вибрация после 120-ти
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sergei81, 27 июл 2011.
  1. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    У меня вибрация на руле (110-120 км/ч) есть на 3-ех ОТБАЛАНСИРОВАННЫХ комплектах летних колес на оригинальных дисках. В основном вибрация усиливается при сбросе газа, а если надавить наоборот почти пропадают! А вот на мягких зимих (Bridgestone WS60) пока они чистые, как ни странно все нормально, но до тех пор пока не набьется хотябы немного грязи на внутренний обод.
    Cтука в подвеске нет, но есть микролюфт в 3 из 4 верхних рычагов, может быть вибрация из за них??? Теоретически возможно т.к. они крепятся к поворотному кулаку совсем рядом с рулевым наконечником.
  2. ABS_13
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Проблема решена путем намотки двух слоев толстой аллюминиевой фольги на ступицу. Вибрация пропала вообще!
    Никакие кольца естественно не вставали, т.к зазор был максимум 0,1-0,15 мм.
  3. Faraonnn
    Faraonnn Участник форума
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    Фольга творит чудеса! )))
    Сам весь изъё%ся - ставил три комплекта колес, балансировал раза 3. И фишка в том что у всех комплектов DIA 66,6 а мне нужно 57,1 поэтому использовал кольца, а эти кольца видать сделаны криворукими китайцами и при посадке на ступицу присутствовал микро люфт (заметил уже в конце своих мучений) и ради эксперимента решил воспользоваться фольгой, И! О чудо!!!
    Решено! Ищу красивые диски с ЦО 57,1
    To ABS_13, спасибо за ноу хау!:thumbup:
  4. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    чет-та я не понял куда намотали фальгу? тоже есть вибрация, но начиная со 100 км\ч
  5. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    А какой диаметр центрального отверстия был на тех дисках?
    На посадочное место колёсного диска скорее всего))
  6. Faraonnn
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    Именно!
  7. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    #47 Nigilist, 24 апр 2013
    +1 спасибо ABS_13. Только приехал с тестдрайва после установки фольги 0.09мм в 2 слоя на все ступицы, т.е. получается почти 0.2 мм!!, диски реплика - понятно, что говно, но пистец, как можно на центальном отверстии делать такую погрешность. Думаю, что ещё один слой влез бы (буду доделывать)!
    Результаты: была вибрация с 80-120, на 120 пик, аж щёки тряслись, дальше мелкая дрож.. После установки фольги вибрации до 100 вообще нет, потом чутка до 120, потом совсем пропадает. Но комфорт повысился в разы, на кузове вибро практически нет, на руле чутка. Резина, кстати, мишлен пилот примаси 2 - не самая дешёвая, откатала один сезон, правда станок показал, что 3 колёса увело, так что идеала не будет всё равно. Так же есть вибро на торможении со скорости выше 100, грешу на тормозные диски, а может это они виноваты в вибро от 100-120, после замены будет видно. такие дела, фольга рулит!))
  8. Faraonnn
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    В общем, народ, фольга фольгой, но вибрация потом снова проявлялась! Вся фишка в том, что на одной и той же скорости (свыше 120), под нагрузкой/без нагрузки - без разницы, она то была, то нет! И вот недавно, на плановом ТО выявили повреждение сайлентблока левого переднего нижнего заднего рычага! Рычаг заменен, попутно поменяли стойки стабилизаторов по кругу - и вот теперь, ура! Этой поганой дрожи больше не появляется!!!
  9. Томми
    Томми Новичок
    29 окт 2013
    38
    A6 4F 2.0
    Блиин , торможу очевидно ... не понял , подскажите , ещё раз плиз , как фольгу надо наматывать на посадочное место колёсного
    диска. Не въехал ...
  10. Evilbrut
    Evilbrut Участник форума
    8 окт 2010
    496
    Адыгея респ.
    A6 allroad 3,2FSI
    Не надо наматывать никакую фольгу. Смотрите подвеску как перед так и зад. И подшипники ступиц тоже.
    Вообще причем тут фольга? Колесо же не на отверстии висит, а на болтах/шпильках. Может недотянули?
  11. Томми
    Томми Новичок
    29 окт 2013
    38
    A6 4F 2.0
    Действительно причём тут отверстие ... А как с незатянутыми колёсами ездить ...
    Не понимаю.
    Деёствительно , может , что то и с подвеской.
  12. Faraonnn
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    Болты болтами, но центральное отверстие диска и его посадка на ступице играет очень большую роль! У кого диски реплика, у кого то проставочные кольца, т.к. центральное отверстие диска больше чем ступичное отверстие... 1мм в сторону и центровка сбита вот и вибрация! Поэтому и колхозим фольгу всякую! Просто сколько машину не проверяли (в течение года!) ни разу про подвеску не задумывались - ничего не бьет, дорогу держит и заебца! А в моем случае сальник в рычаге уже похож давно повредился, только какими то шумами, обозначил себя только недавно....
  13. ABS_13
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    #53 ABS_13, 15 июн 2015
    Уже давно забыл про геморрой с фольгой! Ее в конце-концов разбивало, через сезон снимал лохмотья со ступиц.
    Сейчас делаю так: вырезаю полосу из пивной банки, делаю из нее кольцо по размеру ступицы, скрепляю скотчем с краю изнутри, чтобы форму не теряло. Когда одеваю колесо, смазываю посадочное отверстие диска, чтобы легче зашло. Одного такого кольца хватает раза на 2-3 снять поставить, вибрации до 150 по спидометру нет вообще, выше все равно, слегка начинает мелко подбивать по кузову. В сервисе если видят то :confused:
    Подвеска в идеале, диски такие...
