1-->0.
    3. Включил опускание зеркала при реверсе: пока не понял как пользоваться: опускается совсем чуть-чуть и если доопускаешь сам, потом при возвращении не доезжает туда где было.
    4. Снижение громкости музыки при включении парктроника: 07 Control -> Adaptation Channel 11 -> добавить 8 к существующему значению. Не заработало. :( Вроде пишут работает когда установлены только задние парктроники, а у меня APS+.
    5. Самое веселое!! :) У меня установлен BT интерфейс телефона. 77 Telephone -> Software Coding - сменить предпоследнюю цифру с 0 на 2. Заработало голосовое управление телефоном (кнопка справа на руле!). Нажимаешь кнопку, она пипикает и говоришь "HELP", она рассказывает что можно делать. Все это на англ. конечно.
    6. Включил индикацию заряда АКБ (через секретное меню).
    7. Включил LAP TIMER чтобы смотреть температуру масла, но у меня ее не показывает. :(
    8. Насчет закрывания окон с пульта: оно у меня уже было включено и я думаю, что именно с удерживанием кнопки оно и должно работать, иначе не получится. Это во всех машинах так -- ради безопасности. Например, оставил в машине ребенка или собаку и машинально чикнул на охрану. Прижатые руки/лапы и шеи гарантированы.
    Хотя мы жене на А3 установили Pandora DXL 3300 с CAN модулем, так она автоматом окна закрывать умеет при постановке на охрану.
    9. Хотел еще включить себе пикалку при постановке на охрану (пишут в заруб. форуме это возможно если в машине есть заводская сигналка, а у меня типа есть -- так дилеры сказали). 46 Central Conv - Long coding byte 01 bit 2. Однако когда зашел в этот байт, увидел, что все другие биты сняты, включая "Alarm system installed". Не стал трогать подальше от греха. Накружили меня получается с сигнализацией?
    10. Память сидений по брелку. В зависимости от того каким брелком открыта машина, настраивается положение сидений. У меня оказалось уже включено. 36 seat mem, coding, byte 2, bit 0, 0->1.
    11. TPMS, облом, функцию включил, но она показана серым цветом. В принципе уже посмотрел в доках заранее, что мой блок ABS не поддерживает. :(
    Я вот еще думаю, нафига Ross-Tech не сделали при редактировании Adaptaion редактирование в битах? Ведь прибавление 16, 32, 64 итд это не что иное как установка соответствующих битов байта в единицу? А то сидишь и считаешь в уме, складываешь... Хм.
  15. Dream Car
    28 июн 2010
    493
    A4B8Q три педали
    Вот это самая интересная опция!
    Толк то есть от нее?
  16. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    если у тебя в машине есть память сидений, то правое зеркало итак должно наклоняться при движении задним ходом, при чем с запоминанием исходного положения..
  17. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Зеркало потом немного не до конца возвращается. И если, например, разворачиваться в несколько приемов, в конце концов зеркало будет смотреть в землю :)
    Опускается оно тоже не сильно, приходится еще доопускать самому.
  18. Dream Car
    28 июн 2010
    493
    A4B8Q три педали
    Ы, спсибо, успокоил, тогда морочится с этим не буду :)
  19. POMAH
    POMAH Новичок
    18 сен 2008
    66
    A6 (C6,4F) 2005
    Можно ли при помощи VAG-COM на A6 отключить контроль ламп, в частности, габаритов и ближнего света (чтобы ошибка не выскакивала..)?
  20. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    интересный вопрос тоже слышал :shock::shock::shock:
