Необычная проблема с регулятором фаз газораспределения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем feorex, 21 авг 2011.
  1. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Не думаю, что ЭБУ всё время проводит диагностику работы катов. Понимаю, если бы иногда, на холостых оборотах отключались фазовращатели для проведения тестов катализаторов. Но чтобы всё время, особенно на 6 тыс оборотах на скорости? Маловероятно.
    Коллекция по лямбдам разная, зависит от оборотов и нагрузки. Колеблется от -15% до 20%
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Что в 032 гр ?
  3. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Попробую, о результатах сообщу. Спасибо!
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Еще раз перечитал первый пост ...
    ТС опиши точно по пунктам как тест запускал . Чет мне сдается чего не верно сделал просто .а тут огород городишь . Уже весь технический бомонд тут поприсутсвовал и так и неразобрались чего тебе не нравится в нагрузке и повороте валов .
  5. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #45 AlexV, 22 авг 2011
    feorex
    Может дело не в бобине вовсе?
    Банальную вещь в виде предохранителя S282 (в ящике с мозгами) проверял?
    Что-то там нехорошие слова "short to ground' в тестах проглядываются
    Обычно это как раз связано с отсутствием питания актуаторов.
    А предохранитель то общий для обоих фазовертелок. И кстати он же для мотора прокачки ОЖ после выкл зажигания. Таковой предусмотрен комплектацией мотора с опцией "для жарких стран"
    И еще причиной отсутствия питания на ФВ может быть неисправность одной из группы контактов реле J271 (стоит там же, в ящике)
    Сделай простой тест. Сними разъем с любого из ФВ и почитай ошибки. По этому ФВ должна появится ошибка.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Вот же едрена вошь :eek: А тогда где ошибки по клапанам ?
  7. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Просветите, пожалуйста, для чего проверять лямбды? Они как-то участвуют в изменении фаз? Могут полностью отключить механизм изм. фаз?
    Вот в этом документе написано, что на механизм влияют только датчики Холла, коленвала, расходомер и температуры ОЖ:
    http://narod.ru/disk/10604851001/246_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%A0%D0%9C.pdf.html
    Оно в принципе логично, так как лямбды влияют на кол-во поступающего воздуха (обратное управление), а этот воздух считает MAF, и по посчитанному воздуху считают нагрузку на двигатель - параметр, важный для механизма распределения фаз.
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Вот поэтому и написал про тест со снятием разъема.
    Если цепи питания в норме, должны появится ошибки.
    А то может кто-то пожмотничал менять дорогущие ФВ и просто замаскировал ошибки путем перешивки мозга.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Дык он вроде пишет что что то там щелкает в исполнителях :shock:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Я тебе не про проверку лямбд пишу. Прошу данные коррекции долговременной посмотреть просто . Может быть "не едет как положено " вовсе не из-за доворота фаз .
  11. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Так и смысл в том, чтобы сделав простейший 5-минутный тест, исключить из поиска явно неправильные направления.
    А то как "ищем почему телевизор не включается, а воткнут ли шнур в розетку не проверили"
  12. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Диагностику делал по этому документу:
    https://docs.google.com/leaf?id=1ehfEa3SmfPhOS3kx-mtSjGMB7IAZebNZe-5NUweWK2t75zEfEvjBJDALtP7q&hl=en_US
    Сначала проверял на стоячей заведенной машине 094 и 096 группы.
    Зашел в базовые установки, ввел 094 группу. Нажал до упора газ и тормоз. Обороты плавно поднялись до 2000. Держал так минуты 2. В поле где отображается статус теста все время было Test OFF, так и не поменявшееся на другое значение. То есть тест просто не запустился
    То же самое сделал для 096 группы. Результат такой же.
    Потом решил проверить в движении под нагрузкой (группы 090, 091, 092)
    Проверял в measure blocks, писал в лог.
    О результатах написал в первом посте.
    Вот выложил лог:
    https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsZXcbci-sF1dGl2LTVUUUtNTGtveFZsWFE0OG9Hanc&hl=en_US#gid=0
    В 4-ой строке формулы для определения максимального значения по всем значениям в соответствующих колонках.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Муфты могут не работать только из-за наличия постоянных ошибок.
    Если ПО конечно не правили...
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну да ,ну да ... Только вот версия про злоумышленно вырезанную из прошивки систему изменнения фаз как то мне сомнительна ...Про такую возможность мало кто знает, а уж учудить такое ваще наверно единицы могут .
  15. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    То есть провести тест исполнителей со снятием разъёмов с электрогидравлических распределителей N205 и N318?
    Попробую сделать, действительно отличная идея!
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Да просто разъемы сними и мотор запусти . Ошибки должны появиться по клапанам .
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #57 Zerg()()()(), 22 авг 2011
    :nod:+1000000
    самое распространенное - удаление контрольных лампочек, а уж ПО править....
    ппц темка... операция по удалению опухоли мозга по телеграфу
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    А что модератор раздела,к примеру R8 должен ездить исключительно на R8,или модератор раздела Уральский федеральный округ -должен жить именно в Уральском федеральном округе?.... в шутку я это написал.:hi:
  19. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Хм.. Да так рассуждая, тут каждую тему можно снабдить подобным эпитетом - телеграф, телефон или инет... принципиальной разницы нет.:)
    А что касается правки ПО по фазовращалкам, то крайне популярная и востребованная тема между прочим.
    Достаточно сравнить цену на пару ФВ и на работу по их замене c ценой перепрошивки, чтобы засомневаться и крепко задуматься, что лучше...
    При том, что кастрация фазовращения фатально на динамику машины не влияет и почувствовать разницу может далеко не всякий водитель.
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    согласен, цена не демократичная)
    я и написал самое распространенное. случай перепрошивки это исключение скорее. мало кто из владельцев будет заморачиваться поиском такого спец-та
