Как я форсунки мыл.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 1100000, 16 апр 2009.
  1. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    я и хочу где нить их промыть, тока вот не знаю где
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.800
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    от ацетона резинкам хана приходит! потому и не открываются некоторые.
  3. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    1100000 а у тебя седла резиновые были или стальные?
  4. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    резиновые
  5. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Я вот думаю не загублю ли форсы злоупотреблением ацетона?
    Никто не засекал на каком давлении должны открываца форсунки?
  6. kairlapov.nazyk
    kairlapov.nazyk Новичок
    10 авг 2007
    35
    Kia Ceed 1,6. 2014
    А Audi - это тороговая марка в Volkswagen group
  7. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    В общем домыл. Компрессор показывал 5 атмосфер при продуве. Ненаю мож брехал, чето много как-то, но меньше не получалсь. Кароче поставил на место форсунки. Подложил ключик под лопату - район ХХ. Включаю насос, и ужосаюсь. Тока одна со скрипом че-то там пытаеца сделать факел. Остальные нагло ссут по 4-5 струек. после остановки насоса все закрываюца, а одна, видимо самая хамоватая - продолжает пускать струйку, и еще секунды 3 писала. На улице "-", конечно подмерзли они, но не думаю что это могло быть причиной такой фигни. Бесполезно чето с ними делать, тока менять?
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    мне отдай
  9. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Думаешь можно вправить их? Попробую замочить в ацетоне на пару дней. Вдруг поможет.
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ты им лучше поработать дай, хотя б бензина через них пару литров пропусти принудительно
  11. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Хм... не подумал, и правда ведь они могут просто залипнуть. Пропустить на низком или на высоком давлении?
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    на машине от насоса при среднем подьеме, чтоб ацетон смылся и резинка прежние размеры приняла
  13. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Понял, сделаю спасибо!
  14. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    вчера поменял сломанный стаканчик форсунки...
    чет не пойму как могут повлиять КГ на распыл топлива?
    В стаканчике есть два отверстия, расположенные друг на против друга, между резинок.
    Т.е. КГ входят под стаканчик к форсунке, а гле у них выход? Ведь форсунка крепится в стаканчике двумя уплотнительными кольцами по краям!
    И она не может продуваться.
    или дырки нужны чтоб не создавалось давление под стаканом, при нагреве форсумки?
  15. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Это байан про обдув форс. Засунь форсу в стакан, до плотна, и ртом подуй в стаканчик с форсункой. Тока начисто вытри стаканик а то рот грязный будет. Ну и воздух будет выходил через 2 этих отверстия. Если их закрыть пальцами должны быть гермитизация. Вот.
  16. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    ... а качество распыла улучшается из-за меньшего нагрева форунки ... наверно ...
    так?
    думал из-за сломанного стаканчика немного гуляет ХХ ... нет (на ПНД делитель из сопротивлений, мозги видят одно сопротивление при ХХ, регулятор ХХ чищенный, подсосов вроде нет)
  17. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    ХХ может из-за ПНД заюзанного гулять. Или от форсунки, у которой распыл плавает. Кароче много причин. У меня на NG ваще обдува нету как я понял. У меня канал в коллекторе для обдува заглушен.
  18. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    пнд заюзан, по этому и делитель на сопротивлениях припаян, чтоб в аварийный режим не уходила!
    нет обдува ... особо то наверно и не нужен ...
  19. Александр Алекс
    30 авг 2009
    50
    Часто езжу на маши
    #59 Александр Алекс, 28 ноя 2009
    подскажите пожалуйста. У моей знакомой проблема, с утра заводит машину, обороты 1500, дает газу - отпускает- глохнет.когда покатаещься минут 10 не глохнет но плавают обороты.машина стала есть больше бензина ЦО большое. и провалы при нажатии резко на газ наверно переливает. все это может быть из-за форсунок или дело не в них?
  20. Александр Алекс
    30 авг 2009
    50
    Часто езжу на маши
    #60 Александр Алекс, 28 ноя 2009
    машина у нее ауди 80 89 года 2.0 инжектор код двигателя 3 А
