О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Да я понимаю..но,вот постараюсь сделать фото,как у меня там,чтобы было видно,о чём я говорю..
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #5842 pau, 27 окт 2013
    Не надо. Я прекрасно знаю, что там на НФ дизеле... В эльзе ничего не будет написано.
    Ну, может только кронштейн от заднего уха гбц открутить...
  3. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Ну вот как то так..пробовал подлезть рукой до колпачков-достаю только кончиками пальцев..чешу репу)
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #5844 pau, 27 окт 2013
    Значит, инструментом каким то надо снимать колпачки? А не руками? Плоскогубцы с длинными... ХЗ как назвать то по-русски...
    Вот,такими например: http://vyshyvajka.prom.ua/p13155586-uzkogubtsy.html
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    утконосы, уткозубы, узкогубы типа :)
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вот-вот.:thumbup:
  7. Андрей А6-74
    Андрей А6-74 Участник форума
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Спасибо Друзья за инфу!!!
  8. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #5848 sanat-30, 28 окт 2013
    парни подскажите, от куда начать копать, акпп НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ выше первой скорости, ошибки по коробке нет. Есть ошибки по расходомеру (КЗ), по датчику ОЖ (КЗ) и по приборке.. может они и связаны?(WAUZZZ8DZYA128754) (приборку по любому под замену, а что дальше???)
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Без кодов ошибок только гадать. А так да, все датчики и ЭБУ связаны меж собой.
  10. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    выложу чуть позже... но из=за приборки не может же коробка глючить?!
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Из за ДМРВ и ДТОЖ думаю, что может. Может и косвенно, но касается этих дел.
  12. *Евгений
    *Евгений Участник форума
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #5853 proxy, 29 окт 2013
    Всем привет!
    Проверил у себя угол зажигания, логи прилагаются (заводка с 3-4 оборота), оказалось минус -3,6 BTDC. Надо выставить как я понял с учетом износа где-то 3. Просто еще ни разу морду не разбирал. Нужно же снимать бампер и радиатор, чтоб подлезть к шестерне, потом снова устанавливать радиатор и проверять и т.д.?:shock:
    • логи.zip
      7,7 КБ
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    :shock:. Не говори ерунду ,чтобы выставить угол впрыска достаточно снять защитный кожух ремня ТНВД.
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    о-пля:rollingeyes: ....http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163339&st=0 читаем для начала,изучаем ,что бы не задавать лишних вопросов ...по по воду угла от 2 ATDC до 3 BTDC в пределах допуска,но ставить (в базе )2 АTDC надо ... Посмотреть вложение Расшифровка VAGCOM AFB.pdf тоже полезно будет
  16. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    #5856 *Евгений, 29 окт 2013
    Всем привет. Выше писал про свою проблему со свечами. Про их неправильную работу. Так вот почти разгадал загадку, спасибо Dep подсказал про раздел про эльзу, там мне тож помогли со схемой. Разгадал- ну не совсем... Вобщем дела такие, на схеме указано реле с 4 мя ножками. У меня стоит 7 ножное реле от которого нету пользы не какой. [​IMG]
    Набираю свое реле в эксист с 7 ножками по совместимости, оно мне подходит еду в по магазинам мне везде толкают с 7 ножками все каталоги на него указывают. А по схеме четыре должно быть. По эксисту по элькасту меня выводит на реле с номером 8A0 951 253 называется реле свечей накала, по номеру реле идет как 202 иногда 203. Я беру еду в магаз покупаю простое реле нагрузки китайское [​IMG] поставил его . Иии... Все заработало. Ну есть одно но долго работают свечи минут очень много пока двиг до +8 не прогреется. так в общем сгореть можно. реле не выдержит. Вот щас сижу и думаю какое реле должно стоять,я думаю что то должно стоять с отсечкой по времени, или что то на подобии. И еще момент, как должно работать, может кто то замечал . При вращении стартером свечи должны или не должны отключатся. На данный момент с простым реле не отключаются ну и с тем не отключались. Еще попадалось реле с 5 ножками тож вроде как к моей подходит, пятая по середине. Вот такие дела. У кого какие мысли будут.
  17. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.337
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Держи оригинальную схему своего двигателя, фрагмент с реле накала свечей. На схеме используются 4 ножки реле, названия контактов платы/реле указаны.
  18. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Спасибо.:thumbup:
  19. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Хелп!!! Проверил все свечи накала, прозвонил сначала и был приятно удивлён (все рабочие), потом все выкрутил и проверил на накал-всё окей. Потом проверил напругу на свечки и оказалось, что при включении зажигании (на холодную) напряжение на свечи не поступает. Я понимаю, что гдето стоит реле, которая всем этим рулит. Где она стоит? Какой номер у неё и как её проверить, короче что делать??? Подскажите.....:confused:
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Под рулем. номер возможно 202
