Срочно! Гнёт ли клапана 2.5TDI (AEL)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем steals_y2k, 19 ноя 2010.
  1. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    Понимаешь,я бы тебе помог,если бы в ближайшее время ехал домой.А искал по объявкам на 'автомалиновка'(запчасти на ауди.Ещё на нашем форуме не давно видел чел аат двигло продавал,может бы голову отдельно продал бы.Закинь удочку на ауди клуб беларусь.Это всё как вариант!
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    тишина там..
    да и время=деньги. потому только здесь.
    про аат ничего не попадалось...
  3. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    #43 steals_y2k, 23 ноя 2010
    голова от АВР, 12р..
    а,да..подробности..
    основной удар был в 3м цилиндре,потом 2,1 по убывающей..
    в минусе-один верх постели между 2 и 3 вроде цилиндрами.
    распред на 3 куска развалился
    клапана-все, отпечатались на поршнях
    часть гидротолкателей стала трубочками...
    дополнение: все прокладки-шайбы-прочее,кроме помпы и 2х роликов на тнвд: 7.5р. ремонт в сумме будет ближе к 30...
  4. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    ещё добавилось 10 гидриков ина по 183 рубля..со скидкой поменьше)
  5. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    итого:голова-12р,гидрики 2р, ремни-ролики-полторашка антифриза-7.5р,работа-7р...28-28.5
    замена ремня была проё мной. судя по состоянию ремня изнутри.
  6. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    У меня два раза рвались новые ремни и при чем на холостых. Два раза гнуло по 2 клапана - больше ничего не ломало. Движок делал приятель.
  7. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    #47 ROMAHIHKA, 29 ноя 2010
    Ремни принципиально ставлю оригинал, ролики INA, помпа SKF,амортизатор приводного ремня Stabilus...
    80000км полёт нормальный..:rock:
    У товарища с контитеча в 60000км зубья отвалились...
    У ещё одного приятеля, система натяжения сточилась наискосок и ремень генератора зажевало под шестерню коленвала, последствия как и у автора темы..
    У ещё одного 4й гольф 1.6 SDI не завёлся, начал его буксиром таскать..
    Завёл ,но проработал он не долго ... ремень перескочил, поршень достал до клапана,клапан пробил компенсатор, распредвал отрубил верхнюю крышку на компенсаторе,голову на выброс...
    Когда я попытался вытащить поршень он рассыпался у меня в руках..((
  8. MEliseev
    MEliseev Новичок
    25 авг 2011
    66
    A6/C4 AEL 95г.
    эхх...
    Сегодня ехал спокойной 40км\ч никому не мешал...и тут бамц и заглох...
    Протестил взглядом подкапотное пространство ...нигде ничего ...
    Кручу стартер крутиться быстро...легко..
    Пока не разобрали движку...
    Но уже всё ясно...сорвало шпонку КВ..
    От стартера КВ крутится, клапана загнуло 100% комрессия отсутсвует...
    Буду думать что дешевле купить двигатель контрактный тыс. за 60...или же починить мой...
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    странно что крутиться. Если 40км/ч то возможно обойдется заменой пары клапанов.
  10. MEliseev
    MEliseev Новичок
    25 авг 2011
    66
    A6/C4 AEL 95г.
    Буду надеяться на лучшее..
    Отпишусь что-да как после разборки..
  11. Бес.
    Бес. Участник форума
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    у меня при заводке зимой ремень крякнул загнуло три клапана выпускных
    купил в экзисте по 250 р поставил притер в феврале 2 года будет при наличии более менее ключей на пол дня работы
    (голова боится а руки делают)
  12. Antoshka
    Antoshka Участник форума
    5 дек 2008
    370
    A4/B7 и VW/GP
    Если что,есть бошка с новыми компенсаторами.
