Выход поясничной опоры
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Podarok, 31 май 2010.
  1. Alexandr_11
    Alexandr_11 Новичок
    2 окт 2013
    75
    А6/С5 1.8T 98г.
    Проблема с поясничным подпором в том что он не фиксируется (сдувается ) при надавливании на него. Привод работает, т.к. чувствуется как он двигается. Подскажите что может быть? Спасибо.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня также было
    посмотри сообщение 28,фото номер 1 ,внизу отмечено красной стрелкой с цифрой 3 - вот у меня с одной стороны отломилась эта поперечная палка
    надо разобрать сиденье и там по месту уже придумать как ее зафиксировать
  3. Alexandr_11
    Alexandr_11 Новичок
    2 окт 2013
    75
    А6/С5 1.8T 98г.
    Спасибо Alex_z. Сиденье обязательно надо снимать для того чтобы добраться до пояничного подпора?
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не,снимать не обязательно
    прямо на месте можно разобрать
    все делается сзади
  5. Alexandr_11
    Alexandr_11 Новичок
    2 окт 2013
    75
    А6/С5 1.8T 98г.
    каким образом Вы закрепили свой поясничный подпор?
  6. serdg777
    serdg777 Новичок
    13 сен 2010
    27
    A6 с5 кватро 2.8
    починили .из электрода выгнули отломившийся кусок и припаяли .
  7. Alexandr_11
    Alexandr_11 Новичок
    2 окт 2013
    75
    А6/С5 1.8T 98г.
    При разборе не нашел как был закреплен тросик регулировки по высоте. Он у меня просто висел, не пойму как он работает если не закреплен жестко. На картинках видно что он просто перекинут через верхнее крепление. Кто как закреплял? Подскажите.
  8. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Привет!У кого было так - нажимаешь на джойстик и только слышно очень слабенькое жужжание что вверх/вниз,вперёд/назад но движений при этом никаких.Или жмешь и вообще ноль! На механику не похоже,так бы и жужжало как нужно или хоть как-то двигалось или клинило.Где можно посмотреть,не уж то сидуху разбирать?
  9. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Да.а лифт работает без проблем.
