AAR любит бензин. Скоро разорюсь
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 78oipro, 29 окт 2011.
  1. alex_166
    alex_166 Участник форума
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Это сделать можно, но не проще ли для начала проверить состав смеси?
    Может там СО зашкаливает и отсюда расход?
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Хорошо. Давай разберем данный вопрос.
    Ты делаешь замер СО. Нам известно, что расход составляет 17-18 л. - (только исходя из этого ясно, что СО от 1,5 до 3% т.е. шкалит).
    Каковы твои действия дальше?
    Будешь устранять следствие или найдешь причину?
    И так понятно, что передоз - провал....значит форсунка струит, а значит начинает работать на низком давлении. мотор запускается сразу - значит есть на чем, а значит форсунка льет (одна или несколько) при заглушенном двигателе, а значит не держит клапан, И значит форсунка работает на низком давлении.
    На мой взгляд ответ обоснованный.
    ЗЫ. Я встречал моторы, которые прекрасно могли переваривать по 24л\100км без черного дыма!
    Ежу понятно, что лечить по фотографии на расстоянии способны только экстрасенсы, но тут таких нет. Ну и зачем лезть и направлять человека в дебри, когда можно посмотреть то, что лежит на поверхности.
  3. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Отрегулировать СО, посмотреть что будет дальше.
    Обоснованный, с этим я не спорю. Все может быть именно так.
    Только этим форсункам уже по 20 лет, если конечно они не менялись, и идеальными просто не могут быть в силу своего возраста.
    А если автор сам не знает как их снимать и как проверять, то ехай к спецам и готовь карман.
    Я предпочитаю идти по пути наименьших затрат (трудозатрат) и говорю что бы сделал сам для начала. Для меня сначала проще подцепить мультиметр и манометр, чем разбирать коллектор и выдергивать форсы.
  4. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Я правильно понял, что снять половинку впускного коллектора (5 болтов и 1 хомут) сложнее чем купить манометр, шланг, кран, переходники, хомуты,штуцеры в дозатор выточить, все это собрать+ найти(купить) мультиметр, спаять переходник, ну или просто на скрутках? Ну хре-ен знает
  5. 78oipro
    78oipro Участник форума
    21 окт 2008
    239
    Audi 100/C4 2.3AAR 92г
    ребят это и правда выглядит как "аборт по телефону", форсам, стаканам и кольцам год. Дозатор перебранный. буду делать замеры и по результатам отписываться!
  6. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    предлагаю банить сразу тех, кто открывает темы по KEIII, не предоставив в первом посте результаты замеров )
  7. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    в таком случае нужно отправлять на принудительное изучение системы ке3))))) без оглавления... от корки до корки)))))
  8. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    пять лет дневного обученя:hi:
  9. Диман
    Диман Завсегдатай
    7 авг 2006
    999
    Пэшьком
    Я тут уже больше пяти лет, но всю тему по ке3 так и не прочитал, продал практическое пособие.
  10. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    Моя проблема разрешилась. помог 71229786. стрела за 200км почти не шевельнулась:rock:
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    в чем причина была?
  12. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    пришурупил стрелку :)
  13. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    неееет) маленький шланг, что от корпуса фильтра в заслонку вставляется оторван был и ток большой на ПНД. Ща ещё глушак у коллектора сечет - залеплю вообще машинка класс будет)
  14. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Не совсем понял, на ПНД или ЭГРД?
  15. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    в датчике winner-s'a
  16. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    И все равно не понял. У тебя впрыск переделанный что ли? Что за датчик?
  17. Бик14
    Бик14 Новичок
    12 июн 2010
    13
    Audi 100/c3 Avant 2.3 NF 88г.
    Датчик Виннерса - электронный аналог ПНД, вот на нём, вероятно и было обнаружено повышенное опорное (?) напряжение - вместо 0.6 вольт для aar 0.9 или больше...
  18. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    совершенно верно:umnik:
  19. Розарио Агро
    Розарио Агро Новичок
    7 янв 2010
    59
    Воронежская обл.
    Audi A5
    #59 Розарио Агро, 10 ноя 2011
    это так сильно напряжение на ПНД может влиять на расход? надо снять замеры у себя...
    ЗЫ. Кстати, у меня когда прогретая расход смешанный не более 11 литров. Но если завожу холодную, грею минуту (считай непрогретая), еду порядка 5 км (5 мин езды), потом опять остывает и опять теже 5 км и т.д.......таким образом расход просто шокирует, стрелка падает на глазах, так вчера посчитал 40 км и 10 литров нет.
    Куда копать? Давления в норме, без проседаний, насос новый, диф-0,4, лямбда живее всех, на ЭГРД при 90 град - от 0 до -1,5, свечи серые, черного дыма нет, разгон очень хороший. зажигание проверял - 15 в базе
  20. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    я думаю, что подсос воздуха через оторванный шланг намного больше сказывался на увеличении расхода бенза
