Привет, Дим! Вчера мне код скинули Человек не подвел, код верный, правда долго ждал так как праздники-выходные Сегодня поставил Скинул клемму минусовую, вытащил CHORUSа, и поставил BNSку, вообщем pin-to-pin Ну, перед этим в распиновке убедился, что все ОК Вроде без проблем пока Буду наблюдать! А через вагком ничего не надо менять? Потыркался, ничего такого нет! Да, вот ссылка по разблокировке, 400 рублей и код у вас (при условии что балалайка не хакнута) Разблокируется не по вину, а по 14 значному номеру, который выбит на корпусе http://autoxit.ru/forum/index.php?topic=58.630 Спасибо, что придержал для меня
ПРИВЕТ ок, спасибо за инфу, теперь я спокоен, а то как-то совесть немного мучала, получится у тебя или нет По кодировке - если есть шнурок - проверь видишь ли ты её по К-лайн шине, а то возможно тебе надо будет провод в разъеме переткнуть. Если шнурком видишь - то прогони тест, если по блоку навигация и магнитолла ошибок нет - значит нормуль З.Ы. ты там её не обижай, люби её как я любил
Постараюсь Она реально радует, лучше только RNS-Eшка, но там не бюджетно Насколько понял парень работает у официалов, и "немножко" левачком подрабатывает, ему хорошо и другим думаю приятно А у официалов думаю кальк неплохой В инете находил только на AUZ1Z4 и все, а это старые балайки Мне чтобы разблокировать, насколько читал получается взламать надо было бы дважды в Брянск мотанутся, соляра дороже обойдется и то без гарантий Дим, а ты не подскажешь, может натыкался, насчет организации AUXа, там три пина задействованы, они напрямую подсоединяются или только через адаптер Теперь посещают идеи насчет CD-эмулятора под флешки, но это не раньше лета, хотя магнитолу тоже не собирался менять И усилок внешний подключить, линейники есть и усилок сонька лежит, надо только время, адаптер под линейники и время
Это не подскажу. Я своими глазами видел, у знакомого Димки на B6 стоит BNS, он сам ставил, опуская кондей и подключал Xcarlink если надо - в личку дам его контакт, думаю он больше меня тебе подскажет я особо с ней не занимался, пользовался всего 5 месяцев, потом увидет RNS-E и как-то вспонтанно за 2 недели купил и поменял
Чуть не забыл, по распиновке к-лайн совпадает а вот ошибочке сейчас посмотрел лог, есть какие-то, надо скинуть их и еще раз проверить, так есть по датчику руля по напряжению, но это старая по антене GPS само собой, может из-за того что её нет(надо тоже найти, чтобы ошибку не выдавал) по FM антене, кстати ловит похуже, дальше будет видно а Chorus тоже blaupunkt
я тебе про это и говорил ты же не забывай что у меня навигация+мультируль+телефон а у тебя наверника чего-то нет, вот и ошибки к тому же у меня антенна двойная в машине (это на магнитолле по разъему видно), а у тебя наверника был одинарный разъем, поэтому и FM хуже жаль что ты не на ней приехал, хотелось посмотреть
Читал отчет и этот и ещё натыкался где-то, тоже с 1 дин, помоему, на РНС-Е ХМ, спонтанно, кого ты мне напоминаешь
и не говори у меня еще спонтанно видеоинтерфейс к RNS-E появился, буду как потеплеет подключать у меня с этой машиной все как-то быстро получается, за 2 недели с пустого места решил купить - пригнал с Германии, сам того не планируя
Подключал я к своей bns xcarlink, честно говоря качество звука не то... чуть лучше FM модулятора. Я бы не советовал.
