А6С6 замена фильтра салона
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем м237оа, 10 фев 2009.
  1. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    Да, есть крышка в нижней части бардачка, но её надо выдёргивать (она на клипсах), потом карячиться на ощупь с заменой фильтров... Снять бардачёк совсем не сложно (2 винта снаружи, 3 внутри + боковая крышка), зато доступ беспроблемный. (5-7 мин. на всю работу). Удачи.
  2. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Аналогично, только снимать, 2006.:(
    Правда после снятия все на виду и удобней я думаю.:D
  3. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Кстати клипс я там не увидел, все кажется на контактной сварке, по крайней мере у меня.:eek:
  4. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    У меня клипсы. Может от года зависит? ( моя конец 07г.)
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Точно не от года.У меня нет клипс.Может разные поставщики зап частей на конвеер?
  6. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    На С6 клипс не видел не разу на Q7 стоят клипсы.
  7. Anton58*
    Anton58* Новичок
    5 авг 2013
    22
    A6/C6 3.2FSI quatt
    у себя поменял за 3 минуты без снятия бардачка, снимаешь пластик на заглушках и лючок и все
  8. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    2 раза менял путем снятия бардачка, запарно только обратно его прикручивать удерживая одной рукой и затягивая трещеткой другой. Последний раз менял уже через лючок (2005 год у меня), так вот скажу, что со снятием бардачка намного проще. ИМХО
  9. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    На выходных собираюсь менять...
    Фильтры Filtron, в инструкции к ним описана процедура замены со снятием бардачка.
  10. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
  11. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    445
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    бардачек снимать не надо!! в ближайшее время тоже буду менять, постараюсь сделать пару фото
    advisor нравится это.
  12. Romzes6681
    Romzes6681 Новичок
    28 июл 2013
    31
    4F/C6 3.0 2005
    Только что поменял фильтр. В первый раз менял на этой машине. Без снятия бардачка на все ушло минут пять.
  13. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это кому как , вам не надо , а мне без снятия никак ...
  14. Аpriori
    25 окт 2010
    445
    #54 Аpriori, 10 авг 2013
    Снимаем пластиковую крышку позади бардачка, крепится она клипсами, за ней слева немного вверху расположен корпус с фильтрами. Открываем крышку, потянув за нижнюю защелку, вытаскиваем первый фильтр, второй расположен над первым, опускаем его вниз и вытаскиваем.
    Берем новые фильтра и устанавливаем стрелкой в салон, для установки на место верхнего фильтра используем инструмент в виде длинной отвертки. Далее собираем обратно.
  15. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Больше всего, в этой теме - понравилась эта фраза :) Единственно где менял со снятием бардачка - в Астре Н, значит и тут выйдет :wink:
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну не у всех есть эта крышка с кдипсами :nod:
  17. Аpriori
    25 окт 2010
    445
    если крышечки нет, то видимо бардачек все же придется снимать..у родственника есть А6 2010 года, надо посмотреть....
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.034
    A6 Avant 2,7BPP07г
    В прошлый раз фильтр салона менял без снятия бардачка.Чуть не удобно но очень быстро.Сегодня решил попробовать со снятием бардачка.Очень удобно и быстро,но замучился бардачек обратно ставить,левый нижний болт никак не хотел на резьбу заходить.
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Есть такая неудобность :nod: , что бы это избежать болты у себя не затягивал пока все не наживил ...
  20. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.034
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Делал таким же образом но последний болт он трудный самый,я уж после сначала нижние наживлял а затем уж верхние.
