и опять спидометр и одометр не работают
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем гарсян, 10 мар 2010.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Какая цель снять стрелку? может и не надо снимать. если понял что это тот спидометр,в который можно лезть, крути не быстро, ближе к кончику стрелки держи палец, тяни на себя , потом можно по быстрее. из 100 случаев бывает один с .... исходом.
  2. KRESCH
    KRESCH Новичок
    5 дек 2011
    65
    Ауди 80 1.8 JN
    [​IMG] ЦЕЛЬ СНЯТИЯ РЕМОНТ ОДОМЕТРА!!! УЖЕ СНИМАЛ ПЫТАЛСЯ РАЗОБРАТЬ, НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. НО ТЕПЕРЬ ОДОМЕТР НАМОТАЛ 50 КМ. МАЛО КОНЕЧНО. А РАНЬШЕ ВООБЩЕ МОЛЧАЛ!!!:umnik:
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну этот спидометр ремонтируется. эта болезнь известна. после разборки на плате смотри распайку на выводах моторчика (три вывода). при пайке грей не долго там пластмассовые выводы.после того как прикрутишь двумя шурупами плату прокрути пальцами за шестерню, в верней части одометра правая крайняя, после сборки может подклинить весь механизм.
  4. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Вот один из способов снятия стрелок: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=24148
    Я же снимал, на холодную, подсунув под основание стрелки ножницы и потихоньку поднимая их вверх. Только под кончики ножниц нужно подложить картонку, чтоб на циферблате вмятин не осталось.
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    В начале снимали так. из 100 случаев 20 с летальным исходом. после вышеописанного мной метода не помню чтобы стрелки ломались.в начали по неопытности одну вроде сломали.
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    извиняюсь, делается всё " машинально" поэтому в пространстве не полностью представил картину. надо держать тремя пальцами по центру стрелки и крутить подтягивая на себя.
  7. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    То есть ты уже более 200 спидометров разобрал:cool::cool::cool:
  8. KRESCH
    KRESCH Новичок
    5 дек 2011
    65
    Ауди 80 1.8 JN
    СПАСИБО!!! БУДУ ЕЩЁ РАЗ РАЗБИРАТЬ!! ПРОШЛЫЙ РАЗ Я КРУТИЛ ЗА ЯКОРЬ МОТОРЧИКА (снаружи до него можно достать ) И КИЛОМЕТРАЖ НАЧАЛ КРУТИТЬСЯ ЗНАЧИТ ДЕЛО В ПАЙКЕ.
  9. KRESCH
    KRESCH Новичок
    5 дек 2011
    65
    Ауди 80 1.8 JN
    спасибо большое!!!
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это всё приблизительно, но возможно и больше(с напарником) AUDI 80,B4,AUDI 100 до электронного спидометра все одинаковые болезни, у нас их много.
  11. KRESCH
    KRESCH Новичок
    5 дек 2011
    65
    Ауди 80 1.8 JN
    Сегодня была разборка, стрелка выдержала, но вскрытие не показало ничего...:(:( [​IMG] он не мог сгореть просто???
  12. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Контакты пропоял??? Сопротивление мерил???
    +контакты, которые вставляются в плату зачисть.
  13. KRESCH
    KRESCH Новичок
    5 дек 2011
    65
    Ауди 80 1.8 JN
    я посмотрел всё на месте нет ничего оторванного, а сопротивление где мерить?? я не очень дружу со схемами этими.
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Там ничего не отрывается. на рисунке- моторчик виден, переверни плату с другой стороны три вывода с моторчика их надо пропаять
  15. KRESCH
    KRESCH Новичок
    5 дек 2011
    65
    Ауди 80 1.8 JN
    я думал там должно что-то болтаться!!:) ну теперь то я его с закрытыми глазами разберу.
  16. mashinist
    mashinist Новичок
    6 дек 2011
    10
    B4 2.0 ABT
    замер одометр((.снял приборку,скинул спидометр,гляжу на него,как баран на новые ворота))то ли я е...ый,то ли спидометр с мицубарика.то что на картинках показано - того даже близко нет((
    есть маленькая плата,крепящаяся на одометр,в одометре стоит мотор спидометра,и есть мотор одометра,который близко не похож на родной.на нем написано - mitsubishi,а на плате - made in japan:confused:
    случайно ни у кого такой беды не было?
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Приборки на бочку ставились и немецкие, и японские. Японские встречались реже.
  18. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    У меня в спидометре не было селиконовой шестерёнки,был биполярный двигатель на спидометр и другой биполярный шаговый двигатель на одометр.Отремонтировать не смог,купил б.у. приборку.
  19. mashinist
    mashinist Новичок
    6 дек 2011
    10
    B4 2.0 ABT
    вот и у меня та же беда((все прозвонил,все работает,только движок,что то не крутит...при подключении рыпнется чуть и стоит(((
    интересно можно его где нибудь отдельно купить?и еще вопрос,примерненько сколько на разборе спидак будет стоить?
  20. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Сопротивление замеряй между контактами моторчика, в моей ссылке, что выше, про это написано.
