2.0 TFSI ошибки p0455 и p0441 - проблемы с EVAP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем farabundo, 8 июл 2009.
  1. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    спасибо
    позвоню
  2. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    Результаты вот какие.
    Заменил клапан N80 EVAP purge valve 06E906517A, 1048 руб. в exist.ru, доставили за пару дней. Поставил в ЮВС-моторс за 7 минут. Респект.
    1. Тесты VAG-Com групп измерений 070 и 071 (EVAP) проходят с результатом "EVAP OK" и "System OK" секунд за 15 при ровных ХХ. До замены клапана тесты проходили около минуты при повышенных до 1000 ХХ, результат был всегда Error.
    2. При тесте VAG-Com исполнителя (клапана N80) новый клапан щелкает также тихо, как и замененный, т.е. это не симптом.
    3. При сбросе ошибок (p0441 и p0455) на работающем двигателе ХХ не изменились, двигатель продолжил работать ровно. До замены клапана при сбросе ошибок ХХ чуть снижались и двигатель начинал работать неровно. Появлялась вибрация.
    4. Проехал километров 50, CEL пока не горит.
    5. Машина поехала шустрее.
    6. После заправки завелась с пол-оборота.
    Осталось проверить будет ли правильно работать индикация запаса топлива. Отпишу через несколько дней - у меня пока полный бак.
  3. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    странно
    я ведь его тоже заменил
    этот клапан 80
  4. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Видимо, я малой кровью обошелся.
    А что turbomotors ответили - возьмутся?
  5. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    я жду еще клапан конбинированный + прокладку
    поменяю
    ну а там посмотрим
  6. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Отпиши плз по результатам - думаю тема только выиграет если найдешь решение.
  7. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    обязательно отпишу
    завтра клапан буду менять
  8. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    а стрелка уровня топлива нормально кажет?
    сигнализация срабатывает о кончаещемся бензине?
  9. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Про предупреждение о топливе отпишу позже - пока еще полный бак.
    Но за пару дней заметил следующее.
    1. Прогноз километража до следующей заправки пока что только растет :) Т.е. думаю, что сильно снизился расход топлива и бортовой комп, который при заправке сразу после замены клапана показал 450 км. на полный бак (что соответствует 14 л. на 100 км) теперь кажет уже 490 км. на остаток в баке + 40 км. я уже проехал (что в итоге уже дает (11,9 л. на 100 км.) По паспорту должно быть 9,4 в смешанном цикле, но я пока только по городу ездил, хотя и не гонял.
    2. До замены клапана у меня расходились значения прогноза километража вечером и утром. Т.е. приехал домой, вижу, условно, прогноз 300 км. На утро завожусь - бывало вижу 280. Сейчас прогноз один и тот же. Думаю, это тоже признак того, что система пришла в норму.
    Четко по расходу топлива не могу сказать, т.к. у меня ручка дворников без управления компом - в планах ее поставить.
  10. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    интересно будет ли сигнализация?
  11. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    ну в общем заменил клапан комбинированный
    он весь был в каком то шлаке
    и не продувался
    поехал заправлять
    завелась с пол оборота
    ураааааа
    чек пока не горит
  12. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    сегодня еще замени фильтр диагностического насоса ( он был в хлам забит)
    и увы чек снова загорелся
    млятььь
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    Уже не от этого загорелся..Боязно как-то..
  14. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    Уважаемый Карп
    как вас найти в турбо моторсе?
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Ден, говори как есть, че там ожидать?
  16. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    эхххх сегодня утром заехал на заправку
    залил 15ть литров
    ну и тоже самое
    не спервого раза завелась
    я уже незнаю что и думать
  17. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Какие ошибки показывает?
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    Вот Вы интересные люди ,ну сколько можно делать по частям работу ? Жаба? А нервы которые тратите каждый раз с напряжением всматриваясь в комбинацию приборов?
  19. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    ошибки еще не считывал
    Карп , а что вы имели ввиду под словом частями?
    по вашему совету занил клапан комбинированный + прокладку
    или я что то подзабыл?
  20. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    Подзабыл ...А что значит фильтр диагностического насоса ? Какой?
