Не наберает нужную температура
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tixa, 23 янв 2012.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    ДТОЖ стоит на патрубке на головке блока справа, куда толстый шланг подключен. Синий на мозги, серый круглый на приборку. Если шланги на радиатор печки горячие, а воздух холодный, то возможно, облетел уплотнитель на заслонках. Тогда при установке в максимально горячий воздух поток ледяного воздуха не перекрывается и печка не дует ожидаемым горячим.
  2. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    форумчане а как развоздушить АФБ 2,5 тди? печка еле еле дует,ОЖ в норме,радиатор в нижней части еле еле теплый,по климе смотрел по датчикам, выше 61 не поднимается,и еще, мне когда ролик меняли натяжной поликлинового ремня,сливали ОЖ, а в крышке РБ клапан в бочке застрял,его и выкинули, вот он за что отвечает клапан этот?
  3. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    #43 alelukin, 3 фев 2012
    Тебе скорей всего на замену термостата - радиатор внизу теплый так как ОЖ гоняет по большему кругу.
    Развоздушить машину ставиш под хороший уклон мордой вверх, открываеш РБ, газуеш, мнеш патрубки.
    Не знаю про какой ты клапан говориш. Предохранительный клапан на стравливание давление из системы ОЖ и на вакуум конструктивно выполнен в крышке расширительног бачка.
  4. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    спс, утром пойду пробывать, вдруг не термостат)))):(
    вот про именно этот клапан в крышке РБ в нутри её находился)) его и выкинули, завтра поеду новый куплю
  5. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    такая беда-двигатель 2,5 тди,не поднимается температура,когда снимаеш крышку с расшырительного от туда выходит большое давление воздуха и поднимается стрелка до 90 гр.но печка дует холодным.в чем может быть дело,и как вылечить?спасибо!
