80/ SF 89г. Вопросы. Заходим, помогаем :)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tutaev 2007, 26 ноя 2010.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Re: 80/ SF 89г. ВОПРОСЫ. Заходим, помогаем :)
    Карбюратор смотреть (пусковые зазоры заслонок) однозначно. Скачай мануальчик и разберись, там нет сложного вообще ничего.
  2. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Каждое утро, в любой мороз завожу свой пепелац всегда с пол-оборота. Всегда! Но по строго определённой последовательности.
    Если что-то упустить, сделать не так, то машина на холодную заведётся и сразу заглохнет. Вот сядет утром за руль жена или брат - всё, машина заведётся и сразу же заглохнет. У меня же никогда не глохнет.
    Вот как я завожу:
    Сел в машину. Втавил ключ в замок зажигания. Энергично понажимал раза три педальку газа (тем самым подкачал бензинчика в карб). Почти полностью вытягиваю ручку подсоса на себя. Проворачиваю ключ зажигания пока наполовину, чтобы загорелась панель приборов. Жду секнды три ("Ёж" подогревает коллектор). Проворачиваю ключ дальше. Тут стартер крутанёт, двигатель сразу же схватывает и я тутже жму педаль газа - двигатель как заревёт, обороты около 2000. Всё, отпускаю педаль газа, двигатель остаётся реветь на оборотах 2000. Жду секунд 15-20, ручку подсоса засовываю обратно наполовину - обороты упали где-то до 1300-1400. Прогреваю минут 5-7, веником снег сметаю с машины. Сел в машину, ручку подсоса еще засовываю на одно деление. Жду 2-3 минутки. Всё, я поехал. По дороге через минуту ручку подсоса с последнего деления засунул до конца. Как раз подсос убираю тогда, когда обороты ХХ могут самостоятельно удерживаться на отметке не менее 900. Правильней, конечно, дождаться этих самых самостоятельных 900 оборотов, а потом выезжать, но у меня часто времени не хватает - на работу спешу :D
    Как видно, заводится с пол-оборота и не глохнет. Но у меня все системы в полном порядке - подогрев коллектора, забор с коллектора гарячего воздуха, отсутствие подсосов воздуха, стартер гена, акукм - всё в в ажуре.
  3. magicgoody
    magicgoody Участник форума
    1 июн 2009
    221
    Audi 80/B3 1.8SF 86г.
    отдельно вряд ли найдешь, если только на крупной разборке, реальнее весь блок с тахометром взборе найти...
  4. wogg
    wogg Участник форума
    14 апр 2008
    215
    А 80
    Когда часы потекли ,себе ставил приборку с B4.
  5. magicgoody
    1 июн 2009
    221
    ага они подходят)
  6. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    вчера тачка сдохла ...
    решил глянуть зазор поплавка, да и вообще как оно там внутри ...
    подрегулировал болтом иголку, и началось... бенз теперь сочится через этот болтик регулировки иголки, а когда верхнюю крышку стал прикручивать, отвалилось одно крепление (ухо), видно что сломали до меня, и склеили красным герметиком.
    Карб вообще ущербно выглядит(специалистов он вытерпел, не мало), весь перепаяный, трубки - обрезки, помятый весь пасатижами...
    короче требует замены полностью, думаю ставить наш, новый!
    как считаете коллеги?
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ставь солекс от нивы у которой двигатель 1.7 и не парься.
    1 человеку нравится это.
  8. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    mikrosem, пару вопросов (может знаешь или разбирался):
    1. Может не ёж греет, а вот эта штука http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4691826&postcount=165
    Мой метод: Сел в машину. Вставил ключ в замок зажигания. Нажал на газ до упора (так карбюраторщик учил, чтоб трос подсоса и механизмы, отвечающие за подсос не насиловать). Полностью вытягиваю ручку подсоса на себя. Проворачиваю ключ зажигания пока наполовину, чтобы загорелась панель приборов. Энергично понажимал раза три педальку газа. Выжал сцепление. Завёл с первого раза.
    2. Так и не нашёл ответа: Поступает бензин при выключенном зажигании в карб или нет. Там ведь электроклапана есть. Могут не давать бензину брызгать при нажатии на газ без электричества.
    Спасибо. Немного сумбурно.
  9. wogg
    14 апр 2008
    215
    А 80
  10. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Да, эта штука http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4691826&postcount=165 на втором Кейхине. У меня же первый, там нет.
    Если снять корпус воздушного фильтра и понажимать педаль газа при выключенном зажигании видно, что в карб впрыскивается бензин, что и помогает завестись с пол-оборота. Про электроклапан точно не знаю. Если буду разбирать, посмотрю конечно. Но, думаю, скоро разбирать не придётся.
    А вообще, у всех за правило пошло - чистить раз в год или в полгода карбюратор, если хочешь чтобы он очень правильно работал. Как минимум в поплавковой камере вместе с бензином очень быстро собирается эмульсия - плавает сопля такая, которая не даёт нормально прыскать жиклёрам. Эфективно почистить от эмульсии можно только разобрав карбюратор, а постоянно разбирать карбюратор значит его ушатать и поставить потом новый Солекс.
    Я же для себя решил не допускать попадания эмульсии и загрязнения карбюратора вообще. Создал для этого все условия и тщательно за этим слежу.
  11. KIRSAN
    KIRSAN Завсегдатай
    27 янв 2007
    952
    Passat 1.8 ADR
    :shock: какая тема. Слушайте а вот скажите мне пожалуйста у меня щас стоит карб Солекс, а родной лежит в гараже, с машиной отдали. Так вот вопрос: есть смысл реанимировать родной или солекс не хуже? Щас поеду почищу его, промою, настрою, а то ХХ плавает и колбасня небольшая на холостом присутствует. Какой у меня кейхин я еще не выяснил, т.к. с виду определить не могу ибо не видел их ищо.
  12. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    :D в карб при выключенном зажигании, естественно ни чего не подается, так как бензонасос качает, пока крутится двигатель! а вот если на газ нажать, то бенз подается в впускной коллектор, так как при каждом нажатии задействован ускорительный насос! Для этого и рекомендуют, перед запуском, нажать на газ несколько раз, чтоб обогатить смесь!
  13. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    или купить второй кейхин, и из 2х один собрать?
    какие преимущества кейхинов?
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А с чего ты взял, что у кейхинов есть преимущества? У солекса есть, у кейхинов нет. (тем более у старых кейхинов)
  15. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    чето тут глянул в птс, а там 1,6л. думал что все sf 1.8!?
    или это для налоговой уменьшено?
    про переходник на русский карб не могу нигде найти , есть ссылка у кого?
  16. magicgoody
    1 июн 2009
    221
    я свою купил уже с солексом от нивы, прекрасно работает, конечно расход примерно 11 литров по городу, за то компенсируется приемлемостью авто, мне знакомы случаи что вроде как еще можно от десятки карб вкорячить, только помоему че то в нем надо поменять, толи жиклеры толи еще что... тут посмотри: http://audi80b2.ru/viewtopic.php?id=7
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    SF это 1.8 и 90 л.с.
  18. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Хочу знать какие имеются приемущества у Солекса перед Кейхином (кроме цены, конечно)
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Простота, его перебрать не составляет труда, и рем.комплекты на него копеечные. Литературы по нему валом везде, всё разжёванно, лучше некуда. Если самому влом разбираться с проблемой, его в любой подворотне починят, любой мало-мальски разбирающийся карбюраторщик. Расход топлива одинаковый, что с солексом, что с кейхином, только с солексом машина резвее почему-то. И первые 100 тысяч, он может потребовать только продувку жиклёра ХХ, и (что маловероятно) ускорительного насоса (самого клювика)
    Теперь ты мне расскажи преимущества кейхина перед солексом.
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    +1, ибо наскорлько я представляю у солекса вторая камера открывается механически при нажатии тапки (акселератора) в пол, а у кайхина - только от разрежения вакуумной камеры при наборе оборотов двигателя. Т.е. не набрал об/мин - не открыл. Вроде так, поправьте если не прав.
