Только замена сам через это прошел. Китай не бери опять свистеть начнет, возьми бош от 44 кузова и и напресуй свою старую крыльчатку со своего мотора и будит тебе счастье! У меня когда щетки кончаться стали он заедать начал постучишь по кожуху печки отойдет.
Щас тебе с ходу не скажу 0130111173-этот номер точно мотор отопителя толь от какого кузова? если от 45 или от 44 то бери. Для 44 напресуешь свою старую крыльчатку. А если 45 то все ок. Я перепресовал и все. Китайские моторы начинают гудеть через пару месятцев это проверено. только бош. Будит нужна помощь пиши.
http://yandex.ru/yandsearch?text=0130111134&clid=130340&fyandex=1&lr=2 http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6217444&postcount=31
ХЗ Я забил в поиск а там моторчик стеклоочиститетеля потом еще раз посмотрю даже интересно Но сам факт что только бош
Я взял две табуретки положил на крыльчатку чтобы мотор висел между ними и гвоздем пару рас бил по штоку и все мотор упал а крыльчатка осталась. минут пять не спеша.
Я почему спросил, как-то пробовал сбить крыльчатку с вентилятора охлаждения радиатора, так она у меня лопнула с вала не смог снять. Как бы тут такого не случилось.
купил мотор 0130111173 вчера заменил и теперь на климе сидит ошибка "18.3 Периодически неправильное напряжение питания вентилятора свежего воздуха" Причем на средней и меньшей скорости клима периодически отрубает питание на мотор, а секунд через 20 обратно включает. ошибки тер ваг-тулом, но толку нет, после отрубания мотора климой она сидит. ЗЫ. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Не пойму в чем дело, 2 года клима работала без ошибок, пока вчера не поменял моторчик.
моторчик в ту сторону крутит?провода правильно подключил?судя по номеру у тебя куплен с обратной полярностью.
