Эксперемент A4 1.8TQ BFB+VF 30
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем fedorfr, 2 авг 2011.
  1. fedorfr
    fedorfr Участник форума
    28 апр 2009
    135
    А4/B6 1.9TQ
    Не хочется отказываться от штатного фильтра.
  2. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    вот прямо совсем с двойной....... без раздербанивания на части может у меня прокладки толще оригинальной были:confused::confused: я Elring поставил
  3. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    нет, из двух в одну, виктор рейнц
  4. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    #44 bublik_enemy, 4 авг 2011
    я вообще к чему все пишу...чтоб никто как я не лоханулся....чтоб тупо не поставил 2-е прокладки подряд...а наткнулся на эту тему и внимательнее изучил матчасть...тоже самое касается и впускного коллектора от АЕВ....не все подходит один к одному к сожалению....
    з.ы.elring тоньше рейнца.....!!??
  5. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    когда дело касается тюнинга, редко когда все подходит один к одному:umnik:
  6. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    вот только проблемы с которыми приходится столкнуться мало кто озвучивает....а просто пишут типа вмочил 2 прокладки поставил коллектор АЕВ....и пр. а ты потом все это мутишь и в момент установки начинает все всплывать....результат куча времени на ожидание доп деталей на снять поставить лишний раз и пр. абидно да:D я щас фоток наделаю подниму свою тему по Р.Н.О.
  7. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Спортсмены никакие метки в расчет не берут.
    Ловят ВМТ по микрометру/щупу(в свечном колодце) .
    Валики - распредвалы.
    Укладываются так же с помощью микрометра, чтобы добиться определенного подъема клапана (или его отсутствия) при ВМТ.
    Продвинутый обыватель, типа нас, покупает разрезную шестерню. Ставит ВМТ и распредвалы по меткам, натягивает ГРМ. Крутит шестерню для уточнения положения распредвалов при натянутом ГРМ.
    Обыватель кладет болта на фрезеровку ГБЦ/Блока, толщину конкретной прокладки ГБЦ, люфт в шестерни в шпоночном пазе на распредвалу и ставит все по меткам и стоковой шестеренкой.
    1 человеку нравится это.
  8. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    #48 Maestro, 4 авг 2011
    У меня скрестились эпоксидкой и вырезанием лишних частей в коробе. Так что "условно подходит" :D
    _________________________________________________________
    По прокладке: тоже т.н. "двойную" ставил, т.е. среднюю часть от второй добавлял к целой первой предварительно её расклепав.
    С Ремнём ГРМ траблов не наблюдалось :uhoh:
    По СЖ. Так как плюсом к прокладке ещё и немного камера сгорания увеличилась (ступеньку срезал), "низы" ощутимо потерял. По ощущениям атмосферник 1.4 пока не надуется :)
  9. fedorfr
    28 апр 2009
    135
    А4/B6 1.9TQ
    Вот именно поставил две прокладки без изменения, все стало без проблем!!!
  10. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    #50 bublik_enemy, 4 авг 2011
    номера прокладок и производителя в студию.....плиз....да еще замолвлю словечко.....переходник д.б. не менее 10мм а лучше ~3 см иначе не держится турбик нормально..
  11. fedorfr
    28 апр 2009
    135
    А4/B6 1.9TQ
    Прокладка ГБЦ Jp Group номер 103088001.
    Проставка-переходник 10мм.
  12. fedorfr
    28 апр 2009
    135
    А4/B6 1.9TQ
    В это воскресенье поступило предложение заехать с 4 гольфом 1.8Т (чип+выхлоп 63)
  13. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    #53 bublik_enemy, 4 авг 2011
    получается у вас 2.4(2х1.2) многовато без шестерни не гуд....но дело ваше.....
  14. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    рисковый ты парень ставить прокладку жп груп...:nod:
  15. fedorfr
    28 апр 2009
    135
    А4/B6 1.9TQ
    Уже проехал 5 т. км. полет нормальный!
  16. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Так а скока сиш в итоге??
  17. fedorfr
    28 апр 2009
    135
    А4/B6 1.9TQ
    Чем мерять то?:shock:
  18. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    расходомером....
  19. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Померь вагкомом скока воздуха вдыхает, примерно силы получим.
    Сними так сказать логи ;)
  20. fedorfr
    28 апр 2009
    135
    А4/B6 1.9TQ
