Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. xenomo660
    xenomo660 Новичок
    27 ноя 2012
    33
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Выражаю благодарность, за замену "звенящего" маховика)
    Все было проделано быстро и как я уверен качественно)
    С утра теперь люди не пугаются, когда я перевожу коробку в драйв)))
  2. Vladimir26
    Vladimir26 Новичок
    5 фев 2013
    10
    A6 A6 4B 2.4 03г.
    Здравствуйте, Дмитрий!
    А не кого не можете порекомендовать в нашем регионе (Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область) по ремонту КПП?
  3. TSE
    TSE Участник форума
    3 окт 2012
    148
    Рязанская обл.
    Q5 8R 2014 г.
    Если не является коммерческой тайной. Сколько по времени, ну и рублям обошлось это удовольствие? Интересуюсь, так как самому предстоит подобная процедура в ближайшее время.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.268
    А8 3.0 D 2011
    могу дать в Краснодаре человека,могу в Ростове.В Ставрополе никто серьезно не занимается.
  5. Ветермс
    Ветермс Новичок
    8 мар 2013
    24
    А6
    спасибо большое, Дмитрий.И Всё же квадро 2.7 ТДИ на типтроне или 2.0 ТДИ , 2.7 ТДИ НА МУЛЬТИКЕ? Хотелось услышать ваше мнение.Конечно понимаю, цена вопроса по растаможке +1700 евро. На типтроне с пробегом 170-180 т.км?
  6. Vladimir26
    Vladimir26 Новичок
    5 фев 2013
    10
    A6 A6 4B 2.4 03г.
    Если можно дайте координаты человека в Краснодаре.
    Заранее благодарен.
  7. Пашечкин
    Пашечкин Участник форума
    16 окт 2012
    239
    А6 2003г.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по вариатору, проблема в том что вариатор дергаеться, при торможений сам сначала притормаживает а потом при отпускании педали рывок вперед
  8. Пашечкин
    16 окт 2012
    239
    А6 2003г.
    Подскажите откуда ошибки и как бороться с ними
    18265-Сигнал нагрузки сообщение от блока управления двигателем
    Р1857-35-10---Спорадическая
    18151-Сигнал пробуксовки муфты слишком высокий уровень сигнала
    Р1743-35-10---Спорадическая
  9. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Муфты? Бублик что ли? Привод полный?
  10. Пашечкин
    16 окт 2012
    239
    А6 2003г.
    Нет вариатор передний, вообщем вот что осталось! Ошибки сбросил: При поездке примерно на 4 скорости когда сбрасываешь газ получаеться толчок, а когда тормозишь ощущение как на механике не выключил скорость и останавливаешься а она продолжает ехать, иногда при резком торможении даже может заглохнуть как будто на включенной скорости.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.268
    А8 3.0 D 2011
    Я не могу аргументированно ответить.Ни одной 2.7 кваттро я не видел.
    Обе коробки надежные.Полный привод конечно сам по себе интересней
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.268
    А8 3.0 D 2011
    Александр 89184668791
    Сошлитесь на меня
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.268
    А8 3.0 D 2011
    полдня, 30000 р (сам маховик 0AW105317AK плюс работа)
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.268
    А8 3.0 D 2011
    Помирает коробка механически,готовьтесь к переьорке.
    Сигнал нагрузки- скорее всего виноват расходомер,смотрите аналогичные ошибки по мотору и АБС.Если их нет-проблема в ЭБУ АКПП (маловероятно)
  15. Пашечкин
    16 окт 2012
    239
    А6 2003г.
    Ошибки стер больше нет нигде ошибок ни в кпп ни в двс, а толчки остались как будто скорость не выключаеться, может быть из-за недостатка масла?
  16. Evgen835
    Evgen835 Участник форума
    12 фев 2013
    196
    А6/С5 2,4 2000г.
    Дело в том, что коробку только что поставили и она начала так работать только после установки. На другой машине она работала на 5+ и никаких косяков в работе не было. Что могло произойти при замене коробки, что она начала так работать???
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.268
    А8 3.0 D 2011
    если ошибка по пробуксовке сцепления появляется каждый раз при повышении оборотов мотора выше 2000 - эта кпп не подходит по передаточным числам
  18. Evgen835
    12 фев 2013
    196
    А6/С5 2,4 2000г.
    Как это отразится на дальнейшую работу мотора и коробки? Можно ли так ездить? Как с этим бороться? А если коробки одинаковые, какая еще причина может быть?
  19. Пашечкин
    16 окт 2012
    239
    А6 2003г.
    Ошибка больше ни одна не появляеться, а вот скачок при торможении остался.
  20. SEAT
    SEAT Новичок
    16 дек 2012
    64
    PASSAT B6 2.0TD
    дмитрий,добрый вечер.появилась проблема с вариатором на а4 в7 2.0тд 2006г.периодически нет сигнала от датчика G-196.на табло выбора передач загорается вся шкала.необходим ремонт эбу коробки?сколько будет стоить эта процедура?может у вас есть контакты грамотных специалистов в ярославле?
